Verständnisfrage Max485 oder Vorschläge für Kommunikation von 1 Master und 10 Slaves über 50m
Gast #2387794
Zuerst mal zu meinem Problem . Ich habe 10 Sensormodule ,die mir seriell
die gemessenen Daten übergeben. Diese stehen in verschiedenen Räumen.
Ich würde mir die Daten aber gerne gesammelt an einer Stelle anzeigen
lassen (PC oder MCU).
Aufgrund der Entfernung scheidet Rs232 aus und außerdem bräuchte ich
dann auch 10 UARTs , da sich die Sender eventuell überlappen könnten
(senden willkürlich alle 10 Sekunden)
Ich habe da an ein Bussystem gedacht. Rs485 mit Max485 als Treiber. Ich
habe jetzt schon einiges gegoogelt ,aber irgendwie werde ich nicht
schlau darauß.
-Wie werden die Max485 im Slave Modus adressiert? (ich hätte gerne feste
Adressen- und da bin ich nicht schlau geworden wie die übergeben werden)
-Braucht jeder Slave zusätzlich zu den beiden Busleitungen auch noch ein
extra Enable Leitung?
-Kann der Max485 serielle Zeichen zwischenpuffern und dann senden,wenn
ich ihn anspreche? oder brauche ich als Slave eine MCU in Kombination
mit einem Max485?
Oder habt ihr andere Vorschläge wie man das realisieren könnte? Ich muss
eigentlich nichts an die Sensormodule senden,ich möchte eigentlich nur
koordiniert über 50m empfangen und damit sichergehen,dass keine
kauderwelsch entsteht,und sich keine Daten überlappen können.
Vielen Dank für die Hilfe!
Andreas
Gast #2387858
Guter Ansatz :-)
Die müssen ja nicht willkürlich senden, oder? Mit moderaten Baudraten
geht auch RS232, aber optimal ist es nicht, da es eigentlich nichts als
Bus konzipiert ist.
> schlau darauß.
Der MAX485 besitzt weder eine Adresse noch irgeneine sonstige
Intelligenz, ist ein sturer Pegelumsetzer.
nein.
> mit einem Max485?
nein, ja.
Vom Prinzip her wäre CAN dann die ideale Lösung. Jeder kann rumsenden
wie er will - bis die Busbandbreite erschöpft ist.
Gast #2387996
Hallo crazy horse,
Vielen Dank für die Antwort - hat mir sehr geholfen und gezeigt,dass ich
ich voll auf dem Schlauch stand...
Ich habe mich von den max. 32 Teilnehmer bzw. 128 (...) täuschen lassen
und gedacht,es müsste dann auch folglich jeder Chip eine Adresse
bekommen/haben.
Ich brauch also nur alle Treiber an den Bus zu klemmen und dahinter eine
MCU ,die prüft ob sie nun angesprochen wird oder nicht...
Wenn ich vom Master sende, hören alle Slave-Teilnehmer zwangsläufig mit
und nur der Angesprochene schreibt dann (- wenn richtig programmiert)
etwas auf den Bus zurück?!
Soweit richtig?
Gruß Andreas
Gast #2388015
Hi
An welche Controller hast du denn gedacht? AVRs haben einen
Multiprozessor-Mode. Da hören die Slaves nur die Adresse. Von der
eigentlichen Kommunikation bekommen die nicht adressierten Slaves nichts
mit.
MfG Spess
