Unterschied PIC16F876 und PIC16LF876?
#2392815
usuru schrieb:
> Die LF-Formen gehen nur bis 3.6 Volt und haben im SLEEP einen geringeren
> Stromverbrauch.
Ohne dies weiter zu kommentieren: stimmt nicht. Mit 3V3 hat das
überhaupt nichts zu tun. Die meisten LF-Typen funktionieren ab 2V bis
hinauf zur Versorgungsspannung der F-Typen, also 5,5V. Der
Stromverbrauch im Sleep-Zustand ist davon auch nicht abhängig!
Gruß,
Edson
Gast #2393044
> Die meisten LF-Typen funktionieren ab 2V bis hinauf zur
Das ist bei Microchip nicht einheitlich geregelt. Bei den neueren Typen
ist es tatsächlich so, dass bei den LF-Typen die Vdd nur bis 3.6 Volt
statt bis 5.5 Volt geht und dafür der Stromverbrauch im SLEEP geringer
ist. Die neueren F-Typen funktionieren auch meist schon ab 1.8, 2.0 bzw.
2.5 Volt. Bei den älteren LF-Typen ist es so, wie Du beschrieben hast:
2.0 bis 5.5 Volt statt 4.0 bis 5.5 Volt.
BTW: der 16F876 ist schon uralt (gut: nicht ganz so alt wie der 16F84),
und sollte für neue Entwicklungen nicht mehr verwendet werden. Besser
auf den 16F886 oder die ganz neuen 16F15xx, 16F18xx bzw. 16F19xx
umschwenken, sofern es denn unbedingt ein Type aus der 16F-Reihe sein
soll, noch besser sind die 18F-Typen, machen auch nicht mehr die
Probleme mit Banking etc.
Gast #2393049
Ja ich weiß und danke für die Anmerkung, aber ich hab hier eine
Schaltung, wo besagter Prozessor bereits seit zig Jahren integriert ist
und ich jetzt lediglich eine Verkleinerung vornehmen möchte. Und daher
brauche ich den selben Prozessor nur jetzt eben im SSOP statt im SOIC.
Gast #2393076
> aber ich hab hier eine Schaltung, wo besagter Prozessor bereits seit
grössere Stückzahlen ? Dann macht ein neuer µC evtl. auch Sinn.
ansonsten: alles lassen wie es ist
Gast #2393930
naja der 16F886 ist komplett kompatibel hab vor kurzen auch zu den
16f886 gewechselt es muss nur ein bit anders gesetzt werden, ob man den
jetzt oder später mal wechselt ist eigentlich egal.
