Drehmomentenvorgabe DC-Motor
Gast #2387297
für eine aktuelle Anwendung muss das Drehmoment eines DC-Motors konstant
vorgegeben werden. Die Drehrichtung des Motors muss per Taster geändert
werden können.
Hab mir das so vorgestellt: Eine Konstantstromquelle versorgt die
Motorwicklung. Der Strom der Quelle wird auf das benötigte Drehmoment
eingestellt. Die beiden Taster bekommen je 2 Schließer und einen Öffner.
Der Aufbau ist dann folgeder:
Legende (S1 bzw S2 sind die Taster und der Endbuchstabe symbolisiert die
Art (S...Schließer, O...Öffner)
        KSQ
   /-----o-----\
  S1S         S2S
  S2O         S1O
   o----(M)----o
  S2S         S1S
   \-----o-----/
        Gnd
Funktioniert das so? Wie verhält sich die Quelle wenn kein Taster
gedrückt ist -> müsste doch die Spannung gleich der Betriebsspannung
sein. Ist das ein Problem beim einschalten?
Für alle Anregungen bin ich dankbar.
Gast #2387360
Das kann so gehen.
Der Motor läuft natürlich nr so lange eine der beiden
Tasten gedrückt ist.
Man kann zwar sehr schnell die Drehrichtung wechseln,
aber wenn Motor und Mechanik das aushalten und die
Konstantstromquelle mit der Gegenspannung klarkommt
ohne zerstört zu werden, dann wäre das tolerabel.
Gast #2387370
Danke für deine Anregungen!
MaWin schrieb:
> Das kann so gehen.
Das ist so gewollt
Die Umschaltung der Richtung bei laufenden Motor ist nicht gewollt.
Sollte aber in der Praxis kein Problem darstellen, da sich der Motor
unter lasst nur sehr langsam drehen wird und bei Umkehr nur wenig Zeit
vergehen würde.
Kann man dennoch abschätzen wie groß die gegen EMK ist? Wenn ja wie
macht man das in der Praxis am besten?
