Empfehlung 3W LED?
Gast #2389512
Hi Jungs,
könnt ihr mir eine Empfehlung für eine 3W LED (weiß) geben?
Natürlich möglichst günstig, aber auch angenehm in der Handhabung: Ich
denke hier vor allem an die Kühlung (was ist der beste Weg zu kühlen?).
Gelötet werden soll von Hand.
Desweiteren sollte die LED recht flach sein und in einem großen Winkel
abstrahlen.
Gibt es Firmen die ihr bevorzugt oder von denen ihr lieber die Finger
lasst?
Vielen Dank für eure Hinweise!
Gruß,
Wolfi
#2389649
Das ist ja mal ein guter Tipp, danke.
Die hat als warmweiße LED (2700K) eine bemerkenswert gute Lichtausbeute
mit 133Lm/W @ 175mA = 70Lm (Natürlich bei schlechtem Verhältnis Lm/EUR)
Der Kühlbedarf dürfte hingegen sehr minimal sein.
Die 'typical characteristics' sehen einen Betriebsstrom von 350mA vor.
Hierbei ist die Lichtausbeute 121Lm/W @ 350mA = 140Lm also gut für
Dauerbetrieb und langer Lebensdauer. Kühlbedarf moderat.
Ein guter Kompromiss bei 'nicht Dauerbetrieb' läge für mich bei einem
Strom von 900mA, hierbei ist die Ausbeute 105Lm/W @ 900mA = 315Lm
Ergibt ordentliches Verhältnis Lm/EUR bei einer Leistung von 3W.
Der Kühlbedarf dürfte allerdings schon erheblich sein.
Als nicht empfehlenswert würde ich den Betrieb im 'absolut Maximum'
erachten: also 85Lm/W @ 1500mA = 448Lm. Das ergibt die Leistung 5W,
also marketingtechnisch relevant. Hier dürfte der Kühlbedarf schon
die Anforderung 'Wasserkühlung' erreichen bei minimaler Lebensdauer.
#2389677
Für was möchtest du sie nutzen?
Es gibt richtig schöne warm-weiße für den Wohnbereich, auch welche die
schon auf einem gefrästen Alublock (mit Kühllamellen) sitzen und als
Deckenfluterersatz dienen.
Anwendungszweck :
Für meinen Bastelplatz und dem Flur (geht dauernd an/aus) wollte ich mir
eine LED Leiste bauen die eine Wand bestrahlt damit das Licht indirekt
die Umgebung beleuchtet (ist angenehmer).
Das Zeug aus dem Baumarkt war mir zu schwach oder ich hätte einiger
dieser Lampen kaufen müssen.
Die Lampen im Baumarkt waren schlecht/nicht gekühlt und pro LED-Leiste
waren nur wenige kleine SMD LEDs in großzügigem Abstand auf der
FR4-Platine verteilt.
Ich hatte nun keine Lust eine längliche Platine, zu machen und dann war
da noch das Problem mit der Kühlung, je wärmer man die LEDs werden lässt
desto geringer wird der Wirkungsgrad und desto kürzer ist die
Haltbarkeit.
Zu erst wollte ich ein paar Luxeon-Star LEDs kaufen, aber die
Sternförmigen Aluplatinen muss man ja auch wieder an einem Kühlkörper
befestigen.
Technische Daten :
Ich hab mich jetzt für eine 50W LED entschieden. (20 Euro incl. Versand)
10x10 Chips (je 0.5x0.5mm) Betriebsspannung: 25V/4.5mA , 28.2V/400mA
Wenn man es mit der Chip-Größe der Samsung-LED vergleicht (1.5x1.5mm)
sind die Samsung Chips 9 mal größer, dafür fließen auch 900mA.
Proportional zum Samsung Chip sollten über den 0.5x0.5mm Chip also nur
100mA fließen.
reale Leistung :
Da dort 10 LEDs in Reihe und 10 Parallel liegen würde ich auch nur 100mA
pro Chip nehmen, also 1A bei ca. 30V = 30W als Absolutes Maximum!
