Soft-Standby - künstlich stromsparen?
OP #2391508
Hi
Ich habe einen Attiny2313 der einerseits als Uhr dienen soll,
andererseits (als Batterieschaltung) lange halten soll, d.h. wenig Strom
verbrauchen.
Standby geht leider nicht, da der Tiny keinen Timer2 hat und damit kein
asyncroner Modus mit 32kHz Quarz möglich ist. Das einzige Mögliche wäre
Idle:
Beim Idle sind alle Komponenten an und der Stromverbrauch liegt bei
0.3mA.
Die Frage:
Könnte man durch abschalten aller Peripherie (außer Timer1) mit dem Idle
Modus einen annährenden ähnlichen Stromverbrauch wie im Standby erhalten
oder werden im Standby Komponeten abgeschalten, die nicht per Software
abschaltbar sind?
Persönliche Seite #2391843
Die Sache ist doch, dass beim Idle der (Haupt-)Oszillator weiterläuft.
Je niederiger die Frequenz, desto niedriger der Stromverbrauch.
Die Stromverbrauchsangaben gehen normal eh schon davon aus, dass alle
Peripherie aus ist, da ist also nix mehr zu holen. Außer eben durch
asynchronen Betrieb, dann sind der Hauptoszillator und die CPU aus.
Ich hab mit einem 32,768 kHz Quarz 50 µA Verbrauch an einem MSP430, in
dem eine Uhr und nochwas anderes läuft. Der Verbrauch beim Tiny sollte
ähnlich niedrig sein bei so niedriger Frequenz. Das reicht für
Batteriebetrieb normal aus.
Grüße,
Perer
Gast #2391961
Ein niedriger Takt ist die Lösung. Wenn es geht ein 32 kHz Quarz für den
ganzen µC.  Wenn das nicht geht, weil man zeitweise mehr Rechenleistung
braucht, ggf. auch ein 1 MHz Quarz und dann den Clock Prescaler nutzen.
Da kann man den Takt für die CPU usw. nochmal durch bis zu 256 Teilen,
wenn man es braucht. Den prescaler kann man auch mit dem 32 kHz Quarz
nutzen, bringt da aber dann nicht mehr viel.
OP #2392010
Danke für die Ideen: Den Clockprescaler hatte ich ganz vergessen. Der
Tiny hängt an einem 3,2786MHz Quarz, damit kommt man /256 auf 12,8KHz.
Ich weiß leider noch nicht ob 32kHz allein reichen würden: Der Tiny muss
per I2C zu einem Display 10Byte senden. Dazu kommt das der Tiny nur ein
USI hat, d.h das meiste von I2C ist Software.
#2392048
Samuel K. schrieb:
> Mehr brauche ich auch nicht.
Meinst du nicht, dass diese Aussage angesichts der in diesem Thread
angesprochenen Thematik etwas fragwürdig klingt? Weil du eben doch etwas
beim Tiny nicht vorhandenes gut gebrauchen kannst: den separaten 32KHz
Takt&Timer für eine interne RTC.
Ein Mega8/48 kostet auch nicht die Welt. Auch Batterien kosten Geld.
