Frage zum Hochsetzsteller
Gast #2394355
ich beschäftige mich gerade mit dem Hochsetzsteller.
Kann mir jemand sagen warum die Ausgangsspannung steigt wenn der Strom
lückt?
Also angenommen ich will aus der Spannung Ue eine größere Spannung Ua
machen.
Ua wird dabei mittels eines Glättungskondensators geglättet.
Wie hier bei Wikipedia dargestellt:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Boost_converter.svg&filetimestamp=20100629110240
Wieso wird dann Ua größer wenn der Strom in der Induktivität lückt?
Ich hätte eher vermutet dass Ua im Lückbetrieb kleiner wird.
Der Kondensator wird ja aufgeladen wenn der Schalter offen ist.
Wenn der Schalter geschlossen ist entlädt sich der Kondensator.
Wird der Strom durch die Induktivität zu null, so sperrt doch die Diode
und der Kondensator wird nicht weiter aufgeladen. Ergo entlädt er sich
und die Spannung Ua sinkt sobald der Strom lückt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
#2394521
Hi, das ist leistungsabhängig. Für wenig Leistung braucht man kleine
Spannungszeitflächen, die früher aufgebraucht sind. Bei hoher Leistung
muss du schon im Continous Conduction Mode sein.
Der Lückbetrieb ist mathematisch verhältnismäßig schwierig zu berechnen.
Mit Volt Second Balance und Amp Second Balance, kannst du für jede
Leistung eine Spannung mittels duty cycle bestimmen. Ändert sich die
Leistung, so muss der Duty Cycle über eine Einschaltzeit oder
Hystereseregelung verändert werden.
Mann kann sich ja einfach vorstellen, wenn das Stromtoleranzband immer
mehr richtung null wandert, heißt das, dass man wenig Leistung
verbraucht. Außerdem ist man näher an der X-achse, was einem tieferen
Mittelwert des Stromes entspricht (Also bei gleicher Spannung auch
weniger Leistung).
ps.: Ich würde den Hochsetzsteller (kommt natürlich auf Applikation an)
im CCM betreiben.
Gast #2394528
Unter annahme eines konstanten Dutycycle und Eingangsspannung, wird die
Drossel immer auf den gleichen Strom aufgeladen, also immer die Gleiche
Energie. Wird der Laststrom geringer, so muss die Spannung steigen damit
alle Energiebillanzen stimmen, bzw der Eingeschwungene Zustand erreicht
wird.
Gast #2394658
> wird.
An sowas in der Art hatte ich auch gedacht.
Die Fläche unter dem Strom der Induktivität entspricht doch der
Ladung/Energie, mit der die Induktivität aufgeladen wird.
Dabei ist die Fläche während der Einschaltzeit GRÖßER als während der
Ausschaltzeit.(bei Lückbetrieb)
Das bedeutet doch es befindet sich noch Energie in der Induktivität
obwohl kein Strom mehr fließt und die Diode sperrt.
Sehe ich das so weit richtig?
Aber wenn kein Strom mehr fließt, wie kann dann die Energie weiter
abgebaut und auf den Kondensator übertragen werden sodass die Spannung
steigt?
Ist klar was ich meine? Ansonsten bemühe ich mich mal um eine
Zeichnung;)
Mir geht es nur um die allgemeine Theorie des Hochsetzstellers.
Viele Grüße
Gast #2394680
Wie soll das gehen?
Eines ist dir ja klar, im Lückbetrieb wird die gesammt Energie in der
Drossel in den Ausgang abmagnetisert. Wenn die Energie die in die
Drossel über den Eingang pro Takt gleich ist, so muss auch über den
Ausgang die gleiche Energie raus. Und wenn der Laststrom sinkt aber die
gleiche Energie vom Eingang kommt?...... wird die Spannung größer, ganz
simple.
Leite dir das Übersetzungsverhältins im Lückbetrieb her und die
Enerigiebillanzen. Spannungszeitflächen und Stromzeitflächen müssen im
Mittel über eine Periode gesehen Null sein.
Geh auf die Seite vom Schmidt-Walter und sieh dir beide Betriebsarten an
und beachte den Diodenstrom, bzw dessen Mittelwert und welche Ströme
sich im Komndesator ergeben. Dann sollte alles klar werden.
MFG Fralla
