Linux Xtightvncserver nach LXDE booten
Gast #2393277
ich hab unter Debian Squeeze das Programm Xtightvncserver installiert.
Normalerweise hatte ich mich immer über ssh beim ThinClienten eingeloogt
und dann den vncserver folgendermasen gestartet:
vncserver -geometry 640x480 -depth 24
Nun konnte ich mich über einen x beliebigen PC lokal beim vncserver
folgendermasen einloggen.
vncviewer IP-Adrresse:5901
Nun wollte ich jedoch den vncserver beim booten des Systems starten.
Wie muß ich das machen?
Danke für die Hilfe schon im Voraus.
Cu UFF
Gast #2393402
#! /bin/sh
# /etc/init.d/vnc-good
# Some things that run always
touch /usr/bin/vncserver -geometry 640x480 -depth 24
Dieses Script habe ich nach /etc/init.d/vnc-good gespeichert und die
Rechte mit chmod 755 vergeben.
Nun habe ich folgendes ausgeführt:
update-rc.d -n vnc-good defaults
und folgendes hat er dann gemacht:
root@debian:/etc/rc2.d# update-rc.d -n vnc-good defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'vnc-good' missing LSB tags and overrides
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K01exim4
insserv: enable service ../init.d/exim4 -> /etc/init.d/../rc0.d/K02exim4
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K02atd
insserv: enable service ../init.d/atd -> /etc/init.d/../rc0.d/K01atd
insserv: enable service ../init.d/vnc-good ->
/etc/init.d/../rc0.d/K01vnc-good
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K01exim4
insserv: enable service ../init.d/exim4 -> /etc/init.d/../rc1.d/K02exim4
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K02atd
insserv: enable service ../init.d/atd -> /etc/init.d/../rc1.d/K01atd
/etc/init.d/../rc1.d/K01vnc-good
/etc/init.d/../rc2.d/S18vnc-good
/etc/init.d/../rc3.d/S18vnc-good
/etc/init.d/../rc4.d/S18vnc-good
/etc/init.d/../rc5.d/S18vnc-good
insserv: remove service /etc/init.d/../rc6.d/K01exim4
insserv: enable service ../init.d/exim4 -> /etc/init.d/../rc6.d/K02exim4
insserv: remove service /etc/init.d/../rc6.d/K02atd
insserv: enable service ../init.d/atd -> /etc/init.d/../rc6.d/K01atd
/etc/init.d/../rc6.d/K01vnc-good
insserv: dryrun, not creating .depend.boot, .depend.start, and
.depend.stop
Ok, aber irgendwie wird der vncserver nicht gestartet, wenn das System
bootet :(
Persönliche Seite #2393529
Du solltest auf jedefall nochmal die Optionen -many setzen (ganz
nützlich wäre auch noch -usepw -ncache 10) und prüfen ob das Skript den
auch läuft wenn du es per Hand aufrufst.
Als nächstes solltest du am besten den start/stop auswerten wie im
Beispielskript gezeigt.
Was soll eigentlich das "touch" vor dem VNC Aufruf? Meiner Meinung nach
müsste du da eher ein nohup stehen haben.
Gast #2393567
.depend.stop
Da steht dryrun. Also lass mal das -n weg.
Und wenn du noch folgendes in das init script einbaust kommen auch
weniger Fehlermeldungen...
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          vncserver
# Required-Start:    $local_fs $network $syslog
# Required-Stop:     $local_fs $network $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: VNC Service
# Description:       Autostart VNC for remote access
### END INIT INFO
