? DC/DC-Stepdown und ATmega ADC ?
Gast #2387293
Hi!
Es gibt schon seit einiger Zeit kleine Step-Down DC/DC-Wandler, die
pinkompatibel zu den 78xx-Linearreglern sind. Beispiel Traco TSR 1-2450.
Kann man diese Wandler auch dann einsetzen, wenn man die ADCs eines
ATmega nutzen will oder macht hier die Restwelligkeit (50 mV
peak-to-peak) Probleme?
Der ATmega würde gemäß AVR-App-Notes beschaltet werden: je 1 x 100nF
gegen Masse an VCC, AVCC, AREF + 10µF-Induktivität zwischen VCC und
AVCC.
Freue mich auf jede Antwort.
Gast #2387379
Das kommt drauf an, woher der ADC seine Referenzspannung bekommt und
woher die Eingangssignale kommen. Sehr unglücklich wäre, wenn dann ein
Sensorsignal von der Welligkeit betroffen ist, weil er z.B. Bestandteil
eines Spannungsteilers nach VCC ist.
Augen auf beim ADC-Gebrauch!
Gast #2387425
Vielen Dank für die Antworten.
Die Referenzspannung sollte intern sein und die Spannungen sollten
tatsächlich von Potis abgegriffen werden, die über VCC gespeist werden.
Also problematisch?
Für saubere Signale müsste ich also dann wirklich die analoge Masse von
der digitalen trennen, eine Referenzspannung extern einspeisen, z.B. von
einem REF-02 und die Potis ebenfalls vom REF-02 speisen?
Dann werde ich wahrscheinlich doch am altbewährten 7805 bleiben.
Für einen kleinen Midi-Controller sollte das doch ausreichend sein?
MfG Maunzer
