Netzteilfrage
Gast #2388904
habe da eine vermeindliche einfach zu beantwortende Frage.
Ich betreibe zur Zeit meine kleine Schaltung mit einem
Universalnetzteil, welches mir 9V zur Verfügung stellt. Nun möchte ich
die Schaltung mal in ein schönes Gehäuse verpacken, aber auch auf das
poplige Netzteil verzichten *weil ich die ständig verlege und nicht
wieder finde -.-*.
Jetzt hab ich mir gedacht einfach eine Kaltgerätebuchse zu nehmen, so
dass ich an 230V Netzspannung ran kann, und das Netzteil quasi mit im
Gehäuse zu integrieren.
Dann habe ich dieses Bauteil gefunden ...
http://www.farnell.com/datasheets/606238.pdf .
Die 550mA reichen mir vollkommen.
Erspart mir dieser Klotz wirklich das ganze Netzteil? Muss ich da evtl.
noch mehr beachten? Oder gibt es da evtl. sogar günstigere Alternativen?
Bin für jede hilfreiche Antwort dankbar
Gast #2388920
Ja.
> Muss ich da evtl. noch mehr beachten?
EMV Störaussendung wird dich nicht betreffen.
Empfindlichkeit gegen Überspannungsimpulse schon eher.
Ein 275V~ VDR davon kann nicht schaden.
Ohne Gehäuse gibt's Netzteile natürlich preiswerter
bei Pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/NzExOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_AD_0120501.html
#2388926
Sieht so aus.
Die Vorschriften bei Verwendung von Netzspannung.
Schutzklasse des Geräts, entsprechender Netzschalter, Mindestabstände
auf Platinenlayout (Kriechstrecken), usw.
Problem der Haftung falls das Gerät für einen Brand oder Stromschag
sorgt.
Einfaches Steckernetzteil (Wandwarze). Ist zugelassen, spottbillig bis
umsonst (bei Verwendung vorhandener Altgeräte) und du hast nur noch mit
ungefährlichen Niederspannungen zu tun.
Gast #2388963
Das Ding scheint ja auch den EMV-Standards zu entsprechen.
> bei Pollin
> http://www.pollin.de/shop/dt/NzExOTQ2OTk-/Stromver...
Gibt es bei Pollin auch Datenblätter zu dem Zeug oder seh ich die grad
nicht?
> sorgt.
Wenn ich das Klötzchen nehme dann scheint es ja auch mit der
Geräteschutzklasse 2 konform zu sein ... wenn mein Englisch nicht allzu
schlecht ist.
Solche Netzschalter hab ich auch gleich mit in den Kaltgerätebuchsen
gesehen ... manchmal sogar mit integrierter Feinsicherung.
Dem 230V-Part würde ich eh auf einer separaten Platine unterbringen, da
ich an meinem anderen Layout nichts mehr ändern mag, so dass das mit den
Mindestabständen eigentlich auch nicht das Problem sein dürfte.
Gast #2389125
Weitere 10 EUR
Die Platine wäre bei einem Pollin-Netzteil schon dabei.
Daten hat es, 5V 2.2A :-) Gibt auch andere, war nur ein Beispiel.
