Mega8 Timer1 mit 1µs ?
Gast #2390203
ich möchte bei einem Mega8(F_CPU = 16MHz) mit dem Timer1 einen Interrupt
alle 1µs erzeugen.
Innerhalb des CompareMatch Interuptes sollen dann Portpins entsprechend
gesetzt werden.
Leider macht mein Timer alles andere, als das gewünschte.
Zu Testzwecken habe ich im Compare-Interupt eine LED toggeln lassen.
Hier der Code:
void init(void)
// Timer1 initialisieren ´1µs
TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS10);  // CaptureCompare / No precaler
TIMSK |= (1<<OCIE1A);                       // Compare A Interupt Enable
ICR1 = (F_CPU/1000000)-1;              // 1µs
OCR1A = (ICR1*50)/100;          // DC = 50%
ISR (TIMER1_COMPA_vect )
  toggle_led(2);
Nach Aussage meines Oszi's toggelt die LED mit einer Frequenz von
84,21kHz.
Der Duty-Cycle stimmt aber mit 50%.
Etwas verwunderlich finde ich, dass egal ob ich als Timerfrequenz 1µs
oder 500ns einstelle immer die selbe ausgangsfrequenz zu messen ist.
Könnt Ihr mir da irgendwie helfen?
Spielt es eigentlich hier eine Rolle welchen der beiden CTC-Moden(4,12)
ich verwende?
Martin
Gast #2390249
@Lothar Miller:
ich möchte 2 Halbbrücken(IRF7389) ansteuern. Dazu benötige ich eine
Frequenz von 92kHz und einem DC von 45,5%. Allerdings kann ich ja nicht
beide Mosfets einer Halbbrücke gleichzeitig ansteuern, da ich eine kurze
Totzeit brauche, damit ich im Zwischenkreis keinen Kurzschluss erzeuge.
Für die Zweite Halbbrücjke benötige ich das Signal von der 1.
Halbbrücke, jedoch um ca. 90° Phasenverschoben.
Hintergrund ist die Ansteuerung des PiezoWave Motors (www.piezomotor.se)
In dem Compare Interrupt wollte ich dann die vier Gates der Vollbrücke
entsprechend ansprechen.
Vielleicht ist jetzt auch mein Ziel klarer.
Grüße
Martin
#2390259
Dann schau Dir mal im Datenblatt an:
Figure 39. Phase Correct PWM Mode, Timing Diagram
Damit kannst Du Totzeit, Frequenz und Tastgrad beliebig einstellen
(OCnx, /OCnx benutzen).
Peter
