[S] Eprommer Willem o.ä.
#2388133
Auch wenn Du es anscheinend besser weißt, die Willems, auch der in Form
des GQ-4X erledigen das.
Solche Pauschalaussagen bzgl. Chinabrenner ohne welche selbst zu
besitzen, halte ich für haarig und nur dann nachvollziehbar, wenn es um
TOPxxxx gegangen wäre.
Gast #2388174
all-03, all-07 , ach du liebes Elend!
Der eine mit einer speziellen PC-Karte zu betreiben und der andere über
Parallel. Und dann noch 180 EUR.
Da liebe ich doch meinen TOP2005. Der macht auch locker 2716 auch ohne
C.
Die Nachfolger für die 5V-Typen gibt es für 30 EUR, wie auch den
einfachen Willem.
#2388528
Hallo Michael,
weil z.B. mein TOP2049 und der eines Bekannten gleichermassen reagieren,
wenn versucht wird, >21V-Typen des 2716/32 zu proggen.
Der PWM-Regler vom Typ 34063 schafft es vermutlich aufgrund der
Dimensionierung seiner Aussenbeschaltung nämlich nicht, diese
Programmierspg. inkl. des notwendigen Stroms zu generieren.
#2388727
Ingolf O. schrieb:
> Hallo Michael,
Gehört hatte ich es auch schon, aber ob es stimmt kann ich nicht
nachvollziehen. Ist für die Frage des TE aer auch völlig belanglos, da
seine Vorstellung von "UrAlt-Eproms" etwas anders ist evtl. "unsere".
Bei Ihm geht es laut eigener Aussage ab 27C64 los, also ganz normale
"moderne" Eproms (Sofern man bei EPROM überhaupt von Modern sprechen
kann) Und die kann normalerweise wirklich jeder "EPROMMER"
Völlig Interessant wird es ja erst wenn man in die Technologische
Steinzeit vor den 27er zurück geht. Bei mir waren bis weit in dieses
JAhrtausend noch CDP18u42 und Fujitsu MB7128 an der Tagesordnung...
Findet da mal einen bezahlbaren Eprommer der auch noch an einem halbwegs
modernen PC läuft ;-)
(OK, den CDP hat Conitc auf NAchfrage eines Bekannten wieder für den
Galep V implementiert... Leider nicht für den G IV den ich besitze.
Zuerst habe ich für beide Typen mit einem richtigen Uralt-Prommer an
einem XT der nur für diesen Zweck da Stand, mit Datenaustausch auf 5_1/4
LD Disk, gearbeitet, mir dann vor ein paar Jahren auf Basis PIC was
eigenes Gebaut als der Monitor des XT anfing sein Ende anzukündigen)
Carsten
OP #2389091
Eprom-Typen " 27C64 bis 27C512"
scheinen wiklich noch "Aktuell" zu sein. Hätte ich ja nun nicht gedacht.
Das letzte mal hatte ich so was ca. 1983 in der Hand.
Eine kleine Recherche im Internet ergab, das sie fast überall noch
angeboten werden, incl. Eprommer.
Falls keiner einen Eprommer für mich hat, werde ich mir wohl einen
"Neuen" kaufen.
Ist denn dieser Willem- Bausatz zu empfehlen?
Grüsse, elan
Gast #2389564
Ich habe das gerade noch mal getestet und es ist etwas dran. An USB1.1
kommt die Strommeldung, an USB2 nicht.
Ich denke aber, es ist die Soft. Die kann wahrscheinlich die 50nS
Prozedur nicht. Sie zeigt sofort O.K.
Die letzten habe ich noch mit meinem ELV ISA-Programmer gemacht.
Hat jemand Erfahrung mit den TOP2007 und weitere mit den 21/24V
Programmierspannung gemacht?
OP #2391134
@ crazy horse
hallo, rechner mit at-bus habe ich alle entsorgt...seufz.
war wohl ein fehler, denn ich habe hier auch noch eine ovp. gbip-karte
mit isa-bus gefunden. ich werde noch mal auf der arbeit sehen, was ich
in sachen at-bus finden kann und melde mich wieder,
gruss, elan
Gast #2391152
Also wie gesagt: Ein All07 kannst du heute für 60Eus bekommen. An die
Vielfalt der brennbaren Chips und an die flexibilität der Hardware
kommem so Willems niemals ran. Rausgeschmissenes Geld ...
Gast #2391408
hey Tiefflieger-Shit... ja wenn man sonst nichts mehr einbringen kann...
BTW: Die Deviceliste eines all07 umfasst mehr als 6000 Chips, die des
GQ-4X weniger als 1800 ...
Kommt eben auf den Einsatzzweck an.
#2391540
...und was war dem TO seine Absicht, Du Überleser?
Alte EPROMs ab 2764 etc. proggen!
Sag mal, liest Du überhaupt mit, bevor Du hier was von Vielfalt
schreibst?
Er hat auch gefragt, ob man ihm den Willem-Baustz empfehlen kann; Du
kommst wieder mit ´nem Fertiggerät her..., Zonk!
Gast #2472306
Ich habe einen noch nicht komplett aufgebaut, aber fast alles bestückt.
Das Gehäuse dazu ist noch unbearbeitet. Wird aber ´ne Weile (mehrere
Tage) dauern, da ich erst im Keller suchen muss. Interesse?
Frohe Weihnachten
Andreas
