Stringteilung in C
OP #2387432
Hallo, ich hab ein kleines Problem.
Im folgendem Programmstueckchen sollen Strings (als str_in bezeichnet)
nach einem Leerezeichen durchsucht werden und an der Stelle von diesem
in str_1 und str_2 geteilt werden.
Das Problem ist, ich weiss nicht wie ich die Abbruchbedinung formulieren
soll, falls in dem str_in kein Leerzeichen vorhanden ist.
Hier ist der Code:
char str_in[10];
char str_1 [10];
char str_2  [10];
void subset()
  char index_in, index_out;
  index_in = 0;
  index_out = 0;
  while (str_in[index_in] != 0x20 && str_in[index_in]==0)
    str_1[index_out] = str_in[index_in];
    index_in++;
    index_out++;
  index_out = 0;
  while (str_in[index_in] != 0x0A && str_in[index_in] != 0x0D)
23
24
    str_2[index_out] = str_in[index_in];
25
    index_in++;
26
    index_out++;
27
28
29
Gast #2387442
ist der String 0-Terminiert? Wenn ja, wäre das deine Abbruchbedingung.
ansonsten kannst du ja nach der maximalen Länge des Stings (hier 10)
abbrechen. Weiter darfst du ohnehin nicht gehen
Persönliche Seite #2387532
mjam, Spielchen :-)
mal eben schnell runtercodiert, sollte funktionieren:
#define TOKEN     ' '
#define MAX_STR    16
int Tokenizer(char *str, char **dest, char token)
  unsigned int cnt=0, i=0;
  if(!str || !dest) return(-1);
  do {
    i++;
    if(*str == token) {
      dest[cnt] = (char *) malloc ((i * sizeof(char)) +1);
      memcpy(dest[cnt], str-(i-1), (i-1));
      dest[cnt++][(i-1)] = 0;
      if(cnt > (MAX_STR-1)) return(-1);
      i=0;
  } while(*str++);
23
  memcpy(dest[cnt], str-i, i);
24
  dest[cnt++][i] = 0;
25
26
  return(cnt);
27
28
29
30
int main()
31
32
  char *str = "Hallo, Welt. Dies ist ein Test zum Tokenizer.";
33
  char *dest[MAX_STR];
34
  int strs;
35
36
  strs = Tokenizer(str, dest, TOKEN);
37
Viel Spass damit!
#2387552
Tut es :-)
Eine Ausgabe mit
  printf("str = %s\n", str);
  for(i=0; i<strs; i++)
  printf("dest[%d] = %s\n", i, dest[i]);
ergibt:
str = Hallo, Welt. Dies ist ein Test zum Tokenizer.
dest[0] = Hallo,
dest[1] = Welt.
dest[2] = Dies
dest[3] = ist
dest[4] = ein
dest[5] = Test
dest[6] = zum
dest[7] = Tokenizer.
Gast #2424489
versuchs mal damit:
 * Splits up string into tokens                                              *
static __inline__ void strtokenize(char *p, int *argc, char *argv[]) {
  for(*argc = 0;;) {
    /* skip all spaces and tabstops */
    while(*p == ' ' || *p == '\t')
      *p++ = '\0'; /* set them to zero */
    /* if string terminator occurs, we got no more tokens */
    if(*p == '\0') break;
    if(*p == ':') {
      /* the rest is a single argument
         can include blanks also */
      argv[(*argc)++] = p + 1;
      break;
    } else {
      /* add to argv list */
      argv[(*argc)++] = p;
23
24
      /* we reached maximal size of argv array */
25
      if(*argc == MAXARGS) break;
26
27
      /* scan for end of string, either ' ' or '\0' */
28
      while(*p != ' ' && *p != '\0')
29
        p++;
30
31
32
33
  /* null terminate argv list */
34
  argv[*argc] = NULL;
35
