Strukturen die sich gegenseitig einbinden/referenzieren
Gast #2388711
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem beim kompilieren in CodeWarrior.
typedef struct
   STRUKTUR1 *refAufTypStruktur1;
} Sub_Struct ;
typedef struct
   Sub_Struct subStruct;
} STRUKTUR1;
Problem ist, dass das typedef von STRUKTUR1 zwar funktioniert da
Sub_Struct bereits bekannt ist, jedoch das typedef von Sub_Struct nicht,
da hier STRUKTUR1 noch nicht bekannt ist.
Gibt es sowas wie ein typedef struct Prototyp oder so?
Gast #2388742
Wozu das gut sein soll?!
Hab ich mir nicht ausgedacht! Programmiere nach einer
Autosar-Spezifikation. Dabei geht es um ein Konfigurationsstruktur, die
jedoch weitaus größer aufgezogen ist. Da referenziert auch nicht eine
Struktur auf eine andere sondern es schließen ca. 5 oder mehr Strukturen
den Kreis.
An unterschiedlichen Stellen sind unterschiedliche Informationen
bekannt. Aus diesen muss dann schlussendlich wieder auf andere
Informationen geschlossen werden. Dabei können die Strukturen sowie
Treiber ausgetauscht werden... So wird viel mit referenzen etc.
gearbeitet.
Man könnte das sicherlich auch anders lösen, jedoch sind die Referenzen
bei der gewählten Architektur Sinnvoll, da ich anders nicht an die
Informationen rankomme. Wieso die Architektur gerade so gewählt wurde
versteh ich auch noch nicht so 100%ig macht jedoch immer mehr Sinn.
Gast #2388744
Nö. Muss er nicht, da ein "pointer" innerhalb eines Systems immer eine
bekannte Größe hat (bei 32-Bit Architekturen sollten das 4 Byte sein).
Er will nur eine Deklaration der Struktur haben, auf die er zeigen soll.
Theoretisch könntest Du auch "void * struktur" schreiben. Allerdings
darfste dann bei jedem Zugriff auf das Teil einen expliziten typecast
durchführen
(sowas kann VIEL Schreibaufwand werden).
#2388752
> den Kreis.
Ist so ungewöhnlich nicht. Darüber stolpert man ansatzweise bereits,
wenn eine Struct einen Pointer auf den eigenen Typ enthält, also
beispielsweise eine verkettete Liste implementiert wird. Denn schon dort
steht der Name eines Typedefs lexikalisch hinter der Verwendung.
Historischer Hintergrund hiervon ist, dass es anfangs keine Typedefs
gab, man stets mit "struct X" arbeitete, und dann hat man zumindest bei
der selbstreferenziellen Methode kein Problem. Für den Rest bestand
damals bereits die Möglichkeit, mit "struct X" Strukturen zu benennen,
deren Inhalt nicht bekannt ist, was mangels bekannter Grösse natürlich
nur im Zusammenhang mit Pointern sinnvoll ist.
Die erste Zeile in meinem Beispiel hat übrigens nur dokumentarischen
Charakter. Es geht auch ohne. Aber sie offenbart dem Leser, dass diese
Struct noch kommen wird, vergleichbar dem Prototype einer Funktion.
