Kabellänge und Dämpfung
Gast #2388872
ich verstehe eine Prüfungsaufgabe nicht so ganz.
Die Spannungsverstärkung, beziehungsweiße Dämpfung kann man ja mit der
Formel
20 * lg (Ua/Ue) berechnen, wie hängt das aber mit der Aufgabe zusammen:
Am Eingang einer HF-Leitung werden 700mV gemessen.
Nach 40 Meter Leitungslänge beträgt die Spannung noch 20mV.
Wie groß ist die Dämpfung (in DB) pro 100 Meter?
lg aus Berlin
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2388895
Teil die Aufgabe in zwei Schritte:
Berechne erst mal die Dämpfung pro 40m. Dann hast du also dB/40m. Und
dann überlegst du, wie oft die 40m in 100m passen. Mit dem gefundenen
Faktor kannst du dann die Dämpfung von dB/40m in dB/100m umrechnen...
Gast #5938867
Magnus M. schrieb:
> um die Ohren gehauen
Nicht einmal getroffen. Immerhin hatte der gute TO zunächst, beim
Zwischenergebnis, noch 2 Nachkommastellen angegeben, jedoch schon
wenig später für verzichtbar gehalten.
Den TO also juckt das kaum. Aber spätere Leser könnten da sensibel
sein... und von gewissen Zwängen evtl. noch angesteckt werden. ;)
