Widerstandswahl Operationsverstaerker Schaltungen
Gast #2395208
Hey mal ne bloede Frage zur spaeten Stunde. Gibt es eine Regel fuer die
Groesse der Widerstaende bei Opertionsverstaerkerschaltungen. Ich meine
nicht die Teilerverhaeltnisse, sondern die Wahl der Groessenordnung,
also Widerstaende im kR oder MR Bereich? Bei allen Verschaltungen mit
Kondensator ist das ja klar, aber wie stehts mit den einfachen
Invertierern ect. Wahrscheinlich spielen OPV-interene Kapazitaeten auch
irgendwann eine Rolle...
Hallo Sep,
ich vermute, Du willst Dich in das Gebiet einarbeiten und brauchst
irgendeinen halbwegs vernünftigen Startwert. Wenn Du spezielle
Anforderungen hast (spezielle Meßaufgabe), mußt Du definitiv konkretere
Angaben machen.
- Hohe Ströme (kleine Widerstände) heißt, daß der OPV-Ausgang den Strom
evtl. nicht treiben kann. Das Rauschen ist aber bei niedrigen
Widerständen in der Regel geringer.
- Geringe Ströme heißt hohes Rauschen und größere Störanfälligkeit
Wenn keine besonderen Erfordernisse bestehen, solltest Du die
Widerstände so wählen, daß "mittlere" Ströme fließen.
Ein typischer OPV liefert am Ausgang 20mA; wenn Du davon
größenordnungsmäßig 1mA für die Rückkopplung abzwackst, hast Du einen
Startwert.
Ganz grob gesagt landest Du typischerweise im ein- bis maximal
dreistelligen kOhm-Bereich.
Ausnahme sind HF-OPV mit Impedanzanpassung an eine 50 oder
75-Ohm-Leitung. Der Eingangs- und Ausgangswiderstand ist dabei nicht
frei wählbar, sondern an das Kabel angepaßt. (Normalerweise können diese
OPV hohe Ströme treiben und haben nicht mehr als +/-5V
Versorgungsspannung).
Über das transiente Verhalten und interne Kapazitäten will ich nicht so
"ins Blaue hinein" spekulieren.
Viele Grüße
Michael
Wo wir grad bei OPs sind hab ich auch eine Frage am Bsp. der Inv.OP
Schaltung. Sollte der Eingangsstrom möglihc klein oder möglichs groß
sein. In welcher Größenordnung liegt der so und ab wann ist er zu klein?
Wieso ist das so und vorallem woher kommt dieses Rauschen?
Widerstände rauschen z.B. thermisch. Das ist unabhängig vom Strom, der
fliesst (mal abgesehen von der Eigenerwärmung), und somit steigt
prozentual der Anteil des Rauschens, wenn Du die Ströme durch Wahl
grösserer Widerstände kleiner machst.
Dann kommt noch dazu, dass ein OP halt nicht ideal ist. D.h. zum
Beispiel, dass die Eingänge nahezu keinen Strom ziehen, aber ein
bisschen halt schon. Das verfälscht natürlich das ideale Verhalten auch
stärker bei grösseren Widerständen.
Dann - wie oben schon gesagt - Störeinflüsse durch Induktion etc...
Grundsätzlich gilt: Grössere Ströme saufen halt logischerweise mehr
Strom :-), wohingegen zu kleine Ströme dazu führen, dass der OP von
seinem Idealverhalten mehr und mehr abweicht.
Gruäss
Simon
> Gruäss
> Simon
Aber wieso ist das so bei zu kleinen Strömen und ab wann sind die denn
zu klein bzw. wie groß müssten sie mindestens sein? Kann es denn auch
sein, dass der OPV dann überhaupt nicht mehr richtig arbeitet wenn die
Ströme viel zu klein sind? Hat das auch was mit dem Supply Current zu
tun der auch in den Datenblättern mit angegen ist zu tun?
Das kann man leider nicht pauschal sagen. Das ist, wie wenn Du fragen
würdest: "Mit wieviel Vorschub darf ich fräsen?" Wenn Du viel zu viel
Vorschub gibst, bricht Dir der Fräser. Wenn Du eher zu viel gibst,
verbiegt sich das Zeug und die Fräsfläche wird ungenau. Wenn Du zu wenig
hast, wird der Chef stinkig, weil Du zu das Teil nie fertig kriegst.
Aber wieviel darf/soll man denn nun? Das ist abhängig vom Material, vom
Fräser, von den Ansprüchen des Kunden, ..... .... ....
Wenn Du es wirklich analytisch angehen willst, dann geh zuerst mal davon
aus, dass der OP ideal ist. D.h. Spannung zwischen den Eingängen
(aufgrund der unendlich hohen Spannungsverstärkung) immer Null, Ströme
in die Eingänge Null.
Und dann lies mal das Datenblatt genau durch. Da siehst Du dann
Leckströme, Ausgangsimedanzen, Spannungsoffsets der Eingänge etc... Oder
- besser noch - lies Dich durch ein bisschen Literatur über OpAmps (da
gibt's viel davon). Da stehen diese Nichtidealitäten auch drin.
Und dann musst Du Dir überlegen: Was passiert, wenn der Eingang Strom
zieht. Inwiefern verfälscht mir das mein Modell.
Wenn Du aber einfach eine funktionierende Schaltung willst, nimm
Faustregeln wie oben angegeben. Schau mal, was der OpAmp überhaupt für
Ströme liefern kann. Dann nimm mal einen nicht zu kleinen Bruchteil
davon. Wenn Du gerne in Kauf nimmst, dass die Schaltung viel säuft, dann
nimm etwas mehr, wenn Dir die Genauigkeit egal ist, aber das Ding ab
Batterie läuft, nimm etwas weniger.
Oder aber: Schau Dir bestehende Schaltungen an. Kopiere. Dann versuche
es, experimentiere, und so kriegst Du bald das "Gefühl" dafür.
Gruäss
Simon
