Verwirrende Energiebetrachtung am Schrittmotor
OP #2390240
Hallo.
Ich habe einen 12V-Schrittmotor für unipolaren Betrieb, d.h. er hat 6
Adern und zwei Wicklungen mit Mittelanzapfung. So wie hier:
http://www.rn-wissen.de/images/7/76/Stepperspulen.gif
Ich habe aber vor, den Motor an einem bipolaren Treiber zu laufen zu
lassen und ihn so zu beschalten, um möglichst viel Drehmoment
rauszuholen.
Ich könnte also je nur eine Teilwicklung beschalten. Damit dürfte das
Drehmoment identisch sein wie bei der unipolaren Ansteuerung.
Dann hatte ich aber folgenden Gedanken: Wenn die Hälfte der Wicklungen
im Motor nicht verwendet wird, ist das auch nicht schön. Ich könnte
daher statt jeweils nur einer Teilwicklung die ganze verwenden. Dann
hätte ich bei 12V nur noch den halben Strom, muss also auch nur die
halbe elektrische Leistung reinstecken. Da aber die magnetische
Durchflutung Strom mal Windungszahl ist, und die Windungszahl jetzt
doppelt so groß ist, hätte ich die selbe Kraft wie vorher, aber bei
halber elektrischer Leistung.
Bin verwirrt o.O
Irgendwas habe ich wohl bei meiner Betrachtung unberücksichtigt
gelassen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß Third-Eye
Moderator Persönliche Seite #2390243
Kann schon passen.  Deine Betrachtung gilt ja nur für den statischen
Fall, und in diesem wird die Energie ja nur noch verheizt, denn der
Stromfluss wird nur für das Haltemoment benötigt.
Im dynamischen Fall dagegen würden deine in Reihe geschalteten
Spulen die Geschwindigkeit des Stromanstiegs reduzieren (durch die
höhere Induktivität), d. h. du bekommst dann wirklich weniger
Drehmoment heraus bzw. das Drehmoment fällt bezogen auf die
Drehzahl früher ab.
#2390256
wobei dieser Effekt sehr minimal sein dürfte!?
Hier hast Du ein Denkfehler!
Die Windungszahl ist doppelt so groß, aber der Strom halbiert sich da
(aufgrund der doppelten Windungszahl) auch der doppelte Widerstand
wirkt.
Halber Strom * doppelte Windungszahl = gleiche Leistung!
...unberücksichtig dessen was Jörg sagt!
OP #2390329
Jörgs Erklärung macht Sinn. Im statischen Fall ist es wie bei einem
Elektromagneten (Zugmagnet). Das habe ich praktisch getestet. Doppelte
Windungszahl mit gleichem Draht = halber Strom und halbe Wärmeleistung,
aber gleiche Kraft. Dynamisch siehts ja ganz anders aus.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2390407
Hallo zusammen!
Der Strom halbiert sich nicht. Der Faktor ist 1/sqrt(2)=0,7.
Begründung:
P(verlust)=I²*R
Bipolar verdoppelt sich der Widerstand, also darf das Quadrat des Stroms
nur halb so groß sein. Die Motornennspannung ändert sich natürlich auch,
aber die ist ja bei modernen Konstantspannungstreibern ohnehin nicht von
Bedeutung.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2390461
Hallo Jörg!
Das ist nicht richtig. Das ohmsche Gesetz gilt immer. Um den Motor bei
gleicher Leistung zu betreiben musst Du (ohne Treiber) natürlich die
Versorgungsspannung anpassen. Dann ist P(verlust)=konst=I²*R.
Schau mal in die Kataloge der Motorhersteller. Da liegt zwischen
unipolarem und bipolarem Betrieb immer der Faktor Wurzel(2) bzw.
1/Wurzel(2).
Thorsten
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2392740
Hallo Dane!
Das las sich in Deinem Ursprungsposting aber anders:
"Ich habe aber vor, den Motor an einem bipolaren Treiber zu laufen zu
rauszuholen."
Möglichst viel Drehmoment bedeutet in dem Fall, Versorgungsspannung
absenken oder Konstantstromtreiber nehmen und Strom um 30% reduzieren.
Dann hat man im bipolaren Betrieb zumindest im unteren Drehzahlbereich
bis zu 40% mehr Drehmoment. Noch besser wäre natürlich bipolar parallel,
aber das geht nur mit Motoren, die 8 Anschlüsse haben.
Thorsten Ostermann
