enum Problem
OP #2388145
Ich hab folgendes als Teil in meinem Programm:
  enum LEDDIR { LEFT2RIGHT, RIGHT2LEFT};
  enum BOOLIAN {FALSE, TRUE};
  int Switch_Count=0;
  LEDTris = 0; //PORT D output
  SWTris = 1; // PORT B Pin 0 Input
  ADBIT = 0b0111; // PORT B Digital
  PULLUP =1;  //Pullup aus
    enum LEDDIR Dir;
    enum BOOLIAN SwitchPressed;
  Dir = LEFT2RIGHT;
  SwitchPressed = FALSE;
hab es soweit wie es geht in einzelne Schritte verpackt aber beim
compilieren meckert der Compiler immer bei
enum LEDDIR Dir;
und ich habe keine Ahnung warum. Hab schon in meine alten C-Bücher
reingeschaut aber finde nicht woran es liegt. (Hab eigentlich nie was
mit enum gemacht).
#2388152
das Problem ist nicht der Enum, sondern, dass du varaiablen mitten im
Code DEklarierst.
Bei C müssen die Deklaraionen am Anfang des Blocks stehen.
so sollte es also gehen:
  int Switch_Count=0;
  enum LEDDIR Dir;
  Dir = LEFT2RIGHT;
edit:
außerdem heißt es boolEan
#2388162
>  int Switch_Count=0;
>  enum LEDDIR Dir;
Oder typedef benutzen:
  typedef enum { LEFT2RIGHT, RIGHT2LEFT} LEDDIR;
  typedef enum {FALSE, TRUE} BOOLEAN;
  int Switch_Count=0;
  LEDDIR Dir;
  BOOLEAN SwitchPressed;
Gast #2388209
> Code DEklarierst.
Der GCC toleriert das im übrigen (Gibt nicht mal ein Warning)
Als ich das erste mal mit MPLAP gearbeitet hab (C für den PIC18F4550)
bin ich auch drauf reingefallen, hab geschlagene 30 Minuten nach dem
Fehler gesucht....
Gast #2388214
> In C können Variablendeklarationen nur
> zu Beginn eines Blocks erfolgen, nicht mittendrin.
Bei C99 gilt das glücklicherweise nicht mehr, das hilft aber nichts,
wenn man MPLAB benutzen muss.
Gast #2388453
>> Code DEklarierst.
Ist ja auch bereits seit über einer Dekade ganz normales C. Man kann GCC
aber in einen Vorkriegsmodus schalten, in dem er solche Sachen auch
anmeckert.
Gast #2389534
Vlad Tepesch schrieb:
> Auch der gcc kann nicht alle aspekte von c99, wenn ich mich nicht irre.
Er kann zumindest den überwiegenden Teil davon, manches schon länger,
als es C99 offiziell gibt, während Microsoft es bis heute einfach
komplett ignoriert.
