12V 2A Nebelhorn mit 12V 2Ah Akku betreiben?
Gast #2388264
Ich möchte ein Nebelhorn wie zB. dieses ...
http://www.ebay.de/itm/Signalhorn-f-Boot-12-V-Minihorn-Nebelhorn-Schiffshupe-/250857676515?pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a68485ee3
... das laut Beschreibung 12V 2A zieht, mit einem Akku betreiben wie zB
diesem:
Der Akku hat eine Kapazität von 2,2Ah.
Ich kenne mich noch nicht so gut aus damit, habe auch schon versucht
selbst in Internetbeiträgen eine Antwort zu finden und auch schön artig
erstmal Google genutzt ;) Hat mir aber nicht weitergeholfen.
Meine 2 einfachen Fragen:
1.) Kann ich diesen Akku dafür verwenden, oder vielleicht sogar einen
mit weniger Kapazität? Es geht mir nämlich auch darum Gewicht
einzusparen falls dies möglich ist.
2.) Das Nebelhorn würde nur selten zum Einsartz kommen (max. 10x am Tag
für je 5 Sekunden). Wie lange hällt mir der akku bevor ich ihn laden
muss?
Schonmal vorab vielen Dank für eure Hilfe!
lG, Markus
#2388295
> Natürlich geht das. Ist doch einfach: das Nebelhorn zieht 2A. Der Akku
> hat eine Kapazität von 2,2Ah. Also reicht die Kapazität des Akkus um das
> Nebelhorn rund 2 Stunden zu betreiben. Also etwas Overkill.
Nicht ganz, bitte nochmal nachrechnen ;)
Roland
#2388298
Malignes Melanom schrieb im Beitrag #2388281:
Na :D Das seh ich anders :D
Und klar kannst du das Nebelhorn auch mit dem Akku betreiben. Hauptsache
die Spannung liegt in der Nähe der Betriebsspannung und der Akku muss
dafür ausgelegt sein, diese 2A zu liefern. Wenns 11.1V oder 13.8V sind
ist es auch egal.
Gast #2390924
Danke für eure Tipps und Infos. Mit Step up wandlern kenn ich mich
leider garnicht aus und wüsste auch nicht welchen genau ich brauchen
würde und wo ich ihn kaufe. Daher probier ichs jetzt erstmal mit einem
normalem Blei gel akku 2,2Ah. Und wenn alles so läuft wie ichs mir
vorgestellt hab, kann ich mir so einen wandler und lithion akku holen :)
lG Markus
#2391016
Aus dem Datenblatt des Horns geht leider nicht draus hervor, nach
welchem Prinzip es funktioniert. Ein elektromechanisches Horn
würde möglicherweise einen erhöhten Einschaltstrom haben. Bei
einem elektronischen wäre das nicht der Fall. Jedenfalls würde
ich den Akku sicherheitshalber nicht unterhalb der von Dir gewählten
Grösse nehmen. So gross ist der ja nun wirklich nicht. Wie willst
Du den Akku eigentlich wieder aufladen?
Gruss
Harald
Gast #2391045
>2Ah und 2A Entladestrom wären rechnerisch 1h aber ein gebrauchter,
>schwächlicher Blei-Akku höherem Alters könnte auch schon wesentlich
>früher seinen Dienst quittieren.
Auch ein neuer wird früher leer sein. Die 2Ah die draufstehen wurden mit
100mA Entladestrom gemessen (2A/20). Bei mehr singt die
Entnahmekapazität rapide ab. Also Rechne besser mit 30-50min bei deiner
belastung.
Rechnet man dann mit 1 min Pro tag lässt sich damit  30 - 50 Tage hupen.
Was du aber  noch unbedingt brauchst ist eine schaltung um den Akku vor
dem tiefentladen zu schützen. Denn wird der akku unter eine bestimmte
entladespannung (8-11V) entladen bußt er an Kapazität ein und geht
schlussendlich sehr schnell kaputt, weil die interne Plattenstruktur
Zerstört wird
Gast #2391046
Harald Wilhelms schrieb:
> Wie willst Du den Akku eigentlich wieder aufladen?
Mit Solarzellen, wenn die Sonne scheint :-)
Bleiakkus eignen sich meines Erachtens gut für höhere Einschaltströme.
In einem Datenblatt (Panasonic) ist der Innenwiderstand eines neuen
2,2Ah Akkus mit 70mOhm angegeben; bei 5A Einschaltstrom ergäbe das 0,35V
Spannungseinbruch.
#2391055
> Spannungseinbruch.
Nun, ein Bekannter wollte mal seinen Roller mit einer Kompressor-
hupe nachrüsten. Das hat die Rollerbatterie nicht gestemmt.
Gruss
Harald
Gast #2391093
Richtige Hupen brauchen richtig Strom. Wenn er jedoch nur Sekunden hupt,
könnte er Glück haben, daß sich die Batterie nach einiger Zeit wieder
erholt hat. Auch Selbstentladung, Kälte und lange, dünne Leitungen
können den Spaß schnell verderben.
Gast #2391094
Ich hatte auch mal einen Roller, aber mit Klingel und ohne Batterie :-)
Ein Kompressor ist, glaube ich, nicht mit einem Horn vergleichbar. Ein
Horn würde ich eher eine Hupe fürs Auto vergleichen; da sehe ich keinen
hohen Einschaltstrom.
Das o.g. Nebelhorn braucht 12V/2A; was soll sein?
Gast #2391115
Malignes Melanom schrieb im Beitrag #2388310:
> Jaja, 1 Stunde, sorry. Ist ja auch schon spät :P
Nochmal Nachrechnen:
Bei Entladung des Akkus innerhalb von einer Stunde ist die Kapazität mit
1,32 Ah angegeben, d.h. ich würde bestenfalls mit 1/2 h rechnen. Das
dürfte den Akku schon ein bisschen stressen.
Gast #2392462
> Wie willst
Ich dachte da an einen einfachen Akkulader wie solch einen:
http://www.ebay.de/itm/Automatik-Steckerladegerat-600-mA-Ladegerat-Blei-Akku-/310335750717?pt=Angelzubeh%C3%B6r&hash=item484173c23d
Der tuts doch für meine Zwecke, oder? Hatte sowieso vor mir einen
Akkulader zu kaufen, falls ich in Zukunft auch andere Akkus laden will.
Danke für den Tipp, ich werde darauf achten dicke Kabel zu verwenden und
den Akku in ein Flies einzuwickeln.
Das Problem der Tiefenentladung hatte ich schon bei meinem Megaphon und
bei meiner Campinglampe. Beide Akkus futsch. Damals wusste ich noch
nicht das man darauf achten muss bei BleiGelAkkus.
Was für eine Schaltung empfehlt ihr mir dafür?? Eine fertige Variante
mit Gehäuse wäre natürlich einfacher für mich, aber ich könnte mir auch
eine selbst löten, wenn die schaltung simpel ist und ich einen
schaltplan hätte.
lG Markus
Gast #2396623
>> Wie willst
> Ebay-Artikel Nr. 310335750717
> schaltplan hätte.
Ich bitte um eure Hilfe :)
#2396892
>> Wie willst
Ja.
Bei Deiner Last sollte Du auch so merken, wenn der Akku leer ist.
> schaltplan hätte.
Schau mal bei Conrad vorbei. Dort gibts fertige Bausätze für diesen
Zweck. Der Schaltplan steht meist in der vorher ladbaren Bedienungs-
anleitung. Aber auch im INet gibts tausende von passenden Schalt-
plänen.
Gruss
Harald
