Kompakter mit nur 1W Wandler für getrennte 2x9V?
Gast #2390340
Hallo!
Ich brauche zwei galvanische getrennte (800VDC), flotatende (für
Treiber) Spannungen mit jeweils 9V. Eingangsspannung beträgt 8V-12V.
Höchste Priorität ist so klein wie möglich. Wirkungsgrad an sich ist
zweitrangig, doch wenn sehr kompakt muss er zwangsweise nicht zu niedrig
sein.
Ich dachte an einen Flyback. Doch bei der geringen Leistung und dem
schlecht koppelden Trafo lädt man nur mehr Kapazitäten um -> schlechter
Wirkungsgrad.
Jemand eine Idee?
Wenn jemand noch Daten benötigt, lasst es mich wissen.
Recom, Traco und Chinesen hab ich schon abgeklappert. Der Preis ist
nicht so passend. Ja ich weis, man kann nicht alles haben.
Also anders formuliert, wie könnte man so einen Wandler diskret bauen?
Auch wenns etwas größer wird? Jemand Ideen?
(Firma: Rehrmann Elektronik)
> sein.
Vielleicht ein ganz einfacher ungeregelter Flußwandler wie hier:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap8/Kapitel8.html
> Wirkungsgrad.
Einfache FB-Wandler gehen schon. Hier einige Beispiele:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap7/Kapitel7.html
Nachteil ist nur, dass sie fast immer geregelt werden müssen. Bei guter
Kopplung (geringer Streuinduktivität) geht das aber auch primärseitig.
Der Wirkungsgrad verschlechtert sich bei einfachen FB-Wandlern
hauptsächlich durch die Streuinduktivität. Die kann man durch bifilare
Wicklung von Primär- und Sekundärspule minimieren
Jörg
Hi, Mark,
> Wirkungsgrad.
Nix da. Auch kleine Kerne sind zu haben, dünne Drähte ebenso.
Ciao
Wolfgang Horn
Für so kleine Leistungen nehm ich schon mal einen AC-gekoppelten
ungereglten Flußwandler, welcher dirket von einem Treiber gespeist wird.
Ein Zenerclamp geht da auch, ist nicht unbedingt der Hit vom
Wirkungsgrad machts aber billig.
Wenn der Wirkungsgrad besser sein soll verwende ich auch einen
Serienresonanzwanlder welcher ebenfalls dirket vom Treiber gespeist
wird. Die Serieninduktivität wird über die Streung realisiert. So kann
man ohne Probleme die Windungen trennen und bekommt leichter hohe
Isolationsspannungen hin. Auch die Kapazitve Kopplung ist dann sehr
gering. Weiters ist es nicht so kritische wie der Treiber an die Brücke
(der Treiber IC) angebungen ist. Das ganze dann noch mit ~500kHz und es
wird kompakt und auch günstig.
MFG Fralla
