Poti mit 180° ?
Wolfgang Schmidt schrieb:
> Drehwinkel von 180 Grad oder weniger.
2 Schrauben als Anschlag?
Besser wäre das eigentliche Problem zu schildern. Evtl. helfen auch 2
Widerstände den Regelbereich zu begrenzen um den Vollen Drehbereich zu
nutzen?
Zur Erinnerung: Die Leistungsangabe eines Potis bezieht sich auf die
ganze Schleifbahn. Wer nur die Hälfte nutzt, daß auch nur die Hälfte
verheizen!
Erich schrieb:
> Einen mechanischen Anschlag auf die Achse montieren.
Ok wenn man einen variablen Widerstand braucht. Sinnlos wenn man das
Poti als Spannungsteiler nutzen will. Da es sowas praktisch nicht gibt,
muss man in diesem Fall die Schaltung so modifizieren, dass man mit 2
Anschlüssen auskommt.
Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb:
> Sinnlos wenn man das Poti als Spannungsteiler nutzen will.
Das kommt immer noch auf das benötigte Teilerverhältnis drauf an. Der
Einstellbereich eines 270° Potis wäre bei 180° Anschlägen z.B. auf den
Bereich 0 .. 0,7 begrenzbar.
Wolfgang, was sagst du dazu?
