Spannungsfestigkeit
Gast #2387668
Genau genommen will ich den Eingang des FADC gegen einen
Kurzschlussspannung von 35 V Schutzen. Aus dem Datenblatt des FADC habe
ich entnehmen können, dass der maximal Eingangsspannung 7V beträgt.
meine Frage läutet jetzt kann ich einfach am Eingang des FADC hochohmige
Widerstände einbauen, um den Eingang des FADC gegen den
Kurzschlussspannung zu schützen?
Gast #2387689
Also so ganz habe ich auch nicht verstanden, was du machen möchtest,
allerdings wäre eine mögliche Lösung deines Problems eine Zener-Diode,
die die Spannungen über 7V einfach kurzschließt.
Aber was ist eine Kurzschlussspannung? Es gibt einen Kurzschlusstrom,
aber bei einem Kurzschluss fällt meist gar keine, bzw nur eine geringe
Spannung an der entsprechende Stelle ab.
Gast #2387707
Ein IC verfügt über interne Schutzstrukturen die aber eigentlich für ESD
gedacht sind.
Theoretisch und praktisch kann man die Schutzdioden der IO Pins
missbrauchen. Schön und reproduztierbar ist das aber nicht.
Bei einem ADC wirst du zudem irgend eine Kapazität in einer bestimmten
Zeit laden müssen. Entsprechend mach eine hochohmige Zuleitung keinen
Sinn!
Sie zu, dass du dein Messsignal entsprechend aufbereitest oder Sorge für
eine vernünftige Schutzbeschaltung.
Persönliche Seite #2387715
thierry henry schrieb:
> gegen einen
Es heißt zwar Überspannung, aber jetzt weiß ich, was Du willst. Das ist
ganz einfach möglich: Du musst nur den Strom begrenzen und die zu hohe
Spannung irgendwohin abführen. Das machst Du mit Schutzdioden nach GND
und VCC.
             /\ VCC
            / \ Schottky-Diode
      10kOhm |
Sp. ---|===|-------------- ADC-Eingang
            / \ Schottky-Diode
            --- GND
Das begrenzt die Spannung auf den Bereich von GND bis VCC.
Jonathan
