RESET: Watchdog vs ASM ijmp
OP #2390064
Hallo!
Mit Assembler kenne ich mich nicht gut aus. Das macro habe ich in einem
C-Code gefunden. Es dient zum Reset bei z.B. Timeouts o.ä.
Gerne würde ich den Unterschied zwischen einem "echten" Reset(wie z.B.
durch den Watchdog hervorgerufen) und folgendem macro erfahren:
#define RESET() {asm("ldi r30,0"); asm("ldi r31,0"); asm("ijmp");}
Werden Speicherinhalte genauso behandelt, wie bei einem WDT-RST?
Danke für Erklärungen!
OP #2390130
Wenn die Inhalte im Ram erhalten bleiben, so werden sie jedoch im code
bei eienr Definition/Deklaration einer Variable:
char abc = 0; wieder befüllt.
Wenn ich also einen RX-Buffer z.B. von der UART habe:
char uart_rx_buf[MAX_BUF];
dann bleibt der Buffer nach dem Reset per: ijmp befüllt?!?
#2390151
Nein, denn alle nicht explizit initialisierten statischen Variablen
werden implizit mit Null initialisiert. Wenn du das nicht willst, musst
du sie in die .noinit Section packen.
Außerdem: in Bezug auf den RAM-Inhalt gibt es gar keinen Unterschied
zwischen echtem Reset und Softare-Reset (Sprung nach 0).
