Forum: FPGA, VHDL & Co. ADCS7476 Timingprobleme
von wewa (Gast)
Hallo alle miteinander,
ich habe Timingprobleme mit einem ADCS7476 (serieller
Analog-Digital-Converter).
Die Daten müssen bei fallender Clockflanke eingelesen werden. Und die
erste Clockflanke nachdem das Chipenable Signal aktiviert ist (CS auf
low) sollte ebenfalls eine fallende Flanke sein.
Das Problem ist jetzt, wenn ich einen Prozess schreibe dann muss ich die
Daten bei
falling_edge(clock)
 einlesen. Aber wie setzte ich CS auf low? Denn wenn das auch bei einer
fallenden Flanke gemacht wird, dann ist die erste Flanke nach dem
Chipenable eine fallende.
Hat da jemand eine Idee?
lg wewa
PS: Ich benutze einen Xilinx Spartan-3E.
von user (Gast)
doppelte frequenz nehmen
> Daten bei
>    falling_edge(clock)
Nein. Genaus SO macht man das nicht.
Oder ist das der einzige Takt in deinem Design?
Was für ein Clock? Meinst du DEN einen einzigen
FPGA-Quarzoszillator-Takt? Oder meinst du nur ein Signal, das
irgendein externer Baustein zur Datenübernahme braucht?
Sieh dir mal den Beitrag "vhdl-richtlinien f. synthese?" an.
Die dort festgelegten Postulate gelten auch für dich...   ;-)
von ruediba (Gast)
Schau doch mal bei:
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,499&Prod=PMOD-AD1
Dort gibt es eine vhdl Referenzkomponente zum Runterladen, die für
diesen Wandler (der ist zufällig auf dem Pmod drauf) gemacht wurde. Die
funktioniert auch in der Praxis, ob das mit dem runterteilen der clock
nach den Regeln der Kunst ist, weiss ich allerdings nicht ganz genau.
