Hallo Zusammen,
ich möchte gerne einen gyrostabilisierten Remote Head bauen für meine
Kamera.
Wie z.B. hier zu sehen - http://www.youtube.com/watch?v=ewK7NkcCFCk
Im Grunde fehlen mir nur noch die Motoren (Modellbauservos kommen nicht
in
Betracht, viel zu schlecht).
Vergleichsweise günstige und hochwertige Servomotoren habe ich bei
nanotec entdeckt.
Hier gibt es für mich zwei Alternativen
Schrittmotor - PD2-O4118S1404
http://de.nanotec.com/plug_drive_motor_pd2o41.html
BDLC Motor - DB28S01 (mit 1000 Schritt-Encoder und SMCI36
Motorsteuerung)
http://de.nanotec.com/servomotor_db28.html
Beide Motoren würde ich mit einem Zahnriehmen untersetzen, (1:2 bis
1:5, wollte ich einfach mal schauen, was am besten funktioniert)
Soweit der Hintergrund, kann mir jemand sagen, worin der Unterschied
in der Regelbarkeit von Schrittmotor und BDLC Motor für meine
Zwecke liegt.
Ich weiß aktuell nur das man beide Motoren einsetzen kann.
BDLC : http://www.youtube.com/user/newmarksystems#p/u/16/noG4yHeeZhs
Schrittmotoren :
http://www.youtube.com/user/newmarksystems#p/u/15/wOK12HZSbu4
Ich brauche eine möglichst exakten Bewegungsausgleich.
Eignen sich hier Schrittmotoren weniger gut, weil dies "ruckiger" sind?
(BDLC Variante sieht flüssiger/schneller aus)
Danke & Viele Grüße
Jens
Hi, Jens,
> Soweit der Hintergrund, kann mir jemand sagen, worin der Unterschied> in der Regelbarkeit von Schrittmotor und BDLC Motor für meine> Zwecke liegt.>> Ich brauche eine möglichst exakten Bewegungsausgleich.> Eignen sich hier Schrittmotoren weniger gut, weil dies "ruckiger" sind?> (BDLC Variante sieht flüssiger/schneller aus)
Soweit alles klar. Die "Ruckigkeit" ist auch eine Frage der Ansteuerung.
Du musst die Wicklungen des Schrittmotors nicht schalten zwischen
Vollstrom und Null, sondern kannst die Ströme mit zwei PWM-Timern
Teilströme einprägen nach einer sin/cos-Tabelle.
Welche Lösung haben denn die Profis gewählt? Die werden sich da schon
ordentlich Gedanken gemacht, die wir besser kopieren als nacherfinden.
Ciao
Wolfgang Horn
BL=Bruss Less = Bürstenlos, ein Schrittmotor fällt da darunter. Es ist
nur eine Frage der Ansteuerung wie sanft man einen Schritt
bewerkstelligen kann indem man die Ströme von 2 Wicklungen variiert.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:StepperMotor.gif&filetimestamp=20100925065005
Hier ein normaler Schritt wo die Spulen einfach abwechselnd geschaltet
werden um einen feine Bewegung zu erreichen muss man wie gesagt den
Strom einer Spule runter fahren und den Strom der nächsten hochfahren.
Grundsätzlich hat Thomas Recht, auch Schrittmotoren sind bürstenlos. Mit
BLDC sind aber i.A. (kleine) Synchronmotoren mit relativ niedrigen
Polpaarzahlen gemeint. Schrittmotoren haben dagegen viele Polpaare
(typisch 50 bei einem 2-Phasen Motor mit 200 Vollschritten/U). Durch die
hohe Polpaarzahl dreht ein Schrittmotor deutlich langsamer als ein
vergleichbarer BLDC. Damit lässt sich in manchen Anwendungen das
Getriebe einsparen.
Außerdem haben Schrittmotoren ein gewisses Rastmoment, da sie bevorzugt
gesteuert betrieben werden. BLDC werden dagegen eher closed-loop
betrieben. Als Feedback eigenen sich integrierte Hallsensoren oder, wenn
auf Position geregelt werden soll, auch ein Encoder.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Die BLDC-Motoren sind mehr auf Drehzahl ausgelegt und weniger für
präzises Anfahren von Positionen. So ein gewöhnlicher BLDC hat ungefähr
6 oder 9 Schritte bzw. wenns ein guter ist, dann irgendwo 12-18 (immer
ein mehrfaches von 3). Dreht dafür aber locker 10.000-15.000rpm (siehe
Festplattenmotoren, da sind BLDCs verbaut)
Wie Thorsten Ostermann meinte, haben Schrittmotoren hingegen gut
200Steps/U und sind auf das Anfahren bestimmter Positionen ausgelegt
indem man den Dingern sagt, dass sie x Schritte in eine Richtung fahren
sollen. Je nach verwendeter Ansteuerung geht das dann mehr oder weniger
schnell.
