[PIC] .c + .asm zusammen in einem Projekt verwenden
#2389856
Meine Erfahrungen vom 8051 und AVR sind: Laß es sein.
Man vereint damit nur die Nachteile von beiden, also unportabler,
unleserlicher Code des Assembler und mehr Flashverbrauch des C.
Nach etwas Einarbeitung in C merkt man schnell, man kann alles in C
machen, Assembler ist völlig unnötig.
Beim PIC wird es auch so sein, es sei denn, der C-Compiler taugt nichts.
Peter
#2389963
Das ist sicher richtig, aber es gibt Ausnahmen. Interrupts, bzw.
ISR-Definitionen lassen sich immer schlecht portieren, ich finde es in
dem Fall klarer ein eigenes ASM-Modul mit der ISR* zu erstellen. Es gibt
vieles zu beachten wenn man ein C-Projekt portiert, da kommen vollkommen
unterschiedliche Anforderungen dazu - je nachdem, ob man den Code für
ein anderes Target oder (ggf.zusätzlich) mit einem anderen Compiler
kompilieren muss. Kein Entwickler wird übersehen, wenn Assembler-Module
verwendet wurden und er weis wie viel Arbeit beim Portieren auf ihn
zukommen wird. (Vorausgesetzt, das zugehörige C-Programm ist bereits
portabel)
Bis auf die Ausnahmen ;)
Gruß,
Edson
* bei PIC12 und PIC16 gibt es nur einen Interrupt-Vektor und keine IVT,
daher benötigt man in zeitkritischen Anwendungen besonders schmalen
ISR-Code und verzichtet soweit wie möglich auf calls zu untergeordneten
ISRs. Es herrscht quasi "Spaghetti-Code-Gebot".
OP #2390356
>das Thema ist schon sehr oft und erschöpfend besprochen worden.
Ich habe nach zwei Tagen Netz absuchen das Gegenteil festgestellt. Es
geht ja eigentlich nicht um das eigentliche Portieren (16f auf 18F)
sondern um das Gedöns mit dem Linker, der 'Globalifizierung' beim
Austausch von Daten (C-Funktion schickt zur Asm-Routine u. zurück). Hab
an dieser Stelle einfach viel zu wenig Erfahrung. Alles andere ist ja
nur Fleißarbeit und nicht der Rede wert.
Dem Ganzen steht ca 2,2kB zeitkritischer Assemblercode fehlerfrei nach C
zu übersetzten gegenüber. Und ob die Ferdinand-Heitor-Lauflicht-Webseite
welche die Programmierung von Zeitschleifen am liebsten mit delay();
durchführt für das alles die richtige Instanz ist, wage ich jetzt nicht
weiter zu erfragen.
#2390372
> weiter zu erfragen.
Weis jetzt nicht wie du darauf kommst. Genau wie hier auch tummeln sich
da jede Menge Anfänger (die haben nunmal die meisten Fragen), Bastler
und Profis.
Aber wenn du schon die Doku zu deinem Compiler nicht lesen magst, welche
Art Hilfe erwartest du denn? Ich kann dir auch nur sagen, was dort steht
solange du keine konkrete Frage hast.
Gruß,
Edson
OP #2390487
Näheres dazu findest Du im C18 User's Guide
("Calling Assembly Functions from C").
Tatsächlich. Ein Treffer. Also gut, hast gewonnen. Jetzt wo ich's seh'
erinnere ich mich auch wieder das ich das ca 2004 mal las.
Hatte mich auf den Linker konzentriert, in der zugehörigen Dok war
nichts zu finden.
Gast #2390489
Der C-Compiler als Allheilmittel?
Wahrscheinlich hast du nur wenig Erfahrungen mit PIC's, um sowas zu
schreiben. Mit der gleichen Logik könnte ich schreiben: "Man kann auch
alles mit CLIPPER machen, C ist völlig unnötig". Das ist natürlich eine
heftige Übertreibung meinerseits - aber daran siehst du sicherlich
selbst, was für einen Unsinn man beim Generalisieren (DER_ _Pic)
verzapft.
Jede Programmierweise, egal ob mit einer Programmiersprache oder ohne
(ja, sowas gibt's auch, denk mal an Schematics versus VHDL) hat ihren
sinnvollen Anwendungsbereich - und außerhalb dessen ist sie eben nicht
mehr so sinnvoll bzw. angemessen.
