Spannungsregler wird unverhältnismässig schnell heiss
Gast #2395200
ich suche gerade nach einem Defekt bei einem Bauteil, von dem ich eine
andere funktionierende Version vorliegen habe.
Bei beiden wird eine 12V Eingangsspannung auf 5V runtergeregelt mit
einem LD1117S50C Spannungsregler in SOT-223 - Bauform.
(http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2572.pdf)
Wenn ich eine 12V-Quelle anlege, dann kommt bei beiden Bauteilen am
Spannungsregler 12V an und es wird 5V ausgegeben. Bei dem defekten
Bauteil wird der Spannungsregler aber unverhältnismässig schnell heiss
(innerhalb weniger Sekunden), so dass man ihn nicht mehr anfassen kann.
Beim anderen Bauteil ist dies nicht der Fall, auch nicht nach längerer
Zeit.
Ich vermute hier den Ursprung des Problems. Vielleicht wird der
Spannungsregler so schnell heiss, dass er recht schnell in die
"Notabschaltung" geht, und daher das Gerät nicht mehr funktioniert.
Eventuell wurde das Gerät mit einer wesentlich höheren Spannung als
gedacht gefüttert und der Spannungsregler wurde dabei in Mitleidenschaft
gezogen.... auch wenn mir klar ist, dass der Spannungsregler eigentlich
sehr robust ist. Ich habe das Gerät gebraucht bekommen, daher weiß ich
nicht was vorher damit getrieben wurde.
Wie äußert sich denn ein defekter Spannungsregler? Oder soll ich lieber
an anderer Stelle suchen?
Viele Grüße,
Nic
Gast #2396706
Hans Mayer schrieb:
> Heiß werden kann er nur indem er Energie verbraucht.
> Wenn er bei gleichem Strom die gleiche Spannung ausgibt, kann er nicht
> heißer werden als der andere.
> Ich würde vermuten, daß der Fehler dahinter liegt.
> Einfach mal den Strom nach dem Wandler messenn.
Vielen Dank für die Antwort und den Tipp. Das werde ich als nächstes
versuchen. Allerdings kann ich momentan immer  nur sehr kurz Strom
draufgeben, da der Regler wie gesagt schon nach Sekunden "glüht", was
sicher auf Dauer nicht gesund ist.
Bezüglich dem "Schwingt's?": Wie kann ich das messen? Ich beschäftige
mich erst seit relativ kurzer Zeit mit Elektronik, bin aber lernbereit
und wissbegierig :-)
Gast #2396718
Falls du ein Oszilloskop hast: Ausgangspannung messen, und auf hohe
Freqeunzanteile begucken.
Falls du keins hast: Ins Datenlatt gucken, was als Ausgangskondenstsor
vorgeschrieben ist, welches ESR er haben sollte, und vielleicht wie das
Leiterplattenlayout aussehen sollte.
