Hilfe bei Konzeptaufbau
Gast #2386613
Hallo Leute,
ich benötige Hilfe beim erstellen eines besseren Konzepts für eine
einfache Steuerung.
Zur Steuerung, ich muß ein Mischventil je nach Temperatur weiter öffnen
oder schließen. Leider hat dieses Ventil keine Rückmeldung wo es sich
befindet.
Daher muß ich beim einschalten der Steuerung zuerst das Ventil für eine
gewisse Zeit schließen damit es sicher zu ist(Ventil besitzt Endschalter
die aber nicht nach außen geführt sind).
Der Programmteil denn ich so sch...e finde sieht so aus.
if (PINA & (1<<IN_ANFORDERUNG))
      testheizen=0;
      if (testheizenaus<10)
        testheizenaus++;
      else
        anforderung = FALSE;
    else
      testheizenaus=0;
      if (testheizen<10)
        testheizen++;
      else
        anforderung = TRUE;
23
24
25
      if (!anforderung||reset_Mischer)
26
27
28
      if (!einmal)
29
30
        if  (!reset_Mischer )
31
32
          resetzeit = INIT_ZEIT;
33
          PORTA |= (1<<OUT_MISCHER_AUF);// sicherstellen das nicht geöffnet wird!
34
          PORTA &= ~(1<<OUT_MISCHER_ZU);
35
          reset_Mischer =TRUE;
36
37
        if( (resetzeit==0)&&(reset_Mischer) )
38
39
          PORTA |= (1<<OUT_MISCHER_ZU);
40
          state=0;
41
          reset_Mischer = FALSE;
42
          einmal = TRUE;
43
44
45
      PORTA |= (1<< OUT_PUMPE);
46
      heizen = FALSE;
47
48
    else
49
50
      einmal = FALSE;
51
      heizen = TRUE;
52
53
54
55
56
57
    if (heizen)  // Anforderung Raumtermostate
58
59
      switch(state)
60
61
        case 0:
62
63
          if ( !(umwaelzen) )  // es wird nich nicht umgewälzt
64
65
            umwaelzen = TRUE;
66
            umwelzzeit = MENU_VARIABLE[VorUmwaelzzeit];
67
            PORTA &= ~(1<<OUT_PUMPE);
68
            printf_P(buffer,"Umwälzen für%2i Sekunden\n\r",umwelzzeit);
69
            uart_puts(buffer);
70
71
72
          if ( (umwelzzeit==0)&&(umwaelzen) )
73
74
            umwaelzen = FALSE;
75
            PORTA |= (1<<OUT_PUMPE);
76
            state = 1;
77
78
          break;
79
80
        case 1:
81
82
          //PORTA &= ~(1<<OUT_PUMPE);
83
          if(Temp_array[VORLAUF]< (MENU_VARIABLE[SollTempVorlauf]-MENU_VARIABLE[Hysterese]))
84
85
            if ( !(move_mischer) )
86
87
              move_mischer = TRUE;
88
              regelzeit = MENU_VARIABLE[Regelzeit_Auf];
89
              PORTA |= (1<<OUT_MISCHER_ZU);// sicherstellen das nicht geschloßen wird!
90
              PORTA &= ~(1<<OUT_MISCHER_AUF);
91
92
            if( (regelzeit==0)&&(move_mischer) )
93
94
              move_mischer = FALSE;
95
96
              state = 2;
97
98
99
          else if (Temp_array[VORLAUF]> (MENU_VARIABLE[SollTempVorlauf]+MENU_VARIABLE[Hysterese]))
100
101
102
103
104
              regelzeit = MENU_VARIABLE[Regelzeit_Zu];
105
106
107
108
            if ( (regelzeit==0)&&(move_mischer) )
109
110
111
112
              state = 2;
113
114
115
          else
116
117
            state=2;
118
119
          break;
120
121
        case 2:
122
123
124
          if(! (delayreaktion) )
125
126
            delayreaktion = TRUE;
127
            regelzeit = MENU_VARIABLE[Regelintervall];
128
129
          if( (regelzeit ==0)&&(delayreaktion) )
130
131
            delayreaktion =FALSE;
132
            state =1;
133
134
          break;
135
136
137
      if (!(umwaelzen))
138
139
        if (Temp_array[PUFFER]>(MENU_VARIABLE[PufferMinTemp]))  // Kontrolle Temperatur Puffer!
140
141
142
          puffertemp_to_lo = FALSE;
143
144
        else if(Temp_array[PUFFER]<((MENU_VARIABLE[PufferMinTemp])-2))
145
146
147
148
          puffertemp_to_lo = TRUE;
149
150
151
152
    else  // Keine Heizungs anforderung!
153
154
      state=0;
155
156
157
ISR (TIMER0_OVF_vect)      // every 1ms
158
159
  TCNT0 = (unsigned char)(signed short)-(F_CPU / 1024 * 10e-4 + 0.5);  // preload for 1mer
160
  encoder();
161
  prellhelp--;
162
  if (prellhelp == 0)
163
164
    prellhelp=10;
165
    entprell();
166
167
  runtimer--;
168
  if (runtimer == 0)
169
170
    runtimer = runperiod;
171
    PORTD ^= 1<<7;
172
173
174
  sec--;
175
  if (sec == 0)
176
177
    toggle++;
178
    sec = SEC;
179
    if (umwelzzeit!=0)umwelzzeit--;
180
    if (regelzeit!=0)regelzeit--;
181
    if (resetzeit!=0)resetzeit--;
182
irgend wie werde ich den Spagetti Code nicht los!
Bitte gebt mir einen Rat wie ihr das lösen würdet.
Vielen Dank
Konzeptlos
Gast #2387052
Zumindest würde ich dem State ordentliche Namen geben. Nach ein paar
Wochen weiss man nicht mehr, was State 2 bedeutet.
Also so etwas wie
enum
  Auf,
  Zu,
  Kalibrieren
} State;
State = Auf;
case Auf:
Weiterhin könnte man mal schauen, ob man nicht Teile in Funktionen
auslagert.
Gast #2388400
Damals im Studium hiess es: alles was länger als ein Bildschirm ist,
bekommt eine extra Procedure. Das ist vielleicht etwas hart.
Aber du hast doch selber schon 5 Leerzeilen zwischen 2 Abschnitte
gesetzt.
Jetzt mach einfach aus den beiden Abschnitten eine Funktion.
Zweimal ist ein ähnlicher Block beginnend mit
Auch eine Function mit Parameter auf/zu.
usw.
