c++ Programmierung "Basisklasse undefiniert trotz include "
Gast #2394190
Hallo und sorry für die unvollstndige Beschreibung des Problems:
anbei einen Abschnitt der Quellencode:
-->KlasseA
#include "KlasseB.h"
class KlasseA {
//Implementiereung der Schnitte Stelle
void KlasseB::getmProvider()
  //Hier kommen verschiedene Pobleme:
 KlasseA* obj = new obj();
  KlasseC* m_pro = obj->getProv();
-->KlasseB
class KlasseB
public:....
KlasseC* getProv(){ return m_pro;// und genau an diesen Instanz
zugreifen möchte }
Meldungsfehler:
error C2065: 'KlasseA': nichtdeklarierter Bezeichner
error C2065:'obj': nichtdeklarierter Bezeichner
error C2061: Syntaxfehler: Bezeichner 'KlasseA'
error C2065: 'obj': nichtdeklarierter Bezeichner
error C2227: Links von "->getProv" muss sich ein Zeiger auf
Klassen-/Struktur-/Union-/generischen Typ befinden.
ich hoffe es ist einige massen klar wo es das Problem
Danke in voraus
Persönliche Seite #2394298
> -->KlasseA
> class KlasseA {
Hier deklarierst Du in KlasseA eine Memberfunktion von KlasseB.
Was soll das?
#2394318
Jepp,
und darin schreibt er:
wohlgemerkt in der Definition von Klasse A
und in der Definition von Klasse B:
Da beisst dich die Katze vollends in den Schwanz.
In A initialisiert er m_pro durch Aufruf der Funktion getProv()
und in B wird die Funktion getProv() definiert in dem auf eine Variable
m_pro zugegriffen wird.
Das ist völlig konfus!
Entweder fehlt hier noch eine Kilotonne Code für das Verständnis, oder
der TO sollte sich zuerst mal mit C# oder klassischem C beschäftigen und
danach gaaanz viel über objektorientiertes Programmieren LESEN!
Gast #2394330
>> -->KlasseA
>> class KlasseA {
> Was soll das?
Hier:
Ich versuche durch die Memberfunktion "getmProvider()"
den Instanz "m_pro" damit ich auf ihm zugreifen kann, da ich ihm brauche
für eine andere Implementierung.
Kurz zu "m_pro":
er ist als Laufer in der Datenbanken. Für das schreiben verantwortlich
und deswegen habe ich in den gleichen Datenbanken ein Ändereung gemacht
um die Wiederholung in der Datenbanken zu vermeiden und deswegen brauche
ich "m_pro"
Gast #2394358
> aber Memberfunktionen gehören zu einer Klasse und werden
> in der Deklaration dieser Klasse deklariert.
Das ist nicht ganz richtig:
Menberfunktion "getProv()" gehört zu KlasseA
und die andere "getmProvider()" gehört zu KlasseB
> Du aber willst eine Memberfunktion einer völlig anderen Klasse in einer
> Klasse deklarieren bzw. sogar implementieren
Nein : diese Implementierung:
ermöglicht mir nur der Zugriff auf "m_pro"
Persönliche Seite #2394374
Dein Quellcodefragment sagt was anderes:
-->KlasseA
class KlasseA {
Das ist immer noch in der Deklaration von KlasseA.
#2394375
Und warum definiert du dann getProv() in Klasse B und getmProvider() in
Klasse A????
Sorry aber das ist mir zu konfus. Du solltest wirklich nochmal ganz von
vorne anfangen und erst mal ein Buch über C++ und ein 2. über
Klassendesign lesen.
Tschüß
Gast #2394421
raus aus Klasse A und rein in Klasse B ;D
Persönliche Seite #2394471
Sinnvoll ist eine strukturierte Vorgehensweise. Trenne die drei Klassen
so auf, daß Du je Klasse eine Headerdatei mit der Deklaration und ein
C++-Sourcefile mit der Implementierung hast.
Wenn in einer der Klassen mit Pointern auf Instanzen der anderen Klassen
zugegriffen werden soll, dann genügt i.d.R. eine Vorwärtsdeklaration
der anderen Klasse:
// KlasseA.h
class KlasseB;  // Vorwärtsdeklaration
class KlasseA
public:
  KlasseA();
  ~KlasseA();
protected:
  void machwas();
  KlasseB* pAufB;
Das #include der Klassendeklaration für KlasseB ist erst bei der
Implementierung der Funktionen von KlasseA erforderlich, also erst in
der zu KlasseA gehörenden C++-Datei. Für die Deklaration in der
Headerdatei aber genügt die Information, daß es eine Klasse namens
"KlasseB" gibt, um Pointer darauf nutzen zu können. Und genau die stellt
obige Vorwärtsdeklaration zur Verfügung.
Wie schon von anderen geschrieben: Besorg Dir ein gutes Buch über C++.
