Aktuelle DCF77 Empfangslage
Gast #2390850
Hallo, seit ein paar Tagen liefert mein DCF77-Empfänger nur Müll. Das
ist bei mir sonst nur tagsüber für ein paar Stunden der Fall. Ist die
aktuelle Wetterlage daran schuld? Kann jemand (der möglichst so wie ich
500km oder weiter von Frankfurt entfernt lebt) das Problem bestätigen?
Gast #2390884
Hi, Tom,
Blind Dates mögen gelegentlich Freude machen, blindes Basteln eher
nicht.
Greif Dir an der AM-Gleichrichtung das Signal ab, mach es sichtbar
(Oszi) oder hörbar (Wandler Spannung - Tonhöhe).
Hör Dir die Qualität des Signals an, das heißt, die Störungen.
Ciao
Wolfgang Horn
#2391095
Ich bin wohl um einiges weiter von Frankfurt entfernt (Kärnten
Österreich) Habe gestern jedoch angefangen mit meinem DCF Empfänger von
Pollin zu spielen. Habe aber auch nur Müll empfangen. Ich dachte das
liegt am Billigempfänger. Ich habe es dann sein gelassen. Ich werde es
in ein paar Tagen noch einmal versuchen.
MFG Stephan
Gast #2391120
Je nach Standort und Verseuchung mit Störsignalen wurde der DCF77 auch
schon bis Afrika und Kanda empfangen. In einem Betonbau ist jedoch schon
400km von Frankfurt entfernt kaum ein gesundes Impulstelegramm
angekommen. Es kommt wesentlich auf den Empfänger und dessen guten
Antennenstandort an. Der Pollin-DCF spielt nicht in der Oberliga wie man
hier im Forum liest.
Gast #2391141
Hallo, danke für die Rückmeldungen. Wollte jetzt keine Diskussion über
Empfängerqualitäten oder mögliche Störungen vom Zaun brechen. Mein
Empfänger arbeitet seit einigen Jahren recht stabil. Auffällig sind aber
immer schon teils mehrstündige Unterrechungen tagsüber- was sich wohl in
erster Linie über die aktuellen Ausbreitungsbedingungen in der
Atmosphäre erklären dürfte die eben tagsüber schlechter sind. Wenn nun
aber seit Tagen nix anständiges mehr kommt vermute ich deshalb erst
einmal eine extreme Wetterlage !?
#2391146
Langfristige Störungen der Aussendung des DCF-Signals kommen dank
Reservesender und Reserveantenne so gut wie nie vor. D.h. Empangs-
störungen liegen praktisch immer am Empfänger vor Ort oder Störsendern
in der Nähe.
Gruss
Harald
Gast #2391220
Meine DCF77-Funkuhr habe ich 2006 für gerade mal 6 Euronen beim
Lebensmittel-Discounter erstanden. Funktioniert bislang einwandfrei,
wohl auch weil der Sender nur weniger als 100km entfernt liegt, und hier
genügend Empfangsfeldstärke liefert.
Also habe ich soeben für einen Test unter erschwerten Bedingungen meinen
Empfänger in den Kühlschrank hineingelegt, der ja aus Stahlblech
gefertigt ist, und doch das Signal erheblich schwächt. Zu meiner
Überraschung synchronisierte der RX nach  etwa 3 Minuten und zeigt die
Zeit korrekt an.
