Ich bin Anfänger im Elektronikbastelbereich und brauche mal eure Hilfe.
Ich möchte 8 normale PC Lüfter extern mit Strom versorgen. Meine Idee
war einfach ein nomales 12V Netzteil mit DC Hohlstecker zu kaufen,
welcher die Lüfter mit Strom versorgt.Dann soll noch ein an und aus
Schalter dazwischen und ein Spannungsänderer (da weiß ich nicht was ich
nehmen soll--dachte jetzt spontan an einen Wiederstand--ZIEL: 7V). Hatte
jezt schon ein wenig gegoogelt bin mir aber dennoch unsicher und frage
deswegen hier euch, wie ich das am besten und einfachsten hin bekomme.
MfG Marius
... schrieb:> Was ist das denn? Hat das was mit Steh-auf-Männchen zu tun?> In der Elektronik gibt es sowas nicht.
Kluggeschissen wie'n Weltmeister, gratuliere zur Hilfestellung :P
Frage: Welcher Lüfter hat 7V?
Alternativ zum einstellbaren Netzteil wäre natürlich noch ein
Spannungsregler. Stichwort: LM317.
Achte aber unbedingt auf die Leistung, 8 Lüfter brauchen ein bisschen
was an Strom. Weisst du denn, wie viel die brauchen?
Boah ok da ist mir ein "e" reingerutscht....WIDERSTAND halt. Hast du
Langeweile, keine Freunde oder Selbstbewusstseinstörung? Hier als Gast
einfach Sinnlos Leute anmachen...hast dich noch nie am PC vertippt oder
was?
Naja...Also 92mm PC Lüfter kommen hier zum Einsatz. Eigentlich laufen
Sie mit 12V, aber da sind Sie mir zu laut und daher will ich Sie auf 7V
laufen lassen. Sie verbraucen pro Stück 0,10A bei 12V. Denke so ein
1000ma 12V Standardnetzteil sollte reichen oder?
Hab gerade mal bei Conrad gestöbert...da gibt es Schalter welche laut
Angabe über 12V laufen...wäre es da egal wenn es jetzt z.B. nur 7,5V
wären?
Wenn's auch 8V sein dürften hätte ich dir n fertigen Baustein.
https://www.distrelec.ch/spannungsregler-8-v-to-220/st/l7808cv/649943
Regelt auf 8V, 1.5A kann er liefern -> für deine Zwecke also
ausreichend.
Marius schrieb:> da gibt es Schalter welche laut> Angabe über 12V laufen...wäre es da egal wenn es jetzt z.B. nur 7,5V> wären?
Was du uns damit mitteilen willst verstehe ich jetzt nicht ganz?
Meinst du wortwörtlich einen Schalter? Also einen stinknormalen
Kippschalter?
Falls ja, auf jeden Fall die sind ja nur mechanisch.. beachte aber auch
dort den Strom, der dadurch fliessen darf.
Sollte aber auch kein Problem sein, wenn sie bei 12V gerade mal 0.1A
ziehen.
Marius schrieb:> Sie verbraucen pro Stück 0,10A bei 12V. Denke so ein> 1000ma 12V Standardnetzteil sollte reichen oder?
Es kann durchaus sein, dass der Anlaufstrom deutlich höher ist. Das
Netzteil muß genug Reserven haben, damit die Lüfter beim Einschalten
loslaufen.
Also ich habe jetzt mal bei Conrad geguckt und a gibt es einen
Spannungsregler der 7,5V ausgibt...
http://www.conrad.de/ce/de/product/148270/SPANNUNGSREGLER-78-S-75-TO-220-2-A-75-V/SHOP_AREA_17336&promotionareaSearchDetail=005
Da brauche ich aber eine Art Platine wo ich das rauf löte oder?
Könntet ihr mir mal einen Warenkorb zusammen stellen mit allen Teilen
die ch jetzt dafür brauche?
1x Spannungsregler
1x eine Art Platine...sagt mir bite was ich da genau bauche
1x DC Hohlsteckeranschluss, der auf die Platine passt
1x DC Netzteil mit 12V und mindestens 1000ma
1x Kippschalter
8x 3 Pin Stecker für die Lüfter,welche auch af die Platine passen
u ein paar Kabel
Sagt mir mal bitte was fehlt, was falsch ist und wie manche Teile genau
heißen...bei Conrad such ich mich ja tod...XD
Aufbauen tut man so was auf einer Lochrasterplatine.
Dann brauchst du noch den Spannunsregler den du angegeben hast.
Des weiteren den Anschluss (darauf achten, dass sie auflötbar sind und
nicht zum Einbau gedacht).
Ein Netzgerät min min. 1.5A ist zu empfehlen wegen der erwähnten
Spitzen.
Kippschalter kannst du nehmen was dir gefällt, sollte aber auch auf 1.5A
ausgelegt sein.
Marius schrieb:> 8x 3 Pin Stecker für die Lüfter,welche auch af die Platine passen
Ja-ha da musst du uns erst mal sagen, was überhaupt für ein Stecker an
den Lüftern dran ist -> ggf. Foto machen wenn du's nicht rauskriegt
jemand wird den Stecker schon kennen.
Raussuchen kannst du's selbst ein Forum ist gedacht zur Hilfestellung
und nicht zur Problemlösung ohne Zutuns des Fragestellers.
Marius schrieb:> Sagt mir mal bitte was fehlt,
...gemäß Datenblatt des Spannungsreglers ein Kondensator am Eingang und
ein am Ausgang des Reglers.
Hans Mayer schrieb:> Is doch Quatsch, 12V ausm Netzteil, davon 5V verheizen...
8 Lüftern "ziehen" einen Strom von 800 mA. Bei einem Spannungsabfall von
5 V am Spannungsregler macht das 4 W "Verheizleistung". Schau mal in's
Datenblatt, ob der Spannungsregler dies ohne zusätzlichen Kühlkörper
aushält.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
desweiteren 2 kondensatoren min 100nF vor und hinter den regler.
und als anschlussstecker einfach einreihige 2,54mm stiftleisten in
stücke zwerbrechen (habe kerben zum brechen)
Ja klar ich dachte ihr wisst was damit gemeint ist...mn nennt die 3 Pi
Molex Stecker. Hier mal ein Bild:
http://files.tradoria.de/774bf08bbbe2ac86f0fbf9dcce27fe56/images/2291065_601815.jpg
Ok also sinnlos Strm verheizen muss man nicht. Dann nehme ich ein
Umschaltbares Universalnetzteil welches mir gleich 7V ausgibt...Also:
1x Spannungsregler
1x Lochrasterplatine
1x DC Hohlsteckeranschluss (anlötbar)
1x regelbares DC Netzteil mit mindestens 1500ma
1x Kippschalter
8x 3 Pin Molex Stecker für die Lüfter,welche auch auf die Platine passen
uUnd ein paar Kabel...
Jetzt wäre noch gut,wenn ihr wüsstet wie die 3 Pin Molex Stecker
heißen...
Marius schrieb:> Dann nehme ich ein> Umschaltbares Universalnetzteil welches mir gleich 7V ausgibt.Marius schrieb:> Also:>> 1x Spannungsregler
Den Spannungsregler brauchst Du in diesem Fall nicht mehr.
Guido
Hi nochmal,
Ich bräuchte noch eine Art Kabelverteiler (also 1 Kabel rein und 5
Ansteckmöglichkeiten)...habe nichts passendes gefunden. Ich hoffe ihr
könnt mir sagen wie das gesuchte Bauteil heißt?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
