Berechnung Grenzfrequenz
Gast #2390670
eine DC-Spannung die ich am Oszi anzeige ist mit sehr vielen
hochfrequenten Störungen überlagert.
Zur Abhilfe lege ich das Signal über ein BNC-T-Stück an den Oszi-Eingang
und steck Kondensatoren zwischen Sehle und Masse des freien
T-Stück-Endes.
Damit bilde ich einen Tiefpass.
Zur Dokumentation in meiner Bachelor-Arbeit würde ich nun gern die
Grenzfrequenz dieses Tiefpasses belegen.
Das C liegt mir ja als diskretes Bauteil vor - nur was ist mit dem R?
Den Widerstand der BNC-Leitung messen?
Aber auch hierbei ist der Messgerätefehler ja eventuell größer als der
Absolutwert des kleinen Stückes BNC-Leitung?
wie würdet ihr das berechnen?
oder zumindest präsentieren?
Gast #2391382
Stefan Zimmermann schrieb:
> Auf der anderen Seite: Wenn du nur den DC Pegel willst, was spricht
> gegen ein Multimeter?
Die DC-Spannung ist der Spannungsausgang eines langsamen Sensors - also
DC mit dynamischen Anteilen.
Die zuschaltbare Bandbreitenbegrenzung meines Oszis liegt auch bei 20MHz
- löst mein Problem aber nicht, da die Störung im kHz-Bereich liegen.
Das Durchwobbeln der Filterstrecke sehe ich auch als eine Lösung...aber
das ist wieder ein experimenteller Ansatz - wo doch an der Uni immer
erst die richtige Hypothese und der experimentelle Beweis gesucht wird.
Beweisen, das es funktioniert ist kein Problem....mein Oszi-Bild ist ja
viel besser - bloß für die Hypothese oder den Erwartungswert sähe eine
tolle Formel mit wirklichen Bauteilwerten gut aus.
Dann bleibt wohl nur Schmu - und ich messe die Grenzfrequenz, habe mein
experiementelles C und rechne auf den Ri zurück und behaupte ohne rot zu
werden, die Reihenfolge war andersrum
Danke
#2391397
Wie immer bei einem RC-Tiefpass 1.Ordnung
fg = 1/(2  PI  R * C)
Das R setzt sich zusammen aus dem Innenwiderstand der
Signalquelle+Teilerwiderstand im Tastkopf (meist um 9 MOhm) parallel
dazu der Eingangswiderstand der Skopes (meist 1 MOhm)
Generator -----Ri-----Rt------+----+------- Skope
           (50Ohm?)  (9 MOhm) |    |
                              C    RSkope (1MOhm)
                             GND  GND
Gast #2391536
> T-Stück-Endes.
Mein junger Freund,
ich rat Euch drum
zuerst collegium logicum
da wird der Geist Euch wohl dressiert,
in spansche Stiefel eingeschnürt,
daß er bedächtgen Schritts fortan
hinwandle die Gedankenbahn
und nicht etwa die Kreuz und Quer
irrlichteliere hin und her...
Man kann sagen was man will über Mephisto, irgendwie hat der Kerl ja so
Recht. Oh meine SEHLE, ich see'e nur noch Tiefpätze - und das bei
Leuten, die sich demnächst Bachelor nennen werden.
W.S.
"Hardware lebt - und sie ist böse!"
