[C] Sockets, select und Threads
OP #2394606
derzeit schreibe ich an einer kleinen Netzwerk-Applikation und stehe vor
einem Problem, das ich bisher nicht lösen konnte:
Ich nutze select((h_socket+1), ...), um auf Nachrichten eines Clients zu
reagieren. Nachdem select() eine eintreffende Nachricht erkannt hat,
wird diese mit read() eingelesen.
Bei der weiteren Verarbeitung greift das Programm auf FIFOs zu.
Geschieht dies, funktioniert das select() anschließend nicht mehr.
Durch den Zugriff auf die FIFOs ändert sich die Anzahl der geöffneten
Dateideskriptoren (fd) und damit hat select() natürlich ein Problem,
denn als ersten Parameter erwartet es "fd_max"+1.
Hat jemand eine Idee, wie ich in einem Programm mit mehreren Threads und
unterschiedlich vielen fds den "fd_max" für das select() herausbekommen
kann? Oder bin ich vielleicht auf dem Holzweg?
Der fd h_socket ist im Programmverlauf immer gleich (Verbindung wird
nicht getrennt), aber zwischendurch geschehen beliebig viele Zugriffe
mit weiteren fds.
Besten Dank! :-)
Gast #2394612
ich würe statt select poll verwenden, dann gibt es diesen Problem nicht
mehr.
Gast #2394640
Warum ist das ein Problem?
> kann?
Du erstellst doch sowieo direkt vor dem Aufruf dein fd_set, also kennst
du da doch die Deskriptoren.
OP #2394651
Okay, das war auch gar nicht das Problem. Irgendwie war mir klar, dass
ich den Fehler finde, sobald ich hier nachfrage...
Durch Fehlersuche und Testen hatte ich das fd_set irgendwann an einer
falschen Stelle deklariert.
Das Problem hat sich damit erledigt. Besten Dank für die Tipps!
