spannungsstabilisierung mit glimmlampe und transistor
OP #2390048
habe ein problem mit der berechnung der erforderlichen widerstände.
ausgangspannung sollte um 100 volt liegen ausgangsstrom ca 20mA.
zur zeit sieht es so aus..
glimmlampen habe ich folgende zur verfügung 65/90 und 85/120 jeweils
brenn und zündspannung. achso und nein ich habe keine zehnerdioden ;-)
vor der schaltung sitzt natürlich ein netztrafo, die gleichspannung ist
gesiebt mit ein brückengleichrichter und einen dicken elko
ausgangsspannung 136 volt.
gruss
ps gibs eigentlich ein gutes kleines prog womit man solche
schaltungsskizzen zeichnen kann.
Gast #2390083
wenn du eine Stabilisierung deiner Ausgangsspannung haben möchtest, muß
der Widerstand unter der Glimmlampe raus. Dann beträgt deine
Ausgangsspannung allerdings nicht 100V sondern 65-0,7V oder 85-0,7V.
Den Widerstand über der Glimmlampe kannst du berechnen wenn du den max.
Brennstrom deiner Glimmlampe kennst bzw. du kannst den Brennstrom damit
einstellen. Also erst ins Datenblatt der Glimmlampe schauen und Werte
angeben. Dann können wir dir weiterhelfen.
Marcus
Gast #2390084
1.Reichelt oder Pollin haben so viele Z-Dioden, daß sie diese verkaufen
müssen. 10x10V=100V =0,40€
2.Der Längstransistor muß die überflüssige P=U*I in Wärme verwandeln.
3.Es gibt auch Schaltregler oder fertige Netzteile, die das besser
können.
Gast #2390086
Du kannst hier mal nachsehen, wie das berechnet werden kann. Das ist
zwar
für Z-Dioden gemacht, aber das Prinzip ist das Gleiche:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm
Bei den Glimmlampen sind ja oft schon Vorwiderstände drin, damit man sie
direkt an die Netzspannung anschließen kann. Das geht auch mit in die
Rechnung ein.
Ich habe das auch mal gebraucht und 3 Stück 33Volt Z-Dioden genommen.
MfG Paul
#2390103
Vielleicht solltest Du eher die Standardstabilisierungschaltung mit
einem zusätzlichen Transistor zwischen Ausgangstransitorbasis und
Referenz nehmen. Dann könntest Du mit einem Spannungsteiler am Ausgang
die Spannung einstellen.
Gruss
Harald
Gast #2390122
Wie kommt man eigentlich auf das dünne Brett,
zu glauben, die Spannung einer Glimmlampe wäre konstant ?
Abgesehen davon, daß der Transistor nach dem Einschalten bis zum zünden
der Glimmlampe die volle Spannung durchlässt nu damit die nachfolgende
Schaltung grillt,
altern Glimmlampen auch gewaltig, und die Spannung hängt vom
durchfliessenden Strom, von der Temperatur und Strahlung, ja, u.A. stark
von radioaktiver Strahlung, ab und ist alles andere als stabil.
Gast #2390143
Es hat schon bis zur Erfindung der Zenerdioden gedauert bis man wusste
das die Glimmlampe nicht zur Spannungsstabilisierung taugt.
Davor hat man durchaus Glimmlampen als Spannungstabilisierung benutzt.
OP #2390153
danke an marcus ..mit dem lampenstrom und paul baumann, sehr guter link!
gruss carsten
wusste garnicht das man mit so einer harmlosen frage ein haufen
forentrolle auf sich ziehen kann;-)
und das glimmlampen nicht konstant sind hab ich nie geschrieben
..radioaktivität ich lach mich schlapp..
OP #2390183
> jaja die zeit ist nicht stehengeblieben...
es ist nun aber mein wille eine glimmlampe als referenz zu nehmen weil
ich keine zenerdioden habe (liest hier eigentlich einer mal was man
schreibt?)
und ich weiss man kann sich alles fertig kaufen und warum gibts diese
forum??
gruss
#2390275
Mit der gezeigten Schaltung wirst Du nicht auf 100V stabilisieren
können.
