AVR gcc mit 64-Bit-Werte mit int64_t
OP #2387311
ich verstehe nicht, warum das AVR-Studio folgende Berechnung nicht
ordnungsgemäß durchführt.
#include <avr/io.h>
const unsigned char a = 20;      //Skalierungsfaktor a = 2^a
int main(void)
  volatile signed int P_alt, P_neu;
  volatile int64_t delta_P = 0;
  volatile signed int m, delta_T;
  m = -105;      //m ist um den Faktor 2^a vorskaliert:  -1E-4 * 2^20 = -105;
  P_alt = 1000;
  P_neu = 0;
  delta_T = 100;
    while(1)
    delta_P = m * delta_T*P_alt;      //delta_P = -10,5E6 (Debugger liefert -14240???)
    delta_P = (int64_t)(delta_P>>20);    //delta_P = -10 (Debugger liefert -1???)
    P_neu = P_alt + delta_P;        //P_neu = P_alt - 10 (Debugger liefert 999???)
    PORTC = (unsigned char)(P_neu);
23
24
25
Beim compilieren kommen weder Fehler noch Warnhinweise. Wo liegt das
Problem. Habe auch schon die Compiler-Optimierungen durchprobiert.
Gruß Alexander
OP #2387346
Hallo Jörg,
danke, dass hat geholfen. Leider kann ich mit dem Debugger nur noch das
Ergebnis in der Zeile "PORTC = ..." mit einem Breakpoint ansehen, da
stimmt allerdings der Korrekturwert von delta_P. Will ich schrittweise
deguggen, will er immer eine Datei "libgcc2.c" auf meinem Rechner
suchen.
Warum? Wo kann ich diese eventuell downloaden?
@Knut:
Folgende Wertebereiche:
m = 2^(15*sign)
P_alt = 2^16
delta_T = 2^(15+sign)
Da sich delta_P = m*P_alt*delta_T errechnet, benötige ich für delta_P
einen Wertebereich von 2^(47+sign).
Persönliche Seite #2387945
Alexander Liebhold schrieb:
> Hallo Jörg,
> Will ich schrittweise deguggen, will er immer eine Datei
> "libgcc2.c" auf meinem Rechner suchen.
Die Objekte enthalten Debug Information.
Die Debug-Information bezieht sich auf den Quellcode.
Die Debug-Information enthält keinen Quellcode (Hersteller
proprietärer Software würden sich bedanken), sie referenziert ihn nur.
Du kannst die Objekte/Bibliotheken strippen, zB mit avr-strip -s
Oder die die referenzierten Quellen — die zu deiner
Toolchain-Distribution passen — besorgen. Die Datei liegt dort in
   ./gcc/libgcc2.c
Für die aktuelle, offizielle Version 4.7:
   http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/libgcc2.c?content-type=text%2Fplain&view=co
Zur libgcc gehort jedoch mehr als nur diese eine Datei.
Moderator Persönliche Seite #2388969
avr-strip -g wäre besser.  Damit entfernt man nur die Debug-
informationen, also die Referenz auf libgcc.c.  Wenn man von einem
verschieblichen Objekt alle Symbole entfernt (strip -s), dann hat
der Linker hinterher ziemliche Schwierigkeiten, das Objekt noch zu
linken. ;-)
