Hochstromfähige Knopfzelle 20mA für RF-Transceiver
OP #2391884
Ich suche eine hochstromfähige Knopfzelle 15-20mA für einen
RF-Transceiver. Das Problem ist, dass in Datenblätter für meiste
Knopfzellen der maximale Strom nicht angegeben ist. Die Knopfzelle soll
möglichst klein sein. Es soll am besten eine 3V-Knopfzelle sein oder
zwei 1.5V würden auch passen.
Hat schon jemand Erfahrung damit? Können die Knopfzellen überhaupt so
viel Strom liefern, ohne Problemme zu verursachen?
Gäbe es auch eine genau so kleine Alternative zu Knopfzellen?
Danke im Voraus
Gast #2391892
Ein dickes C nach der Knopfzelle wirkt schon Wunder.
Außerdem bei der Firma "Renata", Knopfzellenhersteller
in der Schweiz (Swatch-Konzern) ist man recht aufgeschlossen,
wenn solche Fragen auftauchen, die kennen die Möglichekiten
ihrer Produkte sehr genau.
OP #2392328
Jim-Knopf, vielen Dank für deine Antwort.
Wäre es möglich damit den Transceiver zumindest 10-20 Minuten zu
versorgen?
>> in der Schweiz
Die Battarien der Firma "Renata" sind die einzige, für die die maximale
Strom-Werte in den Datenblätter angegeben sind. Aber die Werte liegen
normalerweise leider nur im Bereich von 1 bis 4 mA :(  Kann irgend was
kapput gehen, wenn ich die Knopfzellen mit kleinerem Last betreibe?
Persönliche Seite #2392364
> versorgen?
Nein, eher für Sekundenbruchteile.
Knopfzellen können wirklich nicht mehr liefern. Daher musst du wohl eine
größere Batterie nehmen.
> Kann irgend was kapput gehen, wenn ich die Knopfzellen
Nein, aber bei einer größeren Last (kleinerer Widerstand) wird die
Spannung einbrechen.
Gast #2392394
> 15-20mA zumindest 10-20 Minuten
Eine handelsübliche frische CR2032 hat nur 230mAh. Das wäre nur ein
kurzes Vergnügen. Vergleiche mal die Datenblätter z.B. hier Kodak
http://www.kodak.com/eknec/documents/fb/0900688a8019d7fb/KCR2032.pdf
od. Varta
http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/data_sheets/DS6032.pdf
Je exotischer Dein Batteriewunsch wird, desto teuer wird es meist. Daher
wäre eine simple AAA od AA meine persönliche Wahl.
Gast #2392409
Ist das ein Hobby-Projekt? Wenn ja, dann einfach mal eine CR2032 mit 150
Ohm Last nachmessen. Dann siehst du ja, ob das, was dabei herauskommt
deinen Anforderungen genügt. Wenn nur das Senden nur sehr kurz dauert,
dann hilft - wie schon erwähnt wurde - ein dicker Elko.
Gast #2392417
Noch etwas:
Es gibt inzwischen sehr leistungsfähige Kondensatoren, die gespeicherte
Ladung auch über einen langen Zeitraum hinweg speichern. Dafür finden
die Hersteller auch nette Namen, mir schwirrt gerade "supercap" im Kopf
herum. Einfach mal bei den Herstellern passiver Bauelemente nachsehen.
Wobei 20mA für 20 Minuten am Stück natürlich schon heftig sind.
Vielleicht eignet sich da schon eher eine kleine LiPo-Akkuzelle.
Persönliche Seite #2392497
...-. schrieb:
> eine CR 2032 mit 230 mAh läuft mit 20 mA locker 10 Stunden,
Die Datenblätter sprechen da eine andere Sprache. Sony gibt bei einer
Last von 1000 Ω gerade noch eine Kapazität von 150 mAh an.
> ... müssen also 20-50 mA aushalten
Die Batterie hat laut Datenblättern ca. 10-20 Ω Innenwiderstand. Bei 50
mA ergibt das 0,5-1V. Viel bleibt da bei 3 V nicht übrig.
http://www.sony.net/Products/MicroBattery/cr/cr2032.pdf
Gast #2392525
Deswegen meine Empfehlung, er solle sich ein(ige) Muster besorgen und
einfach mal nachmessen, ob ihm das, was dabei herauskommt, reicht.
Die Batteriehersteller untertreiben bei den Spezifikationen von
Knopfzellen gerne, wofür es natürlich Gründe gibt. Freiwillig machen Sie
ihre Produkte ja nicht schlechter, als sie sind. Aber es ist ja nicht
so, dass die Batterie bei 20mA last schon tot zusammenbricht und sich
einfach in Rauch auflöst. Klar, sie wird ein wenig warm und die Spannung
bricht etwas ein. Aber man kann die Schaltung manchmal gutmütig genug
designen.
Bei LEDs interessiert's zum Beispiel eh keinen. Da bringt die Knopfzelle
sogar einen gratis Vorwiderstand.