Bei den PIC's gibt's große, kleine und winzige. Welche meinst du denn,
wenn du "Beim PIC wird es.." schreibst? Was bitte sehr soll man mit C
bei einem Controller im winzigen SOT23-Gehäuse mit maximal 512
Programmschritten anfangen? Da kommt man nicht weit. Und portabel? WOZU
portabel? PIC's sind fast immer die erste Wahl für echte
Spezialanwendungen, die man SO mit anderen Controllern nicht
hinbekommt. Nee, bei solchen kleinen Controllern ist schlichtweg
Assembler angesagt. Bei größeren Exemplaren, wo man reichlichst
Ressourcen hat, sieht das wiederum anders aus. Die Wahl des
Programmier-Mittels sollte eigentlich durch die Aufgabe bestimmt werden
- und nicht durch das Maß der Fähigkeit des Entwicklers.
Allerdings sehe ich, daß die Anzahl derer, die tatsächlich Assembler
können und bereit sind, die Hardware mit der sie umgehen sollen zu
verstehen, mittlerweile klein geworden ist. Die überwältigende Mehrheit
unserer tollen jungdynamischen Ingenieure kann außer C kaum noch etwas -
und damit man sich nicht mit Hardware befassen muß, benötigt man
Treiber-Libs. Oh ja, es gibt schon einige Arbeitgeber, wo derartige
Ingenieure noch nicht zu abgehoben sind. Aber eben nur einige.
W.S.
#2390613
Was willst Du denn mit einem 6-Pinner programmieren, doch nicht etwa
MP3, USB, NTFS?
Damit macht man doch nur kleine Steuerungen und die gehen sehr gut in C
mit 512 Worten. Ich benutze z.B. den ATtiny13 (512 Worte, 8 Pins) und
ausschließlich in C.
Z.B. für einen Dimmertaster mit Phasenanschnittsteuerung und kapazitivem
Qtouch-Sensor.
Allerdings benutze ich keine PICs, sondern AVRs.
Und die AVRs haben den großen Vorteil, daß die 6- und 8-Pinner genau die
gleiche Architektur haben, wie die großen 100-Pinner. D.h. aus
Compilersicht muß man keinerlei Abstriche machen oder gar einen anderen
Compiler nehmen.
Der ATtiny10 im SOT23 hat z.B. 512 Worte Flash, 1*16Bit Timer,
4Kanal-8Bit-ADC, 2*PWM, 10 Interruptquellen (Vektoren).
> Assembler angesagt.
Beschreib dochmal ne Aufgabe, wofür man bei einem SOT23 Mikrocontroller
unbedingt Assembler benötigen sollte.
Und wenn Du hier schon ne Weile mitliest, wirst Du bestimmt wissen, daß
mir in puncto 8051- oder AVR-Assembler keiner so leicht was vormachen
kann.
Peter
Gast #2391283
> kann.
Wenn du bekennenderweise garnicht in Assembler programmierst, ist das ja
wohl reine Angabe. Oder sprichst du von einem früheren Leben?
Rein theoretisch kann ich auch alles Mögliche, auch Mongolisch. Ich
halte es bloss für überflüssig.
Gruss Reinhard
#2391323
> wohl reine Angabe.
Seit wann darf ein C-Programmierer kein Assembler können?
Als ich 1990 mit 8051 angefangen habe, da waren C-compiler selten oder
schweineteuer.
Und auch als 1997 der AVR das Licht der Welt erblickte, sah es mit
Compilern düster aus.
Ich habe also beide über Jahre hinweg in Assembler programmiert.
Daß ich heutzutage Assembler nur mit der Kneifzange anfasse, spricht
wohl sehr dafür, daß C deutliche Vorteile hat. Man kommt wesentlich
schneller voran mit seinen Projekten.
Natürlich ist es nicht von Schaden, wenn ein C-Programmierer Assembler
kann. Man kann dadurch den Compiler viel besser verstehen und
optimaleren Code schreiben. Man weiß, welche Konstrukte teuer sind und
vermeidet sie, soweit möglich.
Und wenn man mal ehrlich ist, staunt man oft, wie clever der Compiler
manche Sachen macht.
Ich hab z.B. beim 8051 mit der 32Bit-Division wochenlang rumoptimiert,
um dann später festzustellen, daß die Compilerroutine doppelt so schnell
ist und nur halb soviel Flash benötigt.
Es ist also nicht unwarscheinlich, daß ein Assemblerprogramm nach dem
Umschreiben in C sogar schneller und kleiner ist.
Wie gesagt, meine Erfahrungen betreffen konkret den 8051 und den AVR.
Wie gut die Compiler beim PIC sein können bzw. sind, kann ich natürlich
nicht beurteilen. Man liest allerdings oft, daß die meisten PICs dem
Compiler die Arbeit sehr schwer machen und man besser PIC18 und höher
nehmen soll.
