Double auf LCD?
Gast #2392547
Hallo Gemeinde,
ich bin ein Anfänger in Sachen MC programmiere aber schon seit einigen
Jahren.
Mein Problem:
ich habe einen PIC 18f182550 mit einem 2x20 LCD Display C18 als Compiler
mit mplap als Entwicklungsumgebung.
Ich versuche nun den Wert eines Temp. Fühlers auf dem LCD auszugeben
ich habe also einen double den ich gerne darstellen würde
ich habe schon mit mehreren abwandlungen von sprintf (zB
sprintf(buf,"%6.3f",2.5);) versucht
und auch unzählige andere Funktionen die mir hier im Forum oder durch
Google untergekommen sind.
Leider bekomme ich immer nur lustige pixel zu sehen ab und an auch ein
Langsam zweifle ich an meinem verstand.
Ich bitte um Hilfe!
#2392568
Vermutlich machst du einen Fehler bei den Argumenten von sprintf (also
keinen Pointer auf ein Char-Array angegeben, wäre so meine erste
Vermutung)
Oder deine Display-Ansteuerung funktioniert noch nicht richig. Denn
(s)printf liefert einfach nur ASCII-Zeichen, die dein Display auch so
anzeigen kann wenn es denn richtig implementiert ist. Wenn also deine
"lcd_puts" richtig funktioniert, dann wird wohl ersteres der Fehler
sein.
Gast #2392585
danke für deine Antwort
also mein LCD zeigt mir ein char[] korrekt an sowohl wenn ich es in der
firmware definierte als auch über usb gesendet
könntest du mir ein bsp für zb 23.48 oder so geben?
danke im voraus
#2392625
Wir wissen jetzt ja auch nicht was für einen µC du nun genau benutzt.
Aber bei printf dingen mit Floating-Point Erweiterungen und
Floating-Point allgemein auf µCs ohne FPU, muss man aufpassen, da dann
alles in Software gemacht wird und der Code dann SEHR groß werden kann
und ggf. dann nicht mehr in den meist relativ kleinen Flash-Speicher
passt.
Hier ist dann Festkomma-Arithmetik das Zauberwort (siehe Post von
Samuel)
Gast #2392636
nun bur ist einfach mit char buf[20]; (20 weil 20 zeichen pro lcd zeile)
definiert
die ausgabe über lcd ist von spruts usb4all die ausgabe via usb basiert
auf der microchip bsp anwendung für HID geräte incl bootloader
das alles zu posten ist etwas viel denk ich
falls nötig werd ich das aber gern
ich kann auch das ganze projekt zum downlaod zu verfügung stellen ich
dachte nur ich würde einfach den wald vor lauter bäumen nicht sehen als
dass das für einen mc erfahrenen coder mehr als ein lacher sein würde
danke für den link aber das umwandeln von ganzzahlen macht mir ebenso
schwierigkeien mal ganz abgesehen dass ich die lektion der kommazahlen
nicht auslassen kann ;)
#2392663
Falls den double ueberhaupt implementiert ist. Fuer normale Anwendungen
sollte man mit Single durchkommen.
Ersten, schreib mal ein Programm, dass eine konstante anzeigen soll.
const double T = 1.2345
display(T);
Dann schieb diesen Double ueber die serielle schnittstelle und
kontrolliere. Dann rechne die Temperatur, und schieb sie ueber die
serielle Schnittstelle und kontrolliere. Dann zeig sie an.
Gast #2392668
auch eine konstante kann ich am display nicht ausgeben
da ich sie ja so oder so durch die sprintf jagen muss da ich ein char[]
benötige um es am display oder via usb ausgeben zu können
ein rs232 hab ich nicht getestet da 1. die usb verbindung funktioniert
und 2. hab ich keinen seriellen port an meinem pc
#2392811
Na dann stellen wir uns mal dumm und gucken einfach ins C18 Manual:
2.7.4 stdio.h Functions:
"The functions vsprintf, vprintf, sprintf, printf, fprintf and vfprintf
do
not support floating-point conversion specifiers."
Frage beantwortet.
Hier eine Lösung:
Beitrag "Formatierte Zahlenausgabe in C"
Außerdem sollte man nur dann double nehmen, wenn man auch die
Genauigkeit braucht.
Beim C18 ist zwar kein Unterschied zu float, aber ein anderer Compiler
könnte dann unnötig großen Code erzeugen.
Peter
