Haus-Automatisierung: Firma LCN empfehlenswert?
OP #2387749
Hallo!
Im TV gab es einen Beitrag über das automatisierte Haus. Dabei wurde ein
System vorgestellt, bei dem man mit einer Karte oder einem Transponder
die Haustür öffnen kann.
Bisher war ich bei meiner Suche nach einem solchen System erfolglos.
Schaut man sich den Film genau an, so handelt es sich um ein System der
Firma LCN
http://www.lcn.de/produkte.htm
Kennt jemand diese Produkte oder kann sie ggf. sogar als Fachhändler
beziehen? Und, gibts Erfahrungen mit dem System und Hinweise auf evtl.
Tücken.
Die Informatoinsübertragung funktioniert wohl über das 230-V-Netz, wohl
so ne Art Power-Net-Funktion. Man kann wohl auch das ganze Haus
anschließen, doch für mich wäre erst mal die Steuerung des Türöffners
von außen interessant.
Persönliche Seite #2387768
Hallo.
Ich arbeite seit fast 10 Jahren mit LCN und kann grundsätzlich viel
Gutes berichten.
Die LCN-UT habe ich auch in einem Projekt laufen, anfangs waren die
Antennen etwas korosionsempfindlich, aber mittlerweile halten sie gut.
Ich glaube, bis zu 8 oder 16 Karten kannst du direkt in den Modulen
speichern, wenn du mehr benötigst, brauchst du einen Leitrechner auf dem
die Visualisierungssoftware läuft.
Grundsätzlich ist LCN ein sehr einfach zu programmierendes System,
welches sehr viele Freiheiten bietet, auch wenn man manchmal etwas ums
Eck programmieren muss.
Die Zuverlässigkeit passt auch einigermassen.
Bei der Installation mußt du aufpassen, von wegen Leitungsschutzschalter
mit Hilfsschalter für den Datendraht (Komunikation zwischen N und D) und
LCN-IS für die Umgehung von FIs.
Viel Spaß,
Christian
Gast #2387946
LCN ist das wahrscheinlich beste proprietäre (kabelgebundene) system am
markt. aber es ist eben proprietär. stellt issendorf das system ein -
was ist zb wenn herr issendorf stirbt? - dann ist dein haus mal eben die
hälfte wert.
würde ein solches system niemals einsetzen (aber schon eher als die
ganzen bastellösungen die hier unterwegs sind).
für mich gibts zur zeit nur eine lösung - KNX.
"unsterblicher" standard, riesenauswahl, das ist insb bei den
oberflächen wichtig.
Persönliche Seite #2387998
Hallo
Das mit der proprietären Lösung ist auch der Grund warum wir fast
ausschliesslich auf KNX umgestiegen sind. Wenn ich bei meinen alten
Anlagen bin, denke ich aber oft - leider, denn LCN ist so einfach,
schnell und vielseitig.
Das LCN so schnell eingestellt wird, glaube ich allerdings nicht,
immerhin ist es in Deutschland ich glaube das zweithäufigste Bussystem
und sie sind weltweit erfolgreich.
Schau mal auf http://bus-profi.de/ da geht es ausschliesslich um LCN,
sind auch viele Bastler unterwegs, die mittlerweile coole Erweiterungen
gebaut und programmiert haben.
Christian
OP #2392691
> hälfte wert.
Danke für den Hinweis auf das Proprietätsproblem. Bei mir geht es darum,
dass man mit Fahrrad und Tasche bepackt nur schwer ans Türschloss
herankommt. Daher soll etwas abgesetzt eine Einrichtung installiert
werden, die man mit einer KArte o.ä. auslösen kann und wo dann drinnen
im Haus ein 12-Taster elektrisch betätigt wird : der dann die Tür
öffnet.
Wenn hinreichend viele Kabel liegen müsste man dann halt die
Empfangsdose abmontieren und ein neues System dranmachen.
Die große Hausvernetzung ist dies ja nun wirklich nicht.
Und Bastellösungen für die Rolladensteuerung: JA! Aber für die
sicherheitsrelevante Haustür muss schon was vernünftiges her.
KNX sagt mir noch nix. Was ich auf jeden Fall haben möchte ist dass das
System auch ohne ständig eingeschalteten Computer läuft.
Gast #2392700
Also wenn du nur die Haustür öffnen willst: Ich habe bei mir dieses Ding
hinter einem freien Feld unserer Siedle Türsprechstelle installiert:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191279/TOWITEK-RFID-ZUGANGSKONTROLLMODUL-BST/2401010&ref=list
Funktioniert seit 3 Jahren ohne Probleme als Schlüsselersatz. Es gibt
Transponder als Schlüsselanhänger, Spulen in Folie eingeschweißt (ca 5cm
durchmesser, 0,5mm dick) und welche im Scheckkartenformat. Besonders die
Spulen sind sehr praktisch. Ich habe z.B. für Einkäufe eine Klappbox im
Kofferraum. Mit so einer Spule drangeklebt kann man die Tür öffnen, ohne
die Klappbox abzusetzen und nach dem Schlüssel zu suchen. Ausserdem
verschwindet so ein Ding in jeder Geldbörse ohne aufzutragen (halb so
dick wie eine Scheckkarte).
Wenn du natürlich Sicherheitsfanatiker bist, mußt du halt richtig Geld
auf den Tisch legen :-)
Gruß Ulli
OP #2394390
> Gruß Ulli
Danke für den Link. Ich wohne zwar in der Nähe eines C-Marktes und
stöbere gerne im dicken Katalog, doch dieses Produkt kannte ich noch
nicht.
Es ist im Grunde genommen das was ich suche. Wichtig ist natürlich, dass
man nicht etwa von außen die Dose abreißen kann und die Drähte
kurzschließen und dann geht die Tür auf. Die Elektronik muss also im
Haus sitzen und ein reiner Schlüsselschalter täte es wirklich nicht.
Ich werde versuchen herauszufinden, wie "sicher" diese Dinger sind.
Andererseits ist es ja so, dass man den Sensor ja unsichtbar einbauen
kann und dann wissen nur wenige Personen, WO sie den (vorher frisierten)
RFID hinhalten müssen. Dumm wäre es nur, wenn die Tür jedes mal aufgeht,
wenn in Sichtweite einer mit nem Handy ein paar HF-Strahlen erzeugt.
Gast #2395021
Das Sicherheitsproblem sind die Türsprechstellen. Ich habe die Siedle
Vario, die man ja auch überall an Häusern sieht:
http://www.siedle.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/locale.deDE/pid.221.224.271.272.470/ecm.p/Siedle-Vario.html
Das Sicherheitsproblem ist, daß die Türöffnerkontakte in die
Türsprechstelle geführt sind (vermutlich, um das Fingerabdruckmodul, das
es von Siedle für diese Türsprechstelle gibt, einfach anschließen zu
können). Wenn man weiß, wie man die Module aus dem Rahmen hebeln kann
(dazu braucht man sich nur ein kleines Blech zurechtzufeilen), kann man
mit einem Stück Draht ganz einfach den Türsummer betätigen. Nachdem
diese Siedle Anlage sehr verbreitet ist behaupte ich mal, daß man in
zigtausende Haushalt in D. leicht einbrechen könnte, wenn man wollte.
Das Conrad Modul halte ich schon für sicher. Schließlich muss man die
Transponder "einlernen", d.h. es ist zumindest auf irgendeine Art und
Weise kodiert.
Gruß Ulli