Auch wenn sie vom physikalischen Aufbau äußerst ähnlich sind, können die
zwei nicht unterschiedlicher sein.
Fazit: Für einen Kamera-Kopf würde ich persönlich einen Stepper
empfehlen.
rein technisch ist das doch gleich, Bürstenloser-DC-Motor ob da 2
einzeln angesteuerte Spulen oder 50 Polpaare... drinstecken macht nicht
anderes draus. Auch die Ansteuerung bleibt im Prinzip gleich nur kann
man sich bei einem die Stromkurve sparen wenn er genug Polpaare
aufweist.
Gerade für einen Kamerakopf mit begrenztem Drehwinkel würde ich einen
BLDC oder DC Motor mit Rückführung verwenden. Rückführung z.B. dann Low
Cost als Poti.
Bei nicht begrenztem Drehwinkel dann den Encoder.
Thorsten Ostermann schrieb:> Durch die> hohe Polpaarzahl dreht ein Schrittmotor deutlich langsamer als ein> vergleichbarer BLDC. Damit lässt sich in manchen Anwendungen das> Getriebe einsparen.
...bzw. stark vereinfachen.(weiniger Untersetzung) Ich glaube nicht,
das man bei einem BLDC mit 2...5 facher Untersetzung auskommt, es
sei denn, der BLDC hat bereits ein Getriebe eingebaut.
Gruss
Harald
> Außerdem haben Schrittmotoren ein gewisses Rastmoment,> da sie bevorzugt gesteuert betrieben werden.
Das Rastmoment entsteht doch durch den Permanentmagneten,
und die meisten Schrittmotore sind Hybridmotore eben mit
Magnet.
> BLDC werden dagegen eher closed-loop betrieben.
Wirklich ?
Ich kennen das so, daß man BLDC so lange sie ohne Last
anlaufen können, durchaus ohne Sensor an einem einfach
in der Frequenz steigenden Drehfeld mit vollem
Spulenstrom hochfahren können, und sich bei Nenndrehzahl
dann der Spulenstrom wegen der Induktivität von selbst
reduziert.
Nur wenn der Motor unter Last anlaufen soll, braucht man
einen Sensor. Allerdings enthalten viele auch einfache
BLDC trotzdem einen Sensor, man denke an PC-Lüfter.
Ist nicht eine Aufteilung:
- BLDC läuft synchron mit 3 Phasen und einen Permanetmagneten
- synchron Drehstrom hat Schleifer und ein el. Erregerfeld
- asynchron Drehstrom hat einen Kurzschlussläufer, also keine Schleifer
- Schrittmotore haben 4 Phasen
sinnvoller ? Bei 5-Phasen Motoren kann man dann überlegen,
welchem sie mehr ähneln.
BLDC nur mit Getriebe mit großer Untersetzung 100 und mehr und möglichst
spielfrei im Close Loop mit Drehgeber.
Schrittmotor könnte ohne Getriebe arbeiten. Er muß (nur) die
entsprechende Qualität haben und die Spulen (bzw Magnete) müssen
gleichmäßig ausgerichtet sein. Das heißt er muß für den
Mikroschrittbetrieb geeignet sein. Eine Passende Steuerung die auch den
Mikroschrittbetrieb beherscht.
z.B. ein Schrittmotor mit 200 Vollschritten im 64 fach
Mikroschrittbetrieb hat 200x64 Schritte also 12800. 360°/12800=0.028125°
Auflösung.
bei 16x Microschritt hätte man 0.1125° Auflösung. Die Genauigkeit hängt
aber hauptsächlich von der Qualität des Motors ab.
Beim BLDC ist mechanische aufwand höhr und man braucht Getriebe und
Drehgeber. Beim BLDC ist dafür das Getriebespiel bzw. die Qualität des
Getriebes wichtig für die Genauigkeit bzw. auch der Drehgeber falls er
nicht an der Motorachse sondern an der Kamera hängt.
