Gauß'sche Normalverteilung
Gast #2394795
mal eine allgemeine Frage:
angenommen Messwerte sind Normalverteilt (def Nach Sachs; Angewandte
Statistik: "Die zentrale Bedeutung der Normalverteilung besteht darin,
daß eine Summe von vielen unabhängigen, beliebig verteilten
Zufallsvariablen gleicher Größenordnung angenähert normalverteilt sind.)
MÜSSEN sich alle Messwerte unter der Glockenkurve befinden?
Die Glockenkurve ist ja unten offen...
Danke
Gast #2394801
Das täuscht. Die Glockenkurve stellte die Häufigkeitsverteilung der
Meßwerte dar und nicht die Meßwerte selbst. Die Häufigkeiten sind immer
positiv, d.h. die Glockenkurve ist unten durch die 0-Linie geschlossen.
Gast #2394880
ok muss ich für mein Problem nun doch weiter ausholen:
Thema: Quadraturamplitudenmodulation / Gray-Codierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadraturamplitudenmodulation
"Diese Zuordnung erlaubt eine effizientere Korrektur von
Übertragungsfehlern. Das Signal wird bei der Übertragung durch Rauschen
überlagert, welches zu einer Streuung der Signalpunkte führt. Für
übliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen des Rauschens (wie die
Gauß-Verteilung) ist es am wahrscheinlichsten, dass ein Signalpunkt in
die Nähe eines direkt benachbarten Signalpunktes verschoben wird. Durch
die Gray-Codierung ist sichergestellt, dass bei derartigen Fehlern nur
ein Bit falsch ist."
Warum ist es dann am wahrscheinlichsten "dass ein Signalpunkt in die
Nähe eines direkt benachbarten Signalpunktes verschoben wird."?
Er könnte dann wenn er schon außerhalb der Kurve liegt auch "total weit
weg" von der Kurve sein...
#2394988
> "MÜSSEN sich alle Messwerte unter der Glockenkurve befinden?"
> "Er könnte dann wenn er schon außerhalb der Kurve liegt [...]"
Diese Sätze ergeben keinen Sinn. Was willst du damit sagen?
Bei diesen Kurven werden keine Meßwerte aufgetragen. Sie sind
Visualisierungen der Wahrscheinlichkeitsdichte. Und natürlich schließt
die Normalverteilung nicht aus, dass ein Messwert einmal weit entfernt
ist, sie sagt lediglich dass die Wahrscheinlichkeit dafür recht klein
ist (siehe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Standard_deviation_diagram.svg&filetimestamp=20070407110815
- 68% der Messwerte werden innerhalb von einer Standardabweichung
liegen, wenn die Werte normalverteilt sind).
Gast #2394993
Die Normalverteilung ist real auch nur eine Näherung - reale Werte sind
eigentlich immer im Wertebereich begrenzt, d.h. ab einer gewissen Grenze
ist die Wahrscheinlichkeit echt 0.
Daneben gibt es dann auch noch Effekte die nicht durch das Modell der
Summe aus kleinen Störungen erfasst werden. Die lassen sich allerdings
nicht mehr so gut behandeln und werden Anfangs oft vernachlässigt. Das
Stichwort dazu heißt robuste Statistiken, halt gerade so, dass der
Einfluss einzelner Punkte begrenzt ist, egal wie groß der klein der Wert
ist.
Solange man bei der Normalverteilung bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit
in der Nähe halt am größten, und entsprechend in der Nachbarschaft des
richtigen Wertes. Es ist aber trotzdem möglich das auch ein ganz anderer
Wert auftritt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr klein:
Wenn schon die Nachbarn nur mit vielleicht 1% Wahrscheinlichkeit
vorkommen (was schon eine hohe Fehlerrate wäre), hat der nächste Nachbar
schon den 3 fachen Abstand und damit eine Wahrscheinlichkeit von nur
etwa (1%)^3² oder 10^(-18). Das ist schon extrem selten - solange man
bei der Normalverteilung bleibt. Die Funktion exp(-x²) fällt halt sehr
schnell ab - so richtig klar wird das erst wenn man die
Wahrscheinlichkeit logarithmisch aufträgt.
#2395012
Das heisst einfach nur, dass kleine durch Rauschen induzierten
Abweichungen häufiger sind als grosse. aber trotz grösserer
Wahrscheinlichkeit kleiner Abweichungen können auch grosse auftreten.
Durch die Gray-Codierung kriegt man die kleinen identifiziert. Gegen die
grossen hilft das nicht.
Und deine Gauss'sche Glocke ist kein Messwertplot, sondern in diesem
Fall die Wahrscheinlichkeitsverteilung der erwähnten Abweichungen.
Gast #2395087
Wieso kriegt man damit die kleinen Fehler identifiziert?
Durch den Gray Code wird sichergestellt, dass bei einer Zuordnung zum
Nachbarsymbol nur ein Bit kippt und die Daten dann auch nur ein bisschen
falsch sind, im Gegensatz zu z.B. einer Binärkodierung, wo der Wert dann
völlig woanders liegen kann.
