AVR DRAGON HVSP mit ATtiny13A. Keine Funktion
OP #2388849
Hallo Zusammen,
bin mal wieder am verzweifeln. Ich habe während der Entstehung meines
gesamtem Programm immer wieder mit dem AVR Dragon Board im HVSP Modus
meinen ATtiny13A programmiert. HVSP da ich den Reset Pin als I/O Pin
nutzen muss. Als ich nun meinem Programm den letzten Schliff gegeben
habe wollte ich es ein letztes mal flashen und jetzt geht es einfach
nicht mehr. Die Verdrahtung ist natürlich gleich geblieben. Den
Controller habe ich auch gewechselt den USB Treiber vom AVR Dragon
deinstalliert und wieder installiert, das Board geupdated und mit AVR
Studio 4 und 5 probiert. Nichts!!
Beim Signature lesen kommt folgende Fehlermeldung:
no supported device matches device signature (0xff 0xff 0xff) nor jtag
id (0x00 0x00 0x00 0x00)
Beim flashen folgende:
verifying flash...failed! address=0x0000 expected=0x09 actual=0xff
Könnt Ihr mir helfen? Habe ich das Dragonboard geschrottet? Wie kann ich
es testen?
Persönliche Seite #2393568
AAAARRGH !!!   Es ist zum aus der Haut fahren!
Hab gerade noch mal mein STK500 und einen ATtiny85v (mit dem es beim HVP
Probleme gab) angestöpselt. Jetzt lässt er sich wieder ohne Gemecker
brennen.
Die Konfiguration ist die Selbe wie zum Zeitpunkt des Fehlverhaltens.
Selbes STK, selber Tiny, selbes Netzteil, selbe RS232 Strippe, selbes
Notebook.
Persönliche Seite #2393574
Hmmm.... mir fällt gerade ein:   Es hat sich in der Zwischenzeit doch
etwas geändert...
Mein Virenscanner hat letztens bei einem kompletten Systemcheck drei
Viren entdeckt und entfernt. Vielleicht hatte es ja was damit zu tun.
Lass doch vorsichtshalber auch mal nen kompletten Virenscan laufen.
Womöglich hast du dir ja auch was eingefangen?
Persönliche Seite #2393802
Ich muss meine Aussage nun doch revidieren:
Das Verifyproblem besteht bei mir doch nach wie vor. Habe eben gesehen,
dass ich damals einfach das Häkchen bei "Verify" rausgenommen hatte. Das
Verifying war auch bei meinem heutigen Test um 20:00h noch deaktiviert.
Mit eingeschaltetem Verify wird selbiges mit einem Fehler abgebrochen.
Die Signatur wird bei mir korrekt ausgelesen.
Fuses können auch ausgelesen und geschrieben werden.
Lock Bits sind nicht gesetzt.
VTarget beträgt 5V.
Versorgung des STK500 über Steckernetzteil 12V/500mA. Spannung ist
während des gesamten Vorgangs stabil (mit Oszi überprüft).
P.S.:  Es ist offensichtlich allmählich mal wieder an der Zeit für ein
       paar Tage Erholungsurlaub ;)
OP #2405500
Habe mittlerweile ein zweites Dragonboard. Wenn ich einen leeren
ATtiny13 funktioniert alles wunderbar. Setze ich die Fuse Bit auf High
Byte: 0xFE und Low Byte: 0x61 funktioniert nichts mehr. Aber ich arbeite
doch im HVSP Verfahren. Ich verstehe das nicht
Gast #2474345
@Matthias Laubnitz
Da du den ATiny13 mit HVSP Modus Programmierst würde mich interessieren
wie du den an den Dragon angeschlossen hast.
Ich frag, weil ich meinen irgendwie die ISP abgeschossen hab.
Aus der Englischen Dokumentation werd ich nicht schlau wie man den
ATiny13 richtig an den Dragon anschliesst ohne was kaputt zu machen.
Vielen Dank im voraus!
