Dll schreiben zum Steuern vom Microcontroller
Gast #2388270
Hallo Leute
und zwar hab ich folgendes vor:
Eine Dll für das myAVR Board USB MK2 Board wie hier im Link,
http://shop.myavr.de/Systemboards/myAVR%20Board%20MK2,%20best%C3%BCckt.htm?sp=article.sp.php&artID=40
hier der dll link
http://www.velleman.eu/downloads/0/user/usermanual_k8055_dll_d.pdf
die gleichen Funktionen hat.
Da ich aber das myAVR Board über Serielle Schnittstelle steuern will,
ist jetzt meine Frage:
Ist es überhaupt möglich über eine dll eine Serielle Schnittstelle
anzusteuern?
Wenn mit welchem Programm kann man eine solche dll Datei programmieren
bzw gibt es schon irgendwo Anleitungen dazu
Gast #2388289
>anzusteuern?
Ja, ist möglich. Serielle Schnittstellen unter Windows anzusprechen ist
aber etwas komplizierter (Meine Meinung).
Visual Studio + Google.
Gast #2388834
> anzusteuern?
wie Loriot sagte, möglich aber sinnlos. Dafür gibt es Funktionen des
Betriebssystems. Oder anders gesagt, die DLL ist schon da.
Gruss Reinhard
Gast #2389901
Wieso ? In der dll kann man doch das finden des Richtigen Comports +
Kommunikationsprotol + Checksummenberechnung bzw. fertige Funktionen wie
Firmwareupdate usw. implementieren.
Gast #2390029
Willst du einfach nur eine DLL basteln, die andere Anwendungen nutzen
können um auf deine konkrete Hardware einfacher zugreifen zu können oder
wie oder was? Oder welchen Zweck soll die DLL haben?
Wie man ne dll erzeugt dürfte google etliche Treffer finden.
Für VisualStudio wirst du da konkret auf codeproject.com vermutlich
etliche Artikel finden (da gibts auch Artikel über die serielle
Schnittstelle)
Gast #2393564
Also die dll soll die Funktionen haben, den Mikrocontroller über
Serielle Schnittstelle Daten zu empfangen und senden. In der dll wird
ein Protokoll zusammengestellt und an den Mikrocontroller gesendet, um
Digitale und Analoge (PWM) Ausgänge zu setzten und Digitale und Analoge
Eingänge einzulesen.
Es geht darum aus LabVIEW eine dll einzubinden die die Unterprogramme
verwendet.
Für das Velleman Board gibs eine dll und in der Schule wird damit
gearbeitet. Ich würde aber gerne mit dem myAVRBoard Arbeiten bzw das
Interesse an der eigenen dll ist auch da. Funktionen in C# schreiben um
den Controller anzusteuern ist kein Problem aber die einzelnen
Funktionen in LabVIEW aufzurufen gibs noch Probleme.
LabVIEW unterstützt nur _stdcall oder c. Jemand eine Idee wie man das
Problem gelöst bekommt?
Gast #2393980
hast du dir das hier mal durchgelesen? So weit ich das sehe brauchst du
keine DLL. das Protokoll der zu sendenden Daten kannst du dir per
Firmware im MK2 zusammenbauen. Am COM-Port bist du schon drann und den
Datenstrom auseinandernehmen kann LabView erledigen.
http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=LabView
da ist ne Beschreibung und ein Beispielprojekt für das was du machen
willst drin ;-)
Gast #2394066
Du könntest Dir eine DLL erstellen auf die Labview zugreift. Hierin wird
dann das Protokoll umgesetzt. Diese DLL wiederum nutzt interne
Windows-Funktionen für den Zugriff auf die serielle Schnittstelle. Also
dafür wäre dann keine DLL notwendig.
Wegen Zugriff auf serieller Schnittstelle unter Windows einfach mal
googeln. Oder hier im Forum suchen. Ich habe hier selbst schon eine
ganze Klasse zum Zugriff auf die serielle Schnittstelle reingestellt.
Einige andere auch. Der Zugriff auf die serielle dürfte damit einfach
sein und Dir erheblich Arbeit sparen
Eine DLL kannst Du auch mit dem gcc erstellen. Den kannst Du Dir
kostenlos downloaden. Mit Eclipse oder Dev-C++ sollte es dann einfach
sein.
#2394078
Du solltest dein Projekt in einfache lösbare Schritte aufteilen:
1. Ein C (oder c#) Programm, das mit dem µC über die serielle
Schnittstelle Daten austauscht.
Wenn das funktioniert:
2. Ein Protokoll ausarbeiten und in das PC Programm und den µC
implementieren, das alle Kommunikationselemente enthält, die du
benötigst
3. Herausfinden welche Schnittstelle eine DLL haben muss (auch API
genannt), daß Labview sie einbinden und ansprechen kann.
4. Eine DLL mit Dummydaten schreiben und die in Labview einbinden.
Wenn das alles funktioniert dann:
5. wirfst du Punkt 2 und 4 zusammen und baust in deine DLL das Protokoll
und die Ansteuerung der seriellen Schnittstelle ein.
Gast #2394820
Also Protokoll steht schon. In C# eine Dll schreiben auch kein Problem
mit Funktionen. Mein Problem ist jetzt nur noch das die Funktionen bei
LabVIEW noch nicht sichtbar sind.