Ergebnisse :
Ich habe die LED mit einer Leistung von 11 Watt im Flur getestet und es
reicht voll aus.
Die 3 x 20W Halogenlampen sind deutlich dunkler also die 11W LED, sie
ist nicht ganz so hell wie die 3x40W Spots, aber da fehlt nicht viel.
Da das Licht im Flur gegen eine gelb/orange Wand strahlt wird die
Lichtfarbe dann doch recht angenehm wohnlich.
Ich brauchte nur etwas Wärmeleitpaste 4 Schrauben und musste 4 Löcher in
das Alu des Fingerkühlkörpers bohren. (zur Not reicht auch ein PC Kühler
mit leisem Lüfter)
Als Netzteil nutze ich momentan ein 30V Schaltnetzteil + Widerstand.
Eine Platine muss ich aber doch noch bauen: Stromgeregelter
StepUp-Spannungswandler, von 19V auf ca. 30V.
An dem Alukühler habe ich noch einen Lüfter befestigt damit die LED auch
sicher dauerhaft mit 30W betrieben werden kann. (mit MosFET, NTC und
OpAmp soll der Lüfter dann geregelt werden)
mein Vorschlag :
Du kannst auch eine 10W (6 Euro) oder 20W (11 Euro) LED von der Sorte
kaufen.
Auf dem Bild scheinen das 3x6 Chips (bzw. 4x10) zu sein, das sind 9V @
600mA = 5.4 Watt bzw. 12V @ 1A = 12W.
(Bei der 50W Version sind aber auch nur 10x8 Chips (24W) zu sehen,
obwohl es 10x10 Chips (30W) sind)
http://www.ebay.de/itm/10W-High-Power-LED-Chip-Fluter-Flutlicht-Strahler-Ausenstrahler-Lampe-weis-/180732158891?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a1479e3ab
Händler: http://stores.ebay.de/zxline-SHOP
(wenn der Produkt-Link nicht mehr funktioniert)
> Des weiteren sollte die LED recht flach sein und in einem großen Winkel
> abstrahlen.
Die LED ist nur 3.5mm hoch (incl. 1.2mm dicker Aluplatte) und hat einen
160° Öffnungswinkel. Da sie auf einen Finger-Kühlkörper befestigt wurde
ist die Höhe nicht so relevant.
> lasst?
Naja, ich war mutig und habe in China gekauft ...
Lass dir nicht die Lampen/Spots mit den vielen 5mm LEDs andrehen, die
LEDs sind meist sehr alt und eine richtige Kühlung ist nicht vorhanden.
Persönliche Seite #2389681
Ich habe hier einige LED-Pars mit RGB-LEDs und komplett weisse, dort
sind mittlerweile 1/3 der LEDs nach ca. 6 Monaten mit etwa 30h/Woche
Betrieb schrott. War noch nichtmal das Billigste was Hongkong hergegeben
hat...
Zwar nicht ganz das, was er sucht, aber zeigt deutlich was man sich für
die paar Euro weniger an Müll ins Haus holt ;)
#2424236
Der Shop hat mir eine Mail mit einem interessanten Produkthinweis
geschickt.
Auf der Seite des Shops sind die Preise teilweise noch etwas niedriger
und es gibt die 50 Watt (eigentlich 30 Watt) LED auch in warmweiß für
17.82€ und kostenlosem Versand.
http://www.zxlight.com/led-accesories?product_id=465
Ich weiß aber immer noch nicht ob die Basisfarbe bei den LEDs blau (ca.
430nm) oder UV-Licht (380nm) ist.
Es wär auch schön wenn man eine richtig dicke LED von Osram kaufen
könnte, aber aber 100 Euro will ich für eine 43W Lampe nicht ausgeben.
