Relais durch Transistorschaltung ersetzen
Gast #2392920
ich habe hier einen kleinen 12V-Dämmerungsschalter, der zumindest im
Ruhezustand sehr wenig Strom zieht und deswegen für meinen Einsatz an
einer Solar-gestützten Anlage ideal ist.
Leider ist das nicht mehr so, wenn der Schalter anspricht, dann zieht
ein Relais, welches mit ca. 35 mA relativ viel Strom allein für sich
selbst zieht. Dieses würde ich jetzt gerne durch eine stromsparendere
Transistorschaltung ersetzen.
Der Haken: die Platine ist vergossen, ich kann zwar das Relais
herausoperieren, gewinne dabei aber keinerlei Informationen über die
Schaltung selbst. D.h. ich kann jetzt nicht einfach einen npn-Transistor
in Emitterschaltung einsetzen, da ich eben nicht weiß, wie viel Strom
ich über die Emitterstrecke in die bestehende Schaltung schicken kann.
Was nun? Wie kann ich dieses Problem umgehen, d.h. welchen lustigen
Schaltungstrick gibt es, der immer noch stromsparend ist und mir meine
bestehende Elektronik nicht tötet?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Miss einfach mal den Pegel im aktiven und inaktiven Zustand an den
beiden Spulenanschlüssen gegen deine Versorgungsmasse. (Mindestens)
einer davon wird zappeln, und den kann man dann auswerten...
Das ist das Problem mit dem Herausoperieren des Relais aus der
Vergussmasse: entweder es funktioniert noch und ich kann nicht dran
messen oder das Relais ist draußen und ich komme an die Anschlüsse ran -
dann kann ich aber nix mehr an der Spule messen, weil die nicht mehr da
ist (und die offenen Anschlüsse bringen ja nicht so viel...). Das Relais
ist dann übrigens komplett kaputt, man kann es also auch nicht noch mal
provisorisch anschließen :-/
Hmmm...klingt in der Tat nach einer Lösung, allerdings weiß ich jetzt
nicht, wie elegant ich an die Masseleitung herankomme. Die ist zwar
vorhanden, allerdings auch vergossen - und eine zusätzliche Strippe will
ich jetzt nicht aus dem Gehäuse herausführen, das sieht so Sch*** aus
