dll in c erstellen
OP #2392922
Hallo Leute,
ich sitze seit ein Paar Tagen an einem komischen Problem.
Habe mit Code::Blocks eine simple cpp geschrieben und zur dll exportiert
und die funktioniert nicht.
Hier der Code:
#include <stdio.h>
void runOWN(int argument) {
    FILE *fl;
    fl = fopen("testFileOwn.txt","a+");
    fprintf(fl,"%s%d","Input\r\n",argument);
    fclose(fl);
also diese Testfunktion wird von einem externene Programm aufgerufen,
aber die Datei wird nicht erstellt.
Es gibt auch keine Fehler die angezeigt werden.
weiss jemand ewtl. woran es liegen koennte?
Danke vielmals im Voraus und viele Gruesse
OP #2392945
ich habe das in exe und dll exportiert, wenn ich die exe ausfuehre (habe
die main methode auch hinzugefuegt) dann wird die txt-datei erstellt.
Also gibts auch keine Fehler.
Aber als dll funktionerts nicht. Habe die ganze festplatte durchsucht...
Gast #2392971
Michael Gromov schrieb:
> ja, aber wie soll ich eine dll debugen? Wahrscheinlich muesste ich die
> dll mit einer anderen C-Datei linken gel_?
eigentlich nicht, es so so geht wie du auch normalen code debugs. Ich
kenne aber Code::Blocks nicht.
Du könntest ja mal eine Fehlerbehandlung in der dll einbauen.
Gast #2392973
Ja wie hast du denn festgestellt,
daß die DLL keine Ausgabe macht ?
Dazu müsstest du sie auch starten,
also die Funktion runOWM
von einem anderen EXE Programm aus aufrufen.
> eine simple cpp
Also deine Funktion ist einfaches C,
keine Notwendigkeit ihr die Extension CPP zu geben.
OP #2392977
ja hast recht, .c macht mehr sinn :)
Es gibt ein externes Programm, (nicht von mir geschrieben) und es kann
externe bibliotheken von C und Java aufrufen. Genau so teste ich es. Mit
Java (jar) laefts gut, aber mit C (dll) nicht... vielleicht liegts an
dem dll export, so mache ich das:
gcc -c main.cpp
gcc -shared -o main.dll main.o
Persönliche Seite #2393004
> ok, also das externe programm ruft (beim Knopfruck) eine Funktion aus
> einer externen dll auf.
Und genau wie tut es das? Wie lädt es die DLL, wie ist der Name der
Funktion in der DLL definiert?
Bedenke, daß der Name von exportierten Symbolen vom Compiler abhängt,
C++-Funktionsnamen werden i.d.R. "dekoriert" und unterscheiden sich da
deutlich von C.
BTW: "externe DLL" - gibt es auch interne?
OP #2393019
oh, das weiss ich leider nicht, es gibt in der doku des programms
(SpectraSuite) nur diese Andeutung, die ich geschrieben habe, ich werde
mal eine email an die hersteller verfassen und fragen, wie genau diese
dlls aufgerufen werden.
Persönliche Seite #2393025
Wie, da steht nur, daß irgendeine Funktion in der DLL aufgerufen wird,
ohne Angabe der Aufrufkonventionen, Symbolnamen etc.?
Das ist ... drollig.
Du könntest auf jeden Fall mal versuchen, das Ding als C-Code zu
übersetzen, denn das wird zu anderen Symbolnamen führen.
OP #2393087
ja das werde ich machen,
es koennte aber trotzdem an mir liegen - in der doku steht noch, man
soll lieber diese funktion hier aufrufen lassen:
void runOWN(double * argument) { // wobei argument ein array ist
//hier kann man das array nutzen
und ich habe versucht dieses Array mit
    FILE *fl;
    for(int i=0; i<=sizeof(argument)/sizeof(double);i++){
      fprintf(fl,"%s%d","\r\nInput:",argument[i]);
    fclose(fl);
in die datei zu schreiben.
Habe ich ewtl. einen Fehler dabei gemacht??
Persönliche Seite #2393109
Da hast Du gleich mehrere Fehler gemacht.
Einerseits kannst Du die Anzahl der Elemente im Array nicht so
bestimmen:
argument ist ein Pointer, sizeof davon ist 4 (auf 32-Bit-Systemen),
sizeof von double ist 8, also wird Deine Schleife nicht sehr oft
ausgeführt werden.
Wenn Deiner Funktion da wirklich nur ein Pointer übergeben wird, hast Du
keine Chance, herauszufinden, wie groß die Anzahl der Elemente im Array
sind.
Andererseits verwendest Du in fprintf den falschen Formatspezifizierer:
%d steht für int, nicht für double. Da müsstest Du schon %f verwenden.
Was soll die zweite Stringkonstante und das %s bewirken? Warum nicht
      fprintf(fl, "\r\nInput:%d", argument[i]);
bzw. spezifiziererkorrigiert
      fprintf(fl, "\r\nInput:%f", argument[i]);
Persönliche Seite #2393165
> wie kann ich denn das Übergebene Array (oder Pointer zum Array)
> auslesen?
Das Auslesen geht im Prinzip schon so, wie Du es machst, da hilft der
Welle-Teilchen-Dualismus (also der Array-Pointer-Dualismus). Das Problem
ist nur, auf welche Art und Weise Du herausfindest, wie groß das Array
ist, auf das dieser Pointer zeigt. Aus dem Pointer aber lässt sich diese
Information nicht ableiten.
Wenn das das offizielle Aufrufinterface dieser Software ist, und dazu
nichts weiter beschrieben ist, dann ist die Software Müll.
