Schrittmotorsteuerung
Gast #2393363
ich habe eine Frage zu Schrittmotor-Steuerungen. Für eine Heimanwendung
benötige ich mindestens zwei Schrittmotoren und diese möchte ich EINFACH
ansteuern. Also einfaches rechts/links drehen und vielleicht
Positionsmerken. Das ganze hätte ich gern aber so, dass ich mich
möglichst nicht zu viel mit dem Aufbau beschäftigen muss, wie es bei
C-Control der Fall ist.
Gibt es eine fertige Steuerkarte mit USB-Anschluss und vielleicht ein
paar Eingängen, an die man Schalter anschließen kann? Oder ist C-Control
dafür schon super geeignet?
Ich fange eh bei fast Null an und C-Control-Vorwissen hätte ich quasi
keines.
Gast #2393705
Danke...
nach langer Suche habe ich etwas gefunden. Eigentlich suche ich sowas
wie <Orangutan SVP-1284>. Da kann man einiges mit machen und muss nicht
viel basteln. Leider bin ich im Bereich Mikrocontroller nicht so
bewandert und Schrittmotoren auch nicht.
Könnte man an dieses Board direkt einen 12V bipolaren Schrittmotor
anstecken. Dort wird etwas von bidirektional geschrieben und dann sind
da nur 2 Pin´s pro Motor, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Ein
Treiber soll ja eigentlich nicht notwendig sein.
Hat damit jemand Erfahrung?
Gast #2393826
> anstecken.
Wohl eher nicht. Für eine Schrittmotor brauchst du bei bidirektionalem
Betrieb schon 4 Leitungen.
Wenn du beim Schrittmotor Wert Geschwindigkeit legst, solltest du einen
Motor mit niedriger Nennspannung wählen (z.B. 5V) und den mit
Stromregelung an hoher Spannung betreiben (je nach Treiber z.B. 30..40V)
Gast #2393969
Ja ich will es noch immer. Dieses Board sollte nur zeigen, was ich
eigentlich suche. Eine Einheit, die ich per USB programmieren kann und
die dann Schrittmotoren ansteuern kann.
Bisher kenne ich dafür nur C-Control, aber das setzt sich aus vielen
Teilen zusammen: Tastatur, Display, C-Control M2, Schrittmotorsteuerung,
Programmer ... Dann muss man sich um das Zusammenspiel kümmern und so
weiter. Da hatte ich die Hoffnung, dass es sowas einfach schon fertig
gibt. Die meisten Karten die ich bisher gefunden haben, sind reine
Steuerkarten, die ihre Befehle von einem Computer bekommen. Der
Einsatzort ist aber meine kleine Werkstatt und das ist für einen
Computer eher der Tod.
Zur Not dann doch mit C-Control...es sei denn jemand kennt noch ein
solches Modul.
Gast #2394147
Offenbar suchst du viel mehr Dinge, die du nie beschrieben hast.
Tastatur und Display, Anschlussmöglichkeit für Modellbauservos.
Audioausgabe und Spannungsregler und einen relativ dicken Mikroprozessor
der ganze Robotorintelligenz liefern kann.
Boards für CNC Fräsen sind halt anders als Boards für Roboter, wobei es
auch USB Roboterboards für Schrittmotoren gibt.
Gab es bei roboternetz.de nicht mal Boards zu kaufen ?
Gast #2394159
wenn du am günstigsten deine Motoren steuern willst, müsstest du halt
ein wenig Löten. Ich kann dir gerne für unter 8€ pro
Schrittmotoransteuerung einen Schaltplan, und auch eine Boarddatei
zukommen lassen.
Schöne Grüße
Tim
