Verständniss: Aktive Terminierung
OP #2392151
ich kannte schon die "normale" (passive) Terminierung mit einem einfach
Widerstand. Jetzt habe ich von der aktiven Variante gehört und wollte
fragen ob meine Gedanken dazu richtig sind?
Da an dem Widerstand der passiven Terminierung relativ viel Leistung
(unnötig) verbraten wird, benutzt man die aktive Variante. Sie besteht
aus einem Spannungsregler dessen Ausgang über einen Widerstand an das
Ende der leitung angeschlossen wird. Bzw. der Abschlusswiderstand geht
eben nicht nach GND, sondern an die Spannung vom Spannungsregler.
Wenn der Regler jetzt sie Spannung auf halber Betriebsspannung hält,
wird maximal nur noch ein Viertel der Leistung an dem Widerstand in
Wärme umgesetzt, richtig? (Halbe Spannung die abfällt => Viertel
Leistung)
> Leistung)
Nicht ganz, der Regler muss ja den Strom liefern. Bei einem Linearregler
ist das äquivalent zu einem weiteren Widerstand in der Grösse des
Abschlusswiderstands, also wird insgesamt die Leistung nur halbiert. Der
Abschlusswiderstand wird aber tatsächlich nur mit einem Viertel
belastet. Besser aber auch aufwendiger wäre ein Schaltregler. In
einfacheren Fällen kann man auch statt eines Pulldowns einen
Spannungsteiler aus 2 x 2R nehmen. In jedem Fall ist nicht Vcc
massgebend, sondern die Hi-Spannung auf der Leitung, daher sind solche
Spannungsteiler für TTL-Pegel auch nicht symmetrisch, sondern bestehen
aus 220/330 Ohm an 5V (gibts fertig als Netzwerk).
Egal wie, durch solche Massnahmen werden auch die Treiber weniger
belastet.
Gruss Reinhard
Wenn man noch ein statistisches Muster betrachtet, dann gleichen sich
ein Teil der Ströme der Datenleitungen aus und der Spannungsregler muss
weniger liefern/aufnehmen.
Man beachte: für die aktive Terminierung muss ein Spannungsregler
gewählt werden, der auch Strom aufnehmen kann. Normale Längsregler und
manche Schaltregler können das nicht.
Für die Halbe Versorgungsspannung bietet sich da eine "Ladungspumpe" für
die halbe Spannung an. So super stabil muss die Spannung auch nicht
sein. Es macht auch nichts wenn man da statisch eine etwas größeren
Ausgangswiderstand hat. Bei mehreren Leitung wie z.B. SCSI braucht man
auch nur einem "Regler" und der Strom kann sich gegenseitig aufheben,
nicht nur im zeitlichen Mittel.
> Danke für den Hinweis. Das habe ich schon vermutet. :)
Für den VME-Bus (TTL-Technik) wird normalerweise 2.94V (High-Pegel) als
Ruhepegel verwendet und mit 194 Ohm terminiert die 330/470 Ohm passiven
Abschlußwiderstände werden dann nicht an 0V und 5V angeschlossen sondern
beide Versorgungsanschlüsse an den "Spannungsregler".
Üblicherweise wird ein L272 oder TCA0372 Leistungsoperationsverstärker +
Pufferkondensator verwendet.
Gruß Anja