Hättest Du vielleicht einen zweiten Transistor zur Verfügung oder ist
das auch schon wieder zu viel?
Hast Du überhaupt einen passenden Transistor, der die Eingangsspannung
ab kann?
Widerstände hast Du alle?
Eigentlich klingt Deine Frage so wie:
Ich tue so, wie wenn ich keine Ahnung habe (Zünd- und Brennspannungen,
das kennt ja jedes Kind), kenne das ohmsche Gesetz auch nicht so recht
und habe alles zu Hause bis auf Z-Dioden. Die werde ich definitiv nicht
kaufen, weil heute Freitag ist und da geht es mir immer ums Prinzip.
So was nenne ich einen Troll.
#2390287
und
>> Wieso? Für Referenzelemente war es üblich, eine kleine Menge
>> radioaktives Material mit einzubauen, um die Zündspannung zu
>> stabilisieren. Übrigens dürfen solche Bauelemente kein Licht
>> abbekommen.
> ist mir alles bekannt, spielt aber keine rolle..
du wiedersprichst dich aber ..
Was hindert dich daran einen 2. Transistor zur Regelung einzubauen wie
Harald das schon erwaehnt hatte?
Gast #2390308
Ist gar nicht so abwägig..
Es ist duraus möglich das die Glimmlampe auch (knapp) unterhalb der
Zündspannung zündet.
Durch Ionen (Radioktivität, kosmische Strahlung) kann es zum herauslösen
von Elektronen durch Stoßionisation kommen.....
Deshalb ist auch in einem Geiger-Müller Zählrohr ein Löschgas (meist
Ethanoldampf) damit es zu keiner ständigen Entladung kommt...
bis dann
   Marcus
Gast #2390320
Allein dieser Kommentar zeigt schon, dass Du die physikalischen
Prinzipien einer Gasentladungsröhre nicht verstanden hast. Natürlich
spielt das eine Rolle. Stell dir vor, man setzt Glimmlampen sogar
gezielt radioaktive Stoffe hinzu um deren Zündspannung herabzusetzen.
Gast #2390332
Und was hindert Dich daran, SELBST einmal Grundlagenforschung zu
betreiben, und dazu in einem Versuchsaufbau zu klären, bei welcher
Bemessung der Widerstände welche Ströme fließen, welche Spannungen sich
einstellen, und welche Ströme bei wie stabiler Ausgangsspannung der
Schaltung zu entnehmen sind?
Etwa das Mindestmaß an Verstand, daß Hinterhofforscher schon vor hundert
Jahren befähigte, Schaltungen dieser Komplexität beim praktischen Umgang
"spielend" verstehen zu lernen, und darauf aufbauen Formeln dafür
aufzustellen, sie planbar zu machen?
Dann setzte Dir lieber überschaubarere persönliche Ziele. Bspw. eine
Entdeckungsreise durch das Innere der Glimmlampe mit "Hammer und
Meißel".
OP #2390345
> ab kann?
ja aber meine skizze sich mal anschauen is auch zuviel oder? da steht
doch was von typ das ist, die daten findet man bei alldatasheet der kann
sehr wohl die hohe spannung ab.
und wenn du dich zu den trollen zählst, dann schau dir mal die
dümmlichen kommentare  zu den zenerdioden an nur weil ich da aus
versehen ze(h)nerdiode geschrieben hab und im übrigen is ja eh nur
gelaber was du ablässt und hat nix mit der problemlösung zu tun aber ok
freitag is der tag der trolle ich weiss..
Moderator Persönliche Seite #2390364
Helmut Lenzen schrieb:
> Es wuerden auch einige normale Dioden in Reihe
> funktionieren.
Allerdings wird bei den zu erwartenden Spannungsverhältnissen die
Glimmlampe dann in der Tat die besseren Resultate bringen.
Eine ähnliche Schaltung wie oben habe ich in meinem HS-Netzteil
benutzt, allerdings ist der Längsregler eine GU50, und der
Quertransistor (für den Spannungsvergleicher) ein SU380. ;-)  Die
Referenz ist aber in der Tat ein Glimmstabilisator (SStR 85/5,
wenn ich mich recht entsinne).
