curl Chunked transfer encoding verträgt sich nicht mit dynamischer IP
OP #2392864
ich verwende die Bibliothek curl mit C++.
curl: http://curl.haxx.se/libcurl/
chunked Verbindung:
http://en.wikipedia.org/wiki/Chunked_transfer_encoding
Das Programm läuft wie folgt ab.
-Informationsabfrage von einem Server.
-Empfangene Daten werden analysiert und curl wird konfiguriert.
-In einem neuen Thread wird die Bibliothek curl ausgeführt. Dieser baut
eine Verbindung (Session) mit dem Server aufgebaut. Anschließend erfolgt
die Antwort als chunked Verbindung. Diese "blockiert" das Programm.
Deswegen wird die chunked Verbindung in einem neuen Thread ausgeführt.
Immer wenn Daten empfangen werden wird von curl eine "Writefunction"
aufgerufen der die Daten zugeschoben werden.
-Im Hauptthread erfolgt eine weitere Kommunikation mit dem Server.
Dieser Teilt dem Server mit, welche Daten über die chunked Verbindung
gesendet werden sollen.
-Anschließend wird gewartet bis der Thread beendet wird (Unterbrechung
des Datentransfers nach ca. 1,5h).
-Das ganze beginnt von vorne.
Zitat aus Wikipedia:
"The last chunk is a zero-length chunk, with the chunk size coded as 0,
but without any chunk data section."
Problem:
Wenn sich die Ip meines Rechners ändert, während die chunked Verbindung
aktiv ist werden keine Daten mehr empfangen. Curl bekommt also nicht
mit, dass die Verbindung beendet worden ist und der Thread läuft endlos
weiter.
Wie würdet Ihr das Problem lösen?
Ich dachte darüber nach eine Zeitkontrolle einzubauen. Immer wenn Daten
empfangen werden wird eine Variable gesetzt. Sobald über einen Zeitraum
von n Sekunden keine Daten empfangen werden wird die Verbindung für tod
erklärt und der Thread "zwangs"beendet. Dies kommt mir jedoch etwas
unprofessionell vor.
Habt Ihr Vorschläge, wie man das Problem geschickter lösen kann?
#2392902
Ich hatte das mal (allerdings nicht mit Curl) durch das Senden von
Keep-Alive-Chunks gelöst.
War ne HTML-Anwendung, also konnte ich einfach jede Minute einen
<!-- Kommentar --> über die Leitung jagen.
Heute würd ich das zwar nicht mehr so machen, gibt ja inzwischen mit
AJAX/WebSocket usw. bessere Möglichkeiten, aber funktioniert hats.
Persönliche Seite #2393654
Wie das? Sowas ist nun wirklich nicht vorgesehen, normalerweise sollte
dann die Verbindung abbrechen.
> Dies kommt mir jedoch etwas unprofessionell vor.
Wieso? Das ist bei Netzverbindungen das Mittel der Wahl.
Du könntest eine Art "nop" Kommando definieren, spätestens beim Senden
sollte auffallen falls die Gegenstelle nicht verfügbar ist.
OP #2393723
Eben genau das passiert nicht. Das ist mein Problem.
Der Thread in dem die chunked Verbindung abläuft wird nicht beendet. Es
kommt auch keine Fehlermeldung und nichts. Curl wartet einfach auf eine
Antwort und es kommt nichts. Würde curl mit ner Fehlermeldung abbrechen
wäre alles Super.
Im Endeffekt starte ich eine Funktion und diese wird nie beendet.
Ja das wird bei Netzverbindungen öfterns gemacht. Deswegen frage ich ob
das so in Ordnung ist oder ob es bessere Möglichkeiten gibt. Ich finde
es etwas unprefessionell, da bei Zeitabfragen das debuggen extrem
verschwert wird.
Ich weiß auch nicht, wie ich die curl Verbindung abbrechen soll.
Ich verwende Boost::Thread für Multithreads. Hierbei gibt es keinen
close Befehl der den Thread zerstört. Zumindest ist mir keine bekannt.
Curl kann ich auch nicht so ohne weiteres abbrechen. Ich kann es
pausieren mehr auch nicht.
Gast #2393786
Ist auch besser so. Einen Thread einfach so rauszuschießen ist keine
gute Idee, besonders wenn C++, Auto-variablen mit Konstruktoren, Mutexe
usw. im Spiel sind.
Versuch mal die CURLOPT_PROGRESSFUNCTION zu setzen. Da solltest du bei
jedem internen Curl-Poll/select-Schleifenlauf einen Aufruf kriegen, und
kannst von dort aus komfortabel auf Timeout warten und auch die
Verbindung/curl sauber beenden.
OP #2393832
Schoneinmal vielen vielen Dank für die Information.
Wenn ich das auf der Homepage von curl richtig interpretiere ist das
genau das was ich suche. Damit hast du mir richtig geholfen.
Function pointer that should match the curl_progress_callback
prototype found in <curl/curl.h>. This function gets called by
libcurl instead of its internal equivalent with a frequent
interval during operation (roughly once per second or sooner)
no matter if data is being transfered or not. Unknown/unused
argument values passed to the callback will be set to zero
(like if you only download data, the upload size will remain 0).
Returning a non-zero value from this callback will cause libcurl
to abort the transfer and return CURLE_ABORTED_BY_CALLBACK.
If you transfer data with the multi interface, this function will
not be called during periods of idleness unless you call the
appropriate libcurl function that performs transfers.
CURLOPT_NOPROGRESS must be set to 0 to make this function
actually get called.
Dort kann ich dann abfragen ob innerhalb der letzten n Sekunden eine
Antwort vom Server kam (jede Sekunde kommt etwas, wenn auch nur ein keep
alive). Wenn nicht kommt breche ich einfach curl ab. Somit muss ich dann
auch nichts in der main verändern.
[edit]
Bitte /code/-Abschnitte manuell umbrechen, sie sind sonst nicht sinnvoll
lesbar.
-rufus
Persönliche Seite #2394032
Das üblich Pattern ist folgendes:
run() {
  while(!this.stop) {
   //do something
stopOperation() {
 this.stop = true;
Man darf dann natürlich nicht mit blockierenden Operationen arbeiten.
Einige Threadbibliotheken unterstützen auch das Konzept des Thread
interupts, sodass man einen Thread auch in blockierenden Operation aus
dem Schlaf reißen kann:
run() {
 try {
  data = blockingRead();
 } catch(ThreadInteruptionException) {
   //interupted while running...
