Umwandlug RGB HSV HSV RGB gibt farbige Ränder Warum?
Gast #2394560
Hallo
ich habe eine Umwandlung von RGB nach HSV vorgenommen und dann zum H
Wert einen Winkel dazugezählt und dann wieder eine Rückumwandlung von
HSV nach RGB. Das Bild zwar dann entsprechned richtig von der Farbe
allerdings sind die Ränder die vorher einen schwarz weiss Übergang
dargestellt haben jetzt auf rot und blau. Ausserdem sind die Kanten
nicht mehr durchgängig gezeichnet sondern gestrichelt. Woran liegt das.
Gast #2394610
Nimm mal ein komplett schwarzes und ein komplett weisses Bild und mach
nochmal das gleiche...nur um festzustellen ob es wirklich nur am Rand
ist, oder ob es Dir in den anderen Bereichen einfach nur nicht auffällt.
Grüße
Gast #2395979
ich lesen jedes Pixel einzeln als R G B ein dies kommt in ein Byte
Array[RGBRGBRGB]
und wird dann in HSB umgewandelt dann wird Hneu = H + Winkel gerechent
und dann Hneu S B wieder in RGB zurückgewandelt.
Ich weis nicht ob da Pixel in der Nachbarschaft mit verändert werden,
aber so wie ich mir das da so überlegt haben, sollte das nicht der Fall
sein.
Gast #2396017
Es gibt m.E: nur drei mögliche Ursachen:
a) Rundungsfehler, Fehler im Zahlenformat
b) die Pixelposition ist beim Lesen und Schreiben nicht die selbe
c) Fehler in der Formel
Test: füge hinter die Programmzeile, in der du die Addition zu H machst,
temporär ein weitere hinzu, in der du genau den gleichen Zahlenwert
wieder abziehst. Dann sollte sich das Bild (theoretisch) nicht
verändern. Das wäre ein Ansatz, das Problem einzukreisen.
Zu c) guckst du hier: http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH
Gast #2396051
> Array[RGBRGBRGB]
Einzelnes Array? Vielleicht hast Du in den Randbereichen des Bilds einen
Fehler (evtl. Sonderbehandlung) oder wirfst sonst ein paar Werte
durcheinander?
Du musst ja irgendwo einen Fehler in S oder V haben.
Ansonsten könnte ja schwarz/weiss nicht zu rot/blau werden.
Hatte noch nie was damit zu tun, aber hast Du das bei Wiki gelesen:
* Wenn R = G = B, dann ist H undefiniert.
Das ist offensichtlich. Denn wenn S = 0 ist (ungesättigte Farbe), dann
liegt der Farbort auf der zentralen Grau-Linie, der Farbton ist so ohne
Bedeutung und kann nicht sinnvoll angegeben werden.
* Wenn R = G = B = 0, dann ist S undefiniert.
Denn wenn alle drei RGB-Werte „Null“ sind, geht es um Schwarz und die
Sättigung der Farbe verliert ihre Bedeutung. Dasselbe gilt auch im Falle
MAX = MIN = 1, dies gilt für Weiß, hier liefert die Formel formal 0.
Undefinierte Werte werden aus rechentechnischen Gründen mit „Null“ besetzt.
> sein.
Ansonten einfach mal Debuggen?
Evtl. ist auch eine geeignetere Datenstruktur besser?
z.B. so:
struct rgb_farbe
 char r;
 char g;
 char b;
struct rgb_farbe bild[800][600];
(Firma: Q3) #2396077
- die Umrechnung ist unabhängig von Nachbapixeln, deshalb kann nur ein
(bisher noch nicht entdecker) Fehler zu dem Effekt führen.
- H, S und V können problemlos Nul sein.
- mit welcher Software guckst du dir die Ergebnisse an? Sicher, dass die
OK ist?
