Timer-Interrupt in C
Gast #2394290
Hallo Leute,
Mit Hilfe eines Timer-Interrupt (Overflow) möchte ich einen Teil des
Hauptprogramms (eine Regelung) aufrufen.
Meine erste Idee, war das Setzen einer Flag.
// Timer-Interrupt
ISR (TIMER1_OVF_vect)
{flag = 1;}
sei();
int main (void)
while (run)
if (flag == 1)
// Regelung
flag = 0;
Leider hat das Ganze nicht so gut geklappt. Die Regelung ist zu langsam.
Ich vermute, dass das Programm die Regelungs-Routine nicht abarbeiten
kann, bevor wieder ein Interrupt ausgelöst wird und er wieder von vorne
beginnt.
Sollte ich das Interrupt lieber mit
cli ()
 sperren?
Oder kennt jemand einen ganz anderen Ansatz?
Gruß Seb
Gast #2394294
> beginnt.
warum sollte sie denn wieder von vorne beginnen, nach den Interupt geht
es an der gleichen stelle weiter wie vor dem interupt. Wenn die
Regelungs-Routine fertig ist, dann wird sich gleich ein weiteres mal
aufgerufen.
Gast #2394304
Wenn Dein Programm die Regelung nicht durcharbeiten kann bevor ein
weiterer Timerüberlauf kommt, dann hilt es auch nichts den Interrupt zu
sperren.
1.) Dann weisst Du gar nicht mehr wie oft die Regelung wirklich
aufgerufen
wird.
2.) Wenn am ende der Regelung der IRQ wieder freigegeben wird, dann wir
die Regelung beim nächsten Hauptprogrammdurchlauf wieder aufgerufen.
Also würde die Regelunf eh bei jedem Hauptprogramm durchlauf laufen -
dann kannst Du den Timer gleich weglassen.
Entweder schaffst Du es die Regelung zwischen zwei Timerüberläufen
fertig zu rechnen, oder du musst die Zeit zwischen zwei Interrupts
erhöhen.
Duch ein CLI wird ja nicht schneller.
Gast #2394317
> erhöhen.
Danke für die Antwort.
Der Lösungsvorschlag hört sich interessant an, besonders die
Zeiterhöhung zwischen den Interrupts. Leider ist der Zeitpunkt des
Overflow fix. Hiermit wird eine PWM gesteuert.
Kann ich für diese Anwendung Timer2 verwenden und insofern definieren,
dass hier nach einem Overflow die Regelung aufgerufen wird?
Gast #2394393
Was für einen Controller verwendest Du denn?
Beim PIC zB muss man (wenn ich mich recht erinnere) das Interrupt-Flag
in der ISR aktiv zurücksetzen, sonst bleibt es aktiv, der der Controller
springt sofort wieder in die ISR zurück?
Grüße,
Andario
Gast #2394459
Was kommt zu dem Programm noch hinzu?
Beansprucht das auch mehr Laufzeit, als die Periodendauer von
TIMER1_OVF?
Dann wird die Regelung gelegentlich aussetzen, bis es zu einem Überlauf
von flag gekommen ist, da flag möglicher weise getestet wird, wenn
flag == 4 und das nächste mal wenn
flag == 6.
Vorschlag:
if (flag >= 5)
   // Regelung
   cli();
   flag -= 5;
   sei();
   // oder, falls man den verlorenen Tick nicht nachholen möchte:
   // flag = 0;