Peter
Gast #2391429
Ja, glaube ich ja sofort, aber das liegt ja daran, dass derjenige, der
das in Assembler programmiert hat, besser war oder vor allem länger und
sorgfältiger dran gearbeitet hat und/oder Spezialist war für
Rechenalgorithmen. Das spricht also ganz und garnicht gegen Assembler.
Deine Argumentation läuft ja bloss darauf hinaus, die schwierigen Sachen
anderen zu überlassen.
Im übrigen bin ich der Meinung, dass solche Primitiven wie
Schiebe-Operationen und Maskierungen in Assembler viel übersichtlicher
sind als mit den kryptischen C-Operatoren. Wenn ich eine Routine für den
Empfang eines ASCII-Zeichens per UART schreibe, ist die in Assembler
viel verständlicher (Und mehr Zeit kostet mich das auch nicht). Was
dagegen garnicht zu bezweifeln ist, ist die Tatsache, dass man ganz ohne
Mühe sowohl in C als auch in Assembler grottenschlechte Software
schreiben kann.
Gruss Reinhard
#2391517
> Rechenalgorithmen.
Nö, das ist eben keine 1-Mann Aktion, der das nur nebenbei macht,
sondern ne Firma mit einem Team, die damit Geld verdient.
Nö, der Applikations-Programmierer wird ja vom Kunden nicht dafür
bezahlt, den Urschleim nachzuentwickeln, sondern für das Lösen der
Aufgabe.
Es ist die Ehre eines jeden Programmierers, die Zeit und damit das Geld
des Kunden nicht zu vergeuden.
Die Frage nach Assembler + C zu vermanschen, kommt auch fast nur von
Anfängern und deren Assembler-Programmier-Versuche wird ein Compiler oft
spielend übertrumpfen.
Das mag sein, aber Du vergißt den Prolog/Epilog.
In Assembler schreibt man ja nicht nur den Schiebebefehl hin, sondern
auch das PUSH/POP der Arbeitsregister und Laden der Variablen.
Ein C-Ausdruck benötigt schonmal leicht 5 Assemblerzeilen und das ist
dann überhaupt nicht übersichtlicher.
Wenn ich so an Assembler zurück denke, wie oft hat mich ein falsches
PUSH/POP schon fast zur Verzweiflung getrieben.
Peter
Gast #2391520
Ach Reinhard,
laß den Peter Dannegger sein. Er versteht nichts von PIC's, meint
aber, seine Meinung über das Programmieren von PIC's sei die ultimative
Weisheit. Ich entsinne mich noch an seine völlig unqualifizierten
Bemerkungen in einem anderen Thread, wo es um die maximale Zählfrequenz
ging, die man an einem mit dem Systemtakt synchronisierten Portpin eines
uC messen kann. Auch so ein PIC versus AVR Streit, bei dem er nichts
begreifen wollte.
Ich kenne einige Leute, die mit gerümpfter Nase sagen "So ein PIC hat ja
nur ein W-Register und mein AVR hat viel mehr Register, deswegen ist PIC
Mist und AVR gut". Diese Leute werden PIC's nie begreifen und für sie
sind klassisch aufgebaute Registermaschinen genau richtig, weil das die
einzige Architektur ist, die solche Trolle zu begreifen imstande sind:
Lade Register, verknüpfe Register, speichere Register.
Irgendwie sind die AVR's von Atmel clever gemacht: Ihre Architektur ist
zwar altbacken (Registermaschine, RAM-Bereich, I/O-Bereich), aber sie
entsprechen genau den Wertvorstellungen von C-Programmierern, die sich
mit Hardware eigentlich nicht befassen wollen. Ist auch ein
Erfolgsrezept, wie man sieht.
Also, laß mal, es ist vergeblich.
W.S.
#2391638
> nehmen soll.
Zumindest wurde ab PIC18 mit einer "für C-Compiler optimierten"
Architektur geworben. Den Spruch kennst du ja von den AVRs.
Aber es ist wohl richtig, dass die Architektur der PIC10/12/16 so
speziell ist, dass sich kein vorhandener C99-Compiler wie der GCC für
die AVRs einfach darauf umkonfigurieren lässt. Erst ab PIC24/dsPIC gibt
es GCC-Derivate.
Das kann auf dem in Hardware ausgeführten CALL/RETURN-Stack eines
PIC10/12/16/18 schlecht passieren bzw. ist relativ leicht aufzuspüren.
Für den High-Priority Interrupt der PIC18 gibt es sogar
Schattenregister, die automatisch das Sichern und Wiederherstellen der
sogenannten Kontext-Register übernehmen (in der Regel sind das nur 3
Register).
Gruß,
Edson
