Diode als Ladeleistungsbegrenzung?
Gast #2393661
bin in sachen Elektronik nicht gerade die Hellste leuchte.
Nun einmal zu meinem Problem. Ich habe ein Netzteil das mir saubere 14,4
Volt und 22A liefert daran sind ein radio und ein verstärker angeklemmt
nun möchte ich aber gerne noch einen kleinen Bleigel akku laden. Nur
weiß ich nicht so ganz wie ich den Strom dafür begrenzen soll. Habe an
eine Diode gedacht die einfach von den 22A nur sagen wir einmal nur 1A
durchlässt. Ist das möglich oder wird das ganze aufwendiger?
MfG funboomer2005
Gast #2393682
Ja das problem ist ich habe keine übersicht über schaltungen mir geht es
wirklich nur darum die 22A auf 1 A zu begrenzen mehr will ich garnicht
die Spannung kann ich noch etwas regeln in etwa 0.8 v +- .
Ne andere frage ich nehme jetzt einfach mal an das ich den ladestrom
begrenzen könnte würde dieser dann sinken je voller die batterie ist?
Gast #2393693
>Habe an
>durchlässt.
Dioden begrenzen keinen Strom.
Zu beiden Fragen: Ja.
Gast #2393714
holger schrieb:
> Da wird er mit ner Glühbirne in Reihe zur Batterie wohl glücklicher;)
Nicht so gemein. :-) lach
sry bin wirklich ein totaler noob in sachen platinen und
mikroelektronik.
So bin gerade mal über ebay gestolpert und siehe da 12-16Volt
Konstantstromquelle 1A also wenn ich diese nehmen würde das netzteil
runter drossel auf 13,8 Volt und hinter die Konstantstromquelle den
Blei-Gel Akku hänge kann ich ihn beliebig lange laden ohne das was
passiert?
Gast #2393737
Wieso gemein? Eine Gluehbirne ist in deinem Fall die ideale Loesung.
Schalte die Gluebirne in Reihe mit einer Diode.
Olaf
Gast #2393809
tja, jeder Kfz-Regler liefert 14,4V ab 1500/min..., auch im Motorrad mit
6...12Ah-Akkus. Da liegt der Akku direkt an der Lima, ohne weitere
Strombegrenzung.
Gast #2393828
> Ich habe ein Netzteil das mir saubere 14,4 Volt und 22A liefert
> Nur weiß ich nicht so ganz wie ich den Strom dafür begrenzen soll.
> Habe an eine Diode gedacht die einfach von den 22A nur sagen wir
> einmal nur 1A durchlässt.
Eine Diode tut das nicht, sie geht höchetns kaputt.
WENN dein Netzgerät bereits von selbst den Strom begrenzen würde,
wie es ein Ladegerät oder ein Labornetzteil tut,
dann kann man es einfach anklemmen:
Netzteil --+-- Verstärker
      Bleigelakku
         Masse
Die Schaltung lädt den Akku mit allem Strom den das Netzteil liefert und
der Verstärker nicht braucht, bis der Akku voll ist. Noch besser wäre es
dabei, wenn das Netzteil nur 13.8V liefern würde.
Leider wird dein Netzteil bei Überlast entweder kaputt gehen oder
abschalten.
Wenn wir mal annehmen, daß der Bkleiakku nicht kaputt ist, dann hat er
immer mindestens 12V. Es reicht also ein Widerstand von 0.12 Ohm, leider
müsste der 50 Watt Verlustleistung loswerden können. Immerhin gibt es
solche Widerstände
http://www.reichelt.de/50-Watt-axial/50W-METALL-0-15/index.html?ACTION=3&GROUPID=5274&ARTICLE=110723&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402
Netzteil --0R12--+-- Verstärker
            Bleigelakku
               Masse
Dein Verstärker wird mit der Spannung aus dem Akku betrieben, also 12V
bsi 14.4V, aber dafür wird er gebaut sein.
Wenn auch der Strom ausfallen kann, dann entlädt sich vielleicht der
Akku ins Netzteil, dazu könnte man nun eine Diode
verwenden, dann wird der Akku auch nur auf 13.8V aufgeladen und der
Widerstand kann kleienr werden (insgesamt können aber nach wie vor 50
Watt in Wärme umgeaandelt werden)
          Diode  35W
Netzteil --|>|--0R082--+-- Verstärker
         MBR20100      |
                   Bleigelakku
                     Masse
Du siehst also, ein passendes Netzteil wäre viel sinnvoller,d enn 50
Watt in Wärme macht es schon ganz schön warm, und dagegen hilft auch
keine lineare Konstantstromquelle, nur ein Schaltregler, und der ist zu
viel für dich.
Gast #2393844
Das Netzeil kann per eingebautem Poti wie gesagt noch etwas begrenzt
werden also 13,8 volt sind einstellbar. ginge es dann mit der
Konstantstromquelle weil mit sagen wir jetzt einfach mal 15A in einen
mikrigen 12V 7,2 ah Blei-gel akku rein das ist nicht gut.
geht es dann oder ist dann trotzdem die Konstantstromquelle das problem?
#2393847
> Strombegrenzung.
Das stimmt nicht; die Lichtmashine selbst begrenzt den Strom.
Ausserdem vertragen "Autoakkus" wesentlich höhere Strüme als
normale Bleigelakkus.
Gruss
Harald
#2393855
> Volt und 22A liefert.
Dein Netzteil ist zum Laden eines kleinen Akkus ziemlich ungeeignet.
Andererseits gibt es kleine Ladegeräte für Bleigelakkus zu moderaten
Preisen. Ich würde Dir zum Kauf eines solchen raten; insbesondere
wenn man folgendes bedenkt:
Gruss
Harald
