Fotodioden für Sonnenfolger
Gast #2387535
ich arbeite gerade an meiner Lehrabschlussprüfung, einen Sonnenfolger.
Um den Sonnenstand zu messen will ich 4 Fotdioden verwenden welche ich
dann mit einem IC auswerte.
Meine Frage nun: Welche Dioden sind den am besten geeignet bzw. welche
Wellenlänge eignet sich am besten für Tageslicht event. auch bei
bewölktem Himmel, habe selber noch 600nm im Kopf bin mir aber nicht
sicher.
Falls wer welche kennen sollte, die auch nicht unbedingt so teuer sind,
wäre ich über eine Antwort sehr erfreut, bzw. was haltet ihr von dieser
Diode:
http://www.conrad.at/ce/de/product/152977/PHOTO-DIODE-BPW21-TO39/SHOP_AREA_26428&promotionareaSearchDetail=005
Gast #2387544
Wenn Du nur irgendwie die Möglichkeit hast, an Uhrzeit und Datum zu
kommen, dann berechne den Sonnenstand. Das ist genauer, einfacher,
weniger Störanfällig und Wartungsfrei (man denke nur an einen
Lichtsensor mit Vogelschiss drauf, da sucht sich dein Folger einen Wolf
nach der Sonne).
Gast #2387641
Mein Vorschlag wäre eine realitive Autodiode. gib das mal bei google
ein. oder du verwendest eine kaleristische Kreuzdiode. Die halten alles
stand. ich würde die verwenden. Habe das auch schon mal bei einem
Projekt für das afrikanische land uganda verwendet.
lg Löt_hermann
Gast #2387732
Wenn Du unbedingt Photodioden verwenden willst, nimm
Infrarotdioden/Transistoren. Dann laß einen unbelichteten Farbfilm
entwickeln.
Der Film selbst ist dann schwarz, also undurchlässig für sichtbares
Licht. Aber er läßt immernoch Infrarot durch. Die infrarote Strahlung
geht auch durch Wolken. Dein Sensor würde sich dann auf den wärmsten
Punkt am Himmel ausrichten und das ist die Sonne, auch wenn sie durch
Wolken vedeckt ist. Verwendest du keinen Film als Filter, kann es
passieren, daß die Ausrichtung auf den hellsten Punkt erfolgt, dies kann
eine weiße Kumuluswolke sein.
Gast #2387827
Solange man die Bestrahlungsstärke mißt, kann das eigentlich nicht
passieren, oder hast du schon mal einen Schattenbereich gesehen, der
heller ist, als eine direkt von der Sonne bestrahlte Fläche?
Ein Teleskop zum Messen der Himmelshellígkeit wäre allerding fatal, wenn
sich irgendeinen Maxmimumsuchalgorithmus in einem lokalen Maximum (der
weißen Wolke) aufhängt.
Trotz IR-Filter wird man mit IR-Photodioden kein thermisches Infrarot
(3..50µm) erfassen, weil die PDs dort nicht empfindlich sind. Die
spektrale Empfindlichkeit normaler IR-PD deckt nur das nahe Infrarot ob.
