Isolationswiderstand von AEG Thermo Boden
Gast #2391257
Hallo an alle !
Ich bin neu hier und habe sofort ein Problem:
elektrische Fußbodenheizung von AEG Thermo Boden.
Hier muß man messen : Isolationswiderstand. Wo genau muß man die
Meßgerätklemmen ansetzen? Aus der Matte kommen zwei Kabel heraus:
Isolation Kabel 1 gegen Isolation Kabel 2 oder wie oder was oder wo ??
Mfg
Rodolfo
Gast #2391267
Isolationswiderstand wird zwischen Lx, N und der Erde gemessen...
In deinem Fall zwei Messungen machen.
Klemme an L1 an Heizung andere an den Anschluss für die Erde
Klemma an N an Heizung andere an den Anschluss für die Erde
Gast #2391278
Du kannst beiden Anschlüsse der Heizung kurzschließen (natürlich sind
sie dabei nicht am Stromnetz angeschlossen) und dann misst Du diesen
Punkt gegen Erde, also Schutzleiter.
Zum Messen brauchst Du aber ein richtiges, VDE-gerechtes Messgerät, kein
Multimeter. Da muss mit hoher Spannung gemessen werden, mindestens 500
Volt schätze ich. Wie hoch die Messspannung wirklich sein muss, müsste
ich in meinen VDE-Unterlagen nachsehen. Für eine elektrische
Fußbodenheizung weiß ich das nicht auswendig...
Gast #2392193
Guckst du VDE 0100-573.
Die Matten müssen IPX7 genügen und haben die Schutzklasse II.
Einen Isolationswiderstand kannst du nur messen, wenns einen
metallenen Mantel oder eine
metallene Umhüllung oder eine
feinmaschige Metallgitterabdeckung
gäbe, diese/r wäre mit Erde zu verbinden.
Dann wird gemessen wie Ehemaliger Heizer schreibt.
Das ist also eine Messung zwischen der elektrischen Anlage und einem
Betriebsmittel/Verbraucher.
VDE 0100-610, 0105-100
Anlage          | Messgleichspannung | Mindestwert d.Isol.wid.
                |     in V=          |   in MOhm
________________|____________________|________________________
Schutzkleinsp.  |      250           |     0,25
Funktionssp. mit|                    |
sicherer Trenn. |                    |
________________|____________________|__________________________
Nennsp. <_500V  |      500           |     0,5
________________|____________________|___________________________
Nennsp. >500V   |      1000          |     1,0
